Aiphabox x6 подделка .
vitaliy89
Место жительства: Казахстан
Мой приемник: Open x800
Мои спутники: 85E
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение vitaliy89 »
64АНАТОЛЬ писал(а): 19 окт 2019, 23:53Пин
пин-код если ввести в меню настройки может быть попросить пин-код да помолчали 0000 либо 000000 ,ну здесь видимо он не просит пин-код если вы пин-код просил он был в меню настроек просил введите пин-код но он этого не просит скорее всего там пин-кода нет скорее всего надо вход в эмулятор сделать вот всё, вот посмотрите такой же ресивер но начинка совсем другая а коробки у них одинаковые получаются
Orto HD 770G .Изображение
vitaliy89
Мои спутники: 85E
М88VS3001-C 4K64948.4 FPC1419LL) (FLESH 25q32B)( ОЗУ ЕМ68В16СWQD-25H S18B635BJR463.11 S000000003324) Я открыл ресивер под процессором модель записал и с флешки или всю плату записал это его данного ресивера можешь это поможет как-то.
vitaliy89
Мои спутники: 85E
igor68 писал(а): 19 окт 2019, 15:44входа
буквально вчера как про говорили про этот тюнер combo t2 сегодня мне попался токой ресивер ,добавление бисс ключей дела как вы описывали выше сначала нажал ноль на списке каналов потом код потребовал ввёл код 9878 как вы говорили всё у меня появилась табличка для без ключей в вел ключи все каналы заработали на 90 е все открыл каналы бисс А вот ДТВ не пошло 4 часа а а первый ДТВ пошёл в 7 так всё работает ,интересует вопрос это тюнер не поддерживает t2mi формат чтоб с 90 С ямало принимать С диапазон ?
igor68
Место жительства: кукуево
Благодарил (а): 6771 раз
Сообщение igor68 »
vitaliy89 писал(а): 20 окт 2019, 20:48 интересует вопрос это тюнер не поддерживает t2mi формат чтоб с 90 С ямало принимать С диапазон ?
Если вопрос про этот
, то я уже отвечал
ресивер что на картинке выше формат T2-MI не поддерживает.
vitaliy89
Мои спутники: 85E
igor68 писал(а): 20 окт 2019, 21:24картинке
да я про него имел в виду сомбо т2 сегодня такой Делал , наконец-то в эмулятор вошел и BISS ключи прописал и всё заработало попадался мне такой тюнер не мог всё найти как бисс туда ключи водятся,ну вчера вы мне написали как ввести бисс ключи в этот тюнер без проблем вошел и всё настроил, вы мне писали что-то Я невнимательно прочитал что ли что он t2 mini не поддерживает ,ну я как понял он казахстанский канал ещё поддерживает скорее всего Т2 формат, поэтому тюнер ещё появится вопрос А как он с картами работает или так себе не работает ?
igor68
Сообщение igor68 »
vitaliy89 писал(а): 20 окт 2019, 21:34 поддерживает скорее всего Т2 формат
Да, этот формат он поддерживает.
vitaliy89 писал(а): 20 окт 2019, 21:34 А как он с картами работает или так себе не работает ?
С картами не работает. Там даже картоприёмника нету, просто пустота под крышкой, что спереди.
Всё что он может это просмотр каналов в формате Т2, со спутника всё в FTA и BISS ..., интернет есть в другой модели (похоже на этот с первого взгляда).
И возможностей у него больше раз есть выход в интернет.
vitaliy89
Мои спутники: 85E
igor68 писал(а): 20 окт 2019, 21:44работает
а для чего ему интернета sharing что ли настраивать можно кстати как он шаринган работает? IPTV залить можно? чтоб подключить интернет я понимаю он только через адаптер будет работать свисток WiFi?
Если у него протокол Сamm newcamd есть to sharing должен работать вот только где-то в настройках искать эти протоколы Я что-то пока не понял ?
igor68
Сообщение igor68 »
vitaliy89 писал(а): 20 окт 2019, 22:23 а для чего ему интернета sharing что ли настраивать можно кстати как он шаринган работает? IPTV залить можно?
Выше под спойлером прочитай... и ниже ссылка на него в алиэкспрессе
[spoil]На AliExpress[/spoil]
vitaliy89
Мои спутники: 85E
Ну значит sharing работает получается? почитал её ссылку посмотрел на алиэкспрессе вроде вход там есть под эти cammd nevcamb ,IPTV как туда допустим если смотреть через интернет как туда каналы iptv залить вот хотел бы поинтересоваться но я как и предполагал через USB адаптер интернет он работает! Ну значит sharing работает.
vitaliy89
Мои спутники: 85E
Всем привет! Сегодня настраивал тюнер alphabox x6, оказывается biss ключ у него вход такой же как combo t2, 9878 после входа сразу появляется кей туда заходишь и добавить на красную нажимаешь и добавляешь бисс ключи, только вот причина в чём этот ресивер что-то полетел непонятно что там полетела факта что после поиска каналов когда я произвел,пульт не стал реагирует ни на какие кнопки ни вверх ни вниз не на однерки Нина цифры также на передней панели тоже перестала реагировать вверх-вниз в бок перезагрузил его дублером включение после включения появляется ok ну столбик каналов нажимаешь меню черный экран больше ничего не появляется какая-то неисправность в нём брак конкретный может процессор отвалился А кто как думает что может быть?
