Характеристики спутниковых антенн
ANZOR
VIP
Мой приемник: AMIKO SHD 8240
Мои спутники: много
Благодарил (а): 1636 раз
Сообщение ANZOR »
Спутниковая антенна Triax TD-78
Офсетная, азимутальная спутниковая антенна Triax серии TD. Габаритный размер зеркала 70 x 78 см., анодированная.
Рабочий диапазон частот, GHz
10.7 -12.75
Размер рефлектора, см.
78
Усиление на частоте 11.7 GHz, dBi
37,1
Ширина луча
3 , 1 °
Отклонение от угла возвышения
26°
Соотношение F/D
0,6
Материал зеркала
Сталь с антикоррозионным покрытием
Покрытие зеркала
Хромирование , полиэстер - порошковое напыление с оплавлением
Рекомендуемый диаметр мачты, см.
3,2 - 6
Вес, кг.
2,7
Благодарил (а): 72924 раза
Тороидальная спутниковая двухзеркальная антенна TOROIDAL T90.
Антенна WaveFrontier Toroidal T90.
Тороидальная спутниковая антенна TOROIDAL T90 предназначена для приёма спутникового сигнала в секторе 40-60 градусов. Является альтернативой мотоподвесу (дисек-позиционеру) с более быстрым переключением между каналами с разных спутников.
Основные характеристики тороидальной спутниковой антенны TOROIDAL T90:
Главный Рефлектор (109 см в ширину, в высоту 97 см)
Отражатель (доп. рефлектор) (84 см в ширину, в высоту 36 см)
LNB Расстояние примерно: 3,0°(зависит от типа LNB)
Частоты приёма сигнала: от 10,7 до 12,75 GHz
Усиление антенны (примерно): 39,7 dB +/- 0,45 dB на 12,5 GHz
Максимальное количество конверторов: до 16 штук
Материал: Железо гальванизированое и лaкированое
Спутниковая антенна Golden Interstar 0,4м / походная
Мобильная спутниковая антенна - это миниатюрная офсетная спутниковая тарелка диаметром 40 сантиметров. Данная портативная спутниковая антенна является идеальным решением для приема спутниковых каналов при отдыхе на даче, загородном доме, на пикнике, во время туристического отдыха в походе или автокемпинге у моря. Отдыхая, Вы всегда сможете быть в курсе последних новостей, не пропустите показы любимых фильмов, прямые футбольные трансляции! Маленький и удобный комплект для приема спутникового телевидения без проблем помещается в компактный пластиковый чемодан.
Благодаря компактному, но вместительному чемодану вы сможете уместить в нем весь комплект для приема спутникового сигнала, включая спутниковый ресивер, конвертор и кабель. А так как в наше время почти каждый имеет персональный ноутбук, то достаточно вооружившись внешней спутниковой USB-DVB-S картой наслаждаться спутниковым телевидением в любой точке мира.
Спутниковая антенна FaVal 0.35
Prodelin офсет 0.89 Ku-Band Rx/Tx
Диаметр 0,89м
Тип: офсетная
Крепление: азимутальное
Технические характеристики:
Как сделать спутниковую антенну
Спутниковое телевидение уже давно и прочно вошло в нашу жизнь. Благодаря этой технологии люди получили возможность получать высококачественный телевизионный сигнал даже в самых отдаленных местах, где нет возможности установить вышки-ретрансляторы.
Спутниковая антенна (0,85м), желтая
Описание
Автоматизированная мобильная спутниковая антенна Selfsat Snipe
Описание Автоматизированная мобильная спутниковая антенна Selfsat Snipe
Selfsat Snipe - компактная автоматизированная мобильная спутниковая антенна, которая позволит просматривать спутниковое ТВ в любом удобном для Вас месте. Selfsat Snipe непривередлив к питанию - он может работать как от автомобильного аккумулятора 12В (в комплекте идет автомобильный адаптер), так и от обычной розетки.
Спутниковая антенна SRT90 Multisat с мультифидом
Описание:
Антенна спутниковая Strong SRT 90 MultiSat предназначена для монтажа на крыше, стене или на балконе, изготовлена из гальванизированной стали с полиэстровым покрытием, что делает изделие очень прочным и стойким к погодным условиям по сравнению с антеннами отечественного производства.
Продукт представлен в белом цвете. Производство: Испания
Консоль с держателями (мультифид) для 3-х конверторов в комплекте!
Конструкция антенны с мультифидом достаточно надежна и удобна при установке даже для начинающего установщика спутниковых антенн.
Антенна спутниковая 1,1м (TRIAX)
Изображение Изображение
Описание:
Азимутальная спутниковая антенна TRIAX производитель Дания. Диаметр 1,1 м. Гальванизированная сталь. Покрытие зеркала - полиэстр, порошковое напыление с последующим оплавлением. Хромированная конструкукция.В комплекте инструкция по сборке.
Коэффициент усиления: 34.2-40.2 дБ
Оцинкованная сталь
Полиэфирное покрытие во многих цветах
Мультифид для антенн Triax
Оригинальное крепление дополнительных конвертеров для спутниковых антенн Triax. Страна производитель: Дания
Спутниковая антенна Satcom CA-95
Технические характеристики спутниковой антенны Satcom CA-95:
