Galaxy Innovations HD Slim 3+уже по счёту третье поколение и обновленная линейка Slim версии, спутниковый HD ресивер стал ещё более быстродействующим так как получил аппаратно новый процессор Montage M88CS8001-S работающий с тактой частотой в 594MHz, что значительно ускорило работу как самой графической оболочки ресивера, так и улучшило качество изображения цифровых спутниковых каналов.
Телеприставка получила ресурсы памяти в 64Мб оперативной памяти типа DDR2 и 64Мб флэш-памяти для программного обеспечения.
Спутниковый ресивер HD Slim 3+ имеет все необходимые разъемы для подключения к телевизору, HDMI разъем версии 1.4 для подключения современных телевизоров кабелем HDMI-HDMI, а также через разъем 3.5mm (mini-jack) - 3 RCA для подключения большинства ТВ через композитный аудио-видео выход.
В названии модели GI HD Slim 3+, приставка + означает наличие картоприемника с поддержкой кодировки Conax, ресивер поддерживает работу с картой условного доступа провайдера Орион Экспресс пакет каналов Телекарта.
Для реализации мультимедийных возможностей, в программном обеспечении рсивера присутствует встроенный медиаплеер который поддерживает воспроизведение огромного количества расширений медиафайлов, таких как: AVI, MKV, M2TS, TS, MP4, JPEG, MP3. В медиаплеере присутствует поддержка кодека AC3, что позволяет просматривать фильмы с цифровым многоканальным звуком.
Спутниковый HD ресивер теперь оснастили сразу двумя USB разъёмами стандарта 2.0 для независимого подключения USB накопителей памяти для записи и таймшифт, а также для подключения беспроводной сети Wi-Fi адаптером на чипе MT7601.
После подключения беспроводной Wi-Fi сети появится возможность значительно расширить функциональность ресивера и получить доступ к видеохостингу YouTube и просматривать развлекательный видеоконтент данного портала, а также использовать приложение IPTV плеер для просмотра телевизионных каналов посредством канала интернет-связи.
Компактный корпус, выносной ИК-приемник и поставляемое в комплекте настенное крепление позволяет использовать скрытый вариант установки, например за корпусом ТВ панели, крепление монтируется к любой поверхности на двухсторонний скотч, поставляемый в комплекте.
Пульт дистанционного управления унаследован от предыдущей модели и не претерпел изменений, ПДУ позволяет легко управлять воспроизведением сат каналов, настраивать громкость и переключать каналы, как под средством центрального джойстика, так и специально выделенными для этого кнопоками VOL+/- и PG+
GI HD Slim 3+ поддерживает работу с USB-хаб-разветвителем, для подключения нескольких накопителей памяти.
Процессор: Montage M88CS8001-S (594MHz)
Оперативная память: 64 Мб (400MHz)
Флеш-память: 4 Мб (SPI Flash)
Стандарт приема: DVB-S/DVB-S2
CI-интерфейс: Нет
Поддержка CI Plus (CI+): Нет
Картоприемник: Conax
Дисплей: Нет
Количество спутниковых тюнеров: 1
Возможность смены тюнера: Нет
ВЧ-Модулятор: Нет
Цифровой эфирный тюнер (DVB-T2): Нет
Цифровой кабельный тюнер (DVB-C): Нет
HDMI: Да (ver.1.4)
RCA-композит (тюльпаны): 3.5mm (mini-jack) — 3 RCA
Scart: Нет
Компонентный выход (YPbPr): Нет
Цифровой аудиовыход (SPDIF): Нет
0/12 V: Нет
RS-232: Да
Порт USB: 2х2.0 (поддержка USB HUB)
E-sata: Нет
Порт Lan (Ethernet): Нет
Модуль Wi-Fi: Поддержка USB-адаптеров чип MT7601
Модуль Bluetooth: Нет
Поддержка 3g USB модемов: Да
Интернет приложения: IPTV плеер, YouTube
Интернет-браузер: Нет
Тип блока питания: Внешний 12V/1A
Возможность установки HDD: Нет
Программное обеспечение: Проприетарное
Протоколы управления: DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS
Воспроизведение файлов: JPEG, MP3, AVI, MKV, M2TS, TS, MP4
Функция записи: Да
Timeshift: Да
Цвет : Чёрный
Тип корпуса: Пластик
Габариты (Ш х Г х В, мм): 110 х 68 х 20
Страна сборки: Китай
Гарантийный срок: 1 год
Главные условия которые потребуются выполнить предварительно для перехода к последующей настройке :
1) Самое важное, выполнить обновление программного обеспечения до версии SW, в зависимости от модели ресивера которую вы приобрели
2) Приобрести дополнительно Wi-Fi USB адаптер на чипе MT7601 (только на этом чипе, другой работать не будет) для подключения к интернет сети
3) Выполнить активацию эмулятора, в режиме просмотра ТВ канала нажать на пульте ДУ цифровые кнопки 9878 и появится сообщение на экране "Включено", если повторно ввести код, то эмулятор будет выключен. Начинаем процесс настройки подключения к интернет серверу:
После активации эмулятора дополнительно станет доступен пункт: "Настройка сервера" в разделе "Установка" главного меню.
Заходим в пункт: "Настройка сервера" и в строке "Тип протокола" выбираем (джойстик пульта вправо - влево) протокол подключения к удаленному серверу, доступны: NewCamd, Cccam, Tcam и Gscam.
После выбора протокола переходим в строку Настройка сервера и нажимаем кнопку ОК, после чего попадаем на страницу ввода данных сервера:
Выбрать сервер - количество возможных для внесения данных сервера, всего 8
Сервер активен - Активация и деактивация настроек сервера, требуется поставить в положение Вкл. для продолжения редактирования
Адрес сервера - в данном поле требуется указать IP адрес сервера или доменное имя сервера к которому будет производиться подключение
Порт в данном поле указывается порт по которому раздаются ключи для пакета каналов
До порта - можно указать последний порт сервера, соответственно в первом поле порт указать начальный, будет подключен весь диапазон портов сервера
ID - строка говорит сама за себя , это аккаунт с которым Вы конектитесь к серверу
Пароль - пароль к учетной записи на сервере
Ключ DES - ключ шифрования данных , в большинстве случаев стандартно 0102030405060708091011121314 , на некоторых серверах может отличаться
Статус - в строке ничего не вводится, данная строка для информации о подключении к серверу Редактирование данных производится после нажатия в выбранной строке кнопки ОК , под средством виртуальной клавиатуры водятся символы , так же задействованы цифровые кнопки пульта ДУ Внимательно проверяем правильность введённых данных, обязательно после проверки сохранить данные по нажатию желтой кнопки на ДУ. Нажимаем кнопку "Меню" и выходим на предыдущую страницу "Настройка сервера"
Производим подключение к серверу, требуется перейти в строку "Применить" и нажать кнопку ОК, далее смотрим в строку "Статус", должно быть состояние "В работе.."
На этом основная настройка примера подключения описана , другие протоколы эмулятора подключаются таким же образом.
Выходим в режим просмотра и проверяем работу.
Примечание
Присутствует вариант загрузки настроек протокола Newcamd с USB накопителя, загрузка данных происходит через пункт "Учетная запись USB" который находится в разделе "Настройка сервера", чтобы загрузить требуется нахождение в корневой директории usb накопителя файла csdata.cfg,
