Таблица антенных усилителей
Антенные усилители для Т2
- Мои спутники: 4w,5e,13e,36e
Бывают такие моменты, когда самостоятельно устанавливаешь телевизионную антенну, она очень плохо транслирует сигнал, или не показывает вовсе. Что делать в этом случае?
1. Визуально определить - где стоит передающая телевышка. Можно посмотреть карту передатчиков DVB-T2 Таблица частот DVB-T2 . В каждом городе своя.
2. Направить Вашу пассивную антенну на выбранную вышку.
3. Плавно поворачивая антенну, добиться устойчивого приема.
4. Разрезать телевизионный и в разрыв вставить антенный усилитель.
В разрыв кабеля неоходимо установить мощный антенный усилитель, сейчас есть модификации с усилением минимум 20 Дб, а лучше больше. Усилители DVB-T2 уже рассчитаны на питание по кабелю от приставки Т2 и им не нужен отдельный блок питания.
На фото представлены антенные усилители для современного цифрового телевидения:
Усилитель антенный AMP-22V5 линейный (47-862МГц, всеволновой, 5В, 22дБ, разъем F)
Усилитель антенный BB-30 линейный (всеволновой,47-900МГц, 12В, 32дБ, разъем F)
Усилитель антенный Т2-12 линейный (47-790МГц, DVB-T2, 12В, 20дБ, разъем F)
Усилитель антенный Т2-бочка линейный (DVB-T2, 5В, 25дБ, разъем F)
Terra Усилитель HA126 одновходовой домовой средней мощности (1 вход, усиление 34дБ, питание 220В)
Грозозащита витой пары J45 разъем REXANT
Грозозащита коаксиального кабеля BNC разъем REXANT
Для подключения этого усилителя Вам понадобится всего два "F-коннектора" и способность разрезать телевизионный кабель
Данные рекомендации работают в случаях если у Вас "пассивная" антенна - без усилителя!!!
Примечание: Антенный усилитель работает только тогда, когда есть что усиливать. Сигнал от комнатной антенны, либо антенны народных умельцев типа "банки из под пива", усиливать нет смысла.
Усилитель T2 Бочка F-F Усилитель антенный.
Бочка F-F T2/5V (DVB-T2/ДМВ; 22-25дБ; 4.5В-5.5В)
Характеристики
Усилитель T2 Бочка F-F Тип товара: Усилитель для ТВ антенны Рабочий диапазон частот: 470-862 МГц Коэффициент усиления: 22-25 дБ Коэффициент шума: 2.1-2.5дБ Пропуск питания: Нет Входное сопротивление: 75 Ом Выходное сопротивление: 75 Ом Габаритные размеры: 90 x 35 x 35 (150 x 35 x 35) мм Вес: 30 г Конструкция: Бочка
