Обсуждения BISS Keys
Благодарил (а): 13493 раза
Re: Обсуждения BISS Keys
Сообщение yzek65 »
Mosedgreat писал(а): 28 июл 2022, 16:09 Великие люди, как я введу biss на коробке srt497s
Посмотрите, может подойдёт
Ввод ключей в Strong
На примере ТЕТ это будет выглядеть так: меню-установка-ОК- (пин код) 0000-настройка системы-ОК-сведения о системе-ОК-4225-нажимаем кнопки vol +\- , находим сверху кодировку Biss-один раз нажимаем на пульте белую кнопку-нажимаем на пульте красную кнопку(на экране красная ADD)-набираем 0017DE-(цифры набираються цифрами , буквы набираються кнопками пульта channel+\- -, - ОК-в левой колонке Provider находим этого нового провайдера ,что мы только что ввели 0017DE (обычно он в самом низу списка появляеться), - один раз нажимаем на пульте белую кнопку( попадаем в редактирование самого ключа) --и теперь вводим в поле введения цифр ключа сам ключ ,заменяя цифры 00 00 00 00 00 00 00 00 на нужные нам 19 ** ** ** ** ** ** Е7 . по окончанию нажимаем ОК , в выпавшем окошке вопрос- сохранить всё выше сделанное- жмём Yes, нажимаем кнопку back на пульте и отвечаем снова в выпавшем меню Yes.
Mosedgreat
Место жительства: DDD
Мой приемник: Eee
Мои спутники: Ee
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Mosedgreat »
Entering keys in Strong
Thank you so much at yzek65 for your response. I will try it out on my srt497s box.
Mosedgreat
Мой приемник: Eee
Мои спутники: Ee
Большое спасибо на yzek65 за ваш ответ... Я попробую его на коробке srt497s...
Mosedgreat
Мой приемник: Eee
Мои спутники: Ee
Я попробовал инструкции, но это не работает для моей коробки srt497s ... Спасибо вам за ваши усилия...
Сообщение yzek65 »
Mosedgreat писал(а): 04 авг 2022, 03:00 Я попробовал инструкции, но это не работает для моей коробки srt497s
Может у вас не активирован патч? Попробуйте:
1) Активируйте патч (нажмите "Menu"->"9999", повторное нажатие отключит патч).
2) Добавьте нужный ключ в список ключей.
3) Включите канал который Вы хотите открыть и дважды нажмите кнопку "Info". На экране вместе с техническими данными о канале появится кнопка "BISS Link". Нажмите на пульте кнопку "ОК".
4) На экране появится список ключей, с помощью стрелок выберите ключ для этого канала и нажмите кнопку "Info". Ключ автоматически привяжется к каналу.
5) Для выхода из меню воспользуйтесь кнопкой "Exit".
Mosedgreat
Мой приемник: Eee
Мои спутники: Ee
Большое спасибо за эту информацию... Я собираюсь попробовать на моей коробке и принести обратную связь...
Mosedgreat
Мой приемник: Eee
Мои спутники: Ee
Когда я нажимаю меню 9999 это экран, который всплывает...Изображение
Mosedgreat
Мой приемник: Eee
Мои спутники: Ee
Когда я нажимаю информацию дважды... Вот что он показывает на моем экране...Изображение
Сообщение yzek65 »
Mosedgreat, в ресивере прошивка стоит заводская или уже с патчем? Что-то не понятно. У вас хоть один закодированный канал показывает? Станьте на любой закодированный канал, и попробуйте:
Нажмите 8280, появится меню патчей. Прокрутите до меню ключа biss и отредактируйте существующий ключ или добавьте новый ключ.
По возможности сфотографируйте и выложите.
Mosedgreat
Мой приемник: Eee
Мои спутники: Ee
@ yzek65
Микропрограмма в приемнике - патч от сайта "crosat.us" от Wizkid... так как я купил этот приемник два года назад я не видел меню ключа Biss и ни один зашифрованный канал никогда не показывал... Нажатие «8280» всегда будет отображать «недействительный ключ»... Ниже изображение приемника srt497s...Изображение
