Восстановление Ustym 4K PRO
Благодарил (а): 13555 раз
Сообщение yzek65 »
Восстановление ресивера с помощью утилиты Hitool
Соедините ресивер Ustym 4K PRO с ПК при помощи кабеля RS232 - minijack.
Запустите утилиту Hitool (На ПК нужно отключить брандмауэр).
При первом запуске выберите чип Hi3798MV200 и запустите приложение Hiburn.
Установите настройки вашего ПК в Local PC Config, а именно
1. Serial Port – Номер последовательного порта
2. Server IP – IP вашего ПК в локальной сети
Установите настройки вашего ресивера в Board Config:
3. IP Address – IP адрес вашего ресивера
4. Gateway – IP адрес шлюза
5. Subnet Mask – маску подсети
6. MAC Address – MAC адрес вашего ресивера
7. Выберите режим передачи (Transfer Mode) – Network.
8. Выберите закладку Burm eMMC.
9. В строке eMMC Partition File выберите расположение файла emmc_partitions.xml. Он должен находиться вместе со всеми файлами для восстановления ресивера в папке ustym4kpro-20191013.
10. Нажмите кнопку Burn.
Дождитесь окончания процесса восстановления ресивера.
Кабель RS232 - minijack (стандартный для моделей U2C/uClan).
Утилита Hitool
Пример -восстановление октагона
