[hide]Перед тем как купить спутниковый ресивер, стоит задаться вопросом - какие требования к нему предъявляются? Если вам нужен максимальный функционал и лучшая чем у конкурентов «картинка», то такие решения сейчас еще довольно дороги. Поэтому большинство склоняется к выбору недорогих спутниковых ресиверов для дома, при этом простых в управлении и надежных в работе. К таким спутниковым ресиверам относится и Orto HD 770G. Бренд Orto это последователь ранее известных торговых марок Orton и Globo. Под этими вывесками ранее продавались недорогие спутниковые ресиверы, простые в настройках и надежные в работе. Ресивер Orto HD 770G способен принимать каналы спутникового телевидения стандартов DVB-S и DVB-S2, поддерживает сжатие MPEG2 и MPEG4. Основным конкурентным преимуществом ресивера выступает его низкая цена, что делает его доступным для всех верст населения. Orto HD 770G выполнен в металлическом корпусе средних размеров, на переднюю панель ресивера выведен дисплей, USB порт и основные кнопки управления. Графические иконки на передней панели подчеркивают основной функционал ресивера: прием спутниковых каналов; поддержка трансляций с высоким разрешением; поддержка протоколов управления DiSEqC, в том числе управление мотоподвесом; запись и воспроизведение с USB накопителем. Задняя панель вместила в себя основные коммутационные разъемы: HD TV - для подключения современных телевизоров через HDMI шнур, 3 RCA - для подключения телевизоров по композитному выходу. LNB IN/OUT служат для подключения/сквозного выхода спутниковой антенны. Coaxial Audio Out для подключения домашнего кинотеатра или AV-ресивера. RS-232 - сервисный порт, применяемый для восстановления ресивера. Все довольно обычно для ресиверов данного класса. Orto HD 770G работает на проприетарном программном обеспечении, закрытом от сторонней разработки. Это конечно ограничивает его возможности. Управляет работой приемника чип Ali 3510E, для полноценной работы в ресивере 512 Мб ОЗУ и 32 Мб ПЗУ. Так как приемник на поддерживает работу с USB хаб - концентраторами, то 1 USB порт ресивера всегда будет ставить перед выбором владельцев ресивера – либо подключиться к сети Интернет, либо воспользоваться функционалом PVR. Правда в случае, если основное предназначение ресивера просмотр открытых и условно кодированных каналов, то 1 USB порта будет достаточно. Мультимедийные возможности ресивера заключаются в воспроизведении аудио- и видеофайлов популярных форматов и кодеков, просмотре фотографий на экране телевизора, записи по таймеру или в режиме реального времени принимаемых телепередач. Интернет-соединение через совместимый USB-адаптер откроет доступ к видеохостингу YouTube, картам Google, прогнозу погоды, чтению новостей по технологии RSS.[/hide]
Характеристики Orto HD 770G
[hide]Производитель: Orton Разработчик: н.д. Процессор: Ali 3510e ОЗУ, МБ: 512 Флеш-память, МБ: 32 Операционная система: unknown Картоприемник: Нет Common Interface: Нет Количество тюнеров: 1 ТВ разрешение: SD, HD Стандарт DVB: DVB-S, DVB-S2 Сменные DVB тюнера: Нет Стандарт сжатия: MPEG2, MPEG4 Loop выход: Есть Дисплей: 4 разрядный (7-ми сегментный) Кнопки управления: Есть Wi-Fi поддержка: USB Wi-Fi адаптер Ethernet: Нет Жесткий диск: Нет USB: 1 USB-Hub поддержка: н.д. eSATA: Нет Timeshift: Есть Запись (PVR): USB Медиаплеер: Средний Воспроизведение: USB Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0: Нет HDMI: Есть RCA composite: Есть YPbPr component: Нет SCART: Нет RF-Out: Нет S/PDIF: Коаксиальный RS-232: Есть DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/USALS Установка плагинов/аддонов: Нет YouTube: Есть InternetTV (IPTV, WebTV и др.): Нет Охлаждение ресивера: Пассивное Блок питания: Встроенный Пульт Д/У: Стандартный Тип ресивера: Спутниковый Цвет: Черный Чипсет USB Wi-Fi адаптера: RT5370 Размер корпуса: Стандарт Комплект поставки Orto HD 770G Спутниковый ресивер Orto HD 770G. Пульт дистанционного управления и 2 AAA батарейки. Кабель для подключения по композитному выходу. Краткая инструкция. .[/hide]
