Здесь вы можете скачать новое программное обеспечение для вашего приемника. Пожалуйста, распакуйте загруженный zip-файл и внимательно прочитайте инструкцию перед загрузкой прошивки в приемник! Zip-файл состоит из:
1) Firmware: upgrade_app_with_mboot_SRT_8215....bin
2) Примечания к выпуску
3) Инструкция по обновлению:
a) На ПК:
Извлеките файл .bin из пакета в корневой каталог подключенного USB-устройства. Затем отсоедините USB-устройство от ПК и подключите его к ресиверу.
б) у получателя:
Включите ресивер и подключите устройство USB с файлом программного обеспечения (в корневом каталоге) к разъему на ресивере. После успешного обнаружения устройства USB вы можете выполнить обновление программного обеспечения, выполнив следующие действия:
1. Нажмите кнопку MENU , чтобы войти в Главное меню. Выберите System с помощью кнопок ◄► и используйте ▲ ▼, чтобы выбрать Software Update, затем нажмите OK, чтобы открыть это меню.
2. Теперь выберите USB Upgrade с помощью ▲ ▼ и нажмите OK .
3. После того, как файл обновления будет обнаружен правильно и успешно, будет отображено имя файла. Используйте ▲ ▼ для выбора и нажмите ОК чтобы начать процесс обновления.
4. Теперь ресивер перезагрузится на экран « Обновление… » с синим фоном. Пожалуйста, терпеливо ждать, пока приемник не закончил!
Прошивки для Strong SRT 8215
- Мои спутники: 4w,5e,13e,36e
Re: Прошивки для Strong SRT 8215
Прошивка Strong SRT 8215 v1.3.8 от 15.01.2020
В этой версии программного обеспечения были реализованы следующие улучшения:
• Каналы, пропавшие в Чехии, решены
• Некоторые мелкие исправления
SRT 8215 - SW v1.5.0 - 12.06.2020
Firmware: upgrade_app_with_mboot_CL_BD_MST297B_D01A_332G_8215.bin
2) Release notes
3) Update Instruction:
a) At the PC:
Extract the .bin file from the package to the root directory of the connected USB device. Then disconnect the USB device from the PC and connect it to the receiver.
b) At the Receiver:
Switch ON your receiver and connect the USB device with the software file (in the root directory) to the connector at the receiver. After the USB device has been successfully detected, you can perform the software update according to the following steps:
1. Press MENU button to enter Main Menu. Select System with the ◄► buttons and use ▲▼ to select Software Update then press OK to open this menu.
2. Now select USB Upgrade with ▲▼ and press OK.
3. After the update file has been detected correctly and successfully, the filename will be displayed. Use ▲▼ to select it and press OK to start the update process.
4. Now the receiver will reboot to “Upgrading…” screen with blue background. Please wait patiently until the receiver finished!
2) Release notes
a) At the PC:
b) At the Receiver:
SRT_8215_Software_Update_v1.5.0_20200620.zip
