Список каналов для Alternativa LAN v 1.2.09
Спутники :4-5-13
Список каналов и ключи для Alternativa LAN
Списки каналов, для ресиверов U2C A1ternativa A1/SE/LAN/PRO.
Re: Список каналов и ключи для Alternativa LAN
Список каналов A1ternativa LAN в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 02.06.2020.
В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет.
Обновление проводим в режиме "Список каналов".
автор kosmos17
Список каналов A1ternativa LAN в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 01.09.2020.
автор kosmos17
Список каналов A1ternativa LAN в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 22.10.2020.
автор kosmos17
Список каналов A1ternativa LAN в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 03.12.2020.
автор kosmos17
Список каналов A1ternativa LAN в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 31.12.2020.
(с учетом изменений в пакете НТВ+ 01.01.2021)
автор kosmos17
Список каналов A1ternativa LAN в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 03.02.2021.
(с учетом изменений в пакете НТВ+ 09.02.2021)
автор kosmos17
Список каналов A1ternativa LAN в формате .udf 4W+5E+13E+36Е на базе ПО 1.2.24 по состоянию на 21.03.2021.
автор kosmos17
- maksimpry
- Место жительства: УКРАИНА
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa.
Каналы эфирного Т2 не сканировались.
Создан на ресивере Ustym 4K Pro (ОС Denys_OS) по состоянию на 21.05.2021.
Установка:
Архив разархивировать и папку import_db поместить в корень USB накопителя. Подключить USB накопитель к ресиверу.
Импорт каналов Enigma2: Меню - Система - Обновление - Импорт каналов Enigma2 из import_db - ОК. На запрос Are you sure to delete all channels? (Вы уверены, что хотите удалить все каналы?) Отвечаем - ДА. Не пугаемся если в конце импорта появится сообщение Download data error! (Ошибка загрузки данных!). Выходим из меню Обновления и заходим в меню Инсталляция - Настройка антенны. Выставляем свои порты DiSEqC. На 36Е проверяем тип LNB и выставляем Пользователь 10750. Проверено на модели А1 COMBO ПО 1.3.13.
Если после импорта базы данных у вас возникла необходимость изменить имена групп (фаворитов) и есть ошибка, делаем так:
Сохранить текущую базу как по умолчанию (Система - Заводские установки - Сохранить настройки по умолчанию). После этого восстановить через пункт Настройки по умолчанию. При этом все фаворитные группы получат дефолтные имена Fav Gruop 1 и далее. Сами отсортированные каналы в группах останутся. После этого можно изменять имена самих групп.
Спасибо автору kosmos17
