Обсуждение SkyPrime M8 HD\SkyPrime M8plus
- Mammed2
- Место жительства: крым
- Мой приемник: SkyPrime M8plus
- Мои спутники: 4w. 5e
- serg1
- Мой приемник: Q-sat
- Мои спутники: 4-5-13
Re: Обсуждение SkyPrime M8 HD\SkyPrime M8plus
Попробовать сделать сброс на заводские,посмотреть той ли прошивкой прошились.
Если ничего не поможет,поставить прежнюю прошивку.
- Mammed2
Подскажите где найти прошивку 20181119, я настраиваю шаринг на новой прошивке не работало, обновил прошивку wifi работает, шаринг не соединяется к серверу, на уклан б6 работает, проверил. Проверил на SkyPrime M8plus со старой прошивкой,работает.
- Mammed2
Подскажите пож.на SkyPrime M8 plus IKS не работает как исправить?
- serg1
Не работает или нет соединения с сервером?
Вы писали что не работает платный шаринг,то естественно не будет соединятся.
- Mammed2
Купил пакет виасат ввел настройки в тюнер NewCamb, тюнер не соединяется с сервером, поменял несколько прошивок все также, на прошивке 20181119 пишет готов к работе но каналы не открывает. На (уклан б6) отлично работает. Подскажите может есть какая прошивка рабочая,не могу найти.Спасибо за ответ.
NewCamb -это уже старый эмулятор.Возможно на данном ресивере и не поддерживается.Mammed2 писал(а): ↑12 янв 2020, 13:52 Купил пакет виасат ввел настройки в тюнер NewCamb, тюнер не соединяется с сервером, поменял несколько прошивок все также, на прошивке 20181119 пишет готов к работе но каналы не открывает. На (уклан б6) отлично работает. Подскажите может есть какая прошивка рабочая,не могу найти.Спасибо за ответ.
- Мои спутники: 4w,5e,13e,36e
Попробуйте настроить по протоколу cccam.Убедитьсь что есть интернет на ресивере.Так как вы пишите что не работает IKS .Mammed2 писал(а): ↑12 янв 2020, 13:52 Купил пакет виасат ввел настройки в тюнер NewCamb, тюнер не соединяется с сервером, поменял несколько прошивок все также, на прошивке 20181119 пишет готов к работе но каналы не открывает. На (уклан б6) отлично работает. Подскажите может есть какая прошивка рабочая,не могу найти.Спасибо за ответ.
Если есть интернет на ресивере и не прошел срок действия бонуса IKS должно хоть отображаться подключение.
- Mammed2
Проверил cccam, результат такой же, идет соединение (Conecnting...) но не соединяется.
1.Если не закончился срок 12месячного бонуса IKS значит он должен работать,стабильно или нет но должен.Если есть рабочие другие сетевые приложения нужно испробовать их работу,чтоб отпало подозрение на адаптер.
2.Если заработает бесплатный бонус,я искал бы причину в платном.Сменил пакет,сменил шародателя но в начале доменное имя прежнего шаринга прописал бы цифрами.
3.Если ваш ресивер никогда не подключался к шарингу и вы испробовали все прошивки,здесь нужно пробовать или другой вайфай адаптер7601 только другой фирмы или попробовать на 5370.
Если никакие действия не помогут,возможно что то не то с самим ресивером.
Я вам предложил то что бы сделал я.
Месяц назад был вопрос про ресиверу т2,где не хотел подключаться адаптер Uclan MT7601 и смена пршивки не дала результата.Но благодаря пользователю который настойчиво дожал это вопрос,оказалось что на одном адаптере 7601 нет подключений,купив 7601 фирмы GTX ( GEOTEX) у него все заработало.
Вот подробно Софт для Eurosky ES-15
Так же в вашем случай адаптер может быть рабочим, но не совсем идеально подходить к этой модельке.
