Обзор,характеристики HD BOX S600 UHD
Благодарил (а): 72977 раз
Новую модель комбинированного 4K комбо ресивера HD BOX S600 UHD оснастили лучшими наработками программного и аппаратного обеспечения, которое поддерживает все стандарты приёма и декодирования телеканалов, вплоть до поддержки сверхвысокого разрешения Ultra HD.
Внешний вид ресивера HD BOX S600 UHD классический, корпус приёмника выполнен из металла, на лицевой пластиковой панели установлен 4-значный семисегментный дисплей зелёного свечения, также присутствуют основные органы управления CH+/-, VOL+/-, MENU, OK, размеры корпуса ресивера 220 x 160 x 40мм.
В UHDTV ресивер HD BOX S600 UHD установлен новый быстродействующий процессор Ali3759 который великолепно справится со всеми поставленными задачами, для обработки данных ресивер наделён 512 Мб оперативной памяти.
В HD BOX S600 UHD установили спутниковый тюнер который поддерживает все возможные стандарты вещания DVB-S/S2/S2X, в том числе многопоточные транспондеры T2MI, T2MI Multistream в PLS Gold и PLS Root.
Поскольку приёмник комбинированный, то он также принимает цифровой сигнал эфирного DVB-T/T2 и кабельного DVB-C сигнала.
Для декодирования каналов платных операторов в ресивере присутствует 2 слота под смарт карту, а также под модуль CAM с поддержкой шифрования CI+, ресивер HD BOX S600 UHD поддерживает работу с провайдерами НТВ+, Триколор, МТС, Телекарта Otau, Alma TV и др.
Успешно работает с картами в кодировке Crypton.
На тыльной стороне ресивера установили два USB разъёма стандарта 2.0 для подключения внешних накопителей памяти, после чего станут доступны функции PVR и возможность просмотра мультимедийных файлов через встроенный в программное обеспечение медиаплеер.
Ресивер HD BOX S600 UHD поддерживает передачу цифрового многоканального звука Dolby Digital, как через HDMI, так и по оптическому аудио выходу S/PDIF.
Программное обеспечение данной модели содержит огромное количество интернет дополнений, таких как YouTube, WebTV плеер потоковых интернет трансляций, Сталкер и Xtream портал, Погода, RSS новости и др.
Ресивер можно подключить как к проводной сети интернет через встроенный Ethernet порт, так и беспроводной через внешний USB Wi-Fi адаптер.
Обновление программного обеспечения выполняет через USB накопитель и по сети интернет.
Основные характеристики:
• Высокопроизводительный процессор Ali3759
• 512 Мб оперативной памяти / 8 Мб внутренней памяти
• Прием цифрового телевизионного сигнала DVB-S/S2/S2X, DVB-T/T2, DVB-C, IPTV
• Функция автоматического и ручного поиска каналов
• Картоприемник с поддержкой карт Conax, Irdeto, Crypton
• Поддержка CAM CI+ (НТВ+, Триколор, МТС, Телекарта, Otau, Alma TV и др.)
• Поддержка видео в формате 4К UHD
• Поддержка спутниковых транспондеров T2MI, T2MI Multistream
• Поддержка внешнего USB Wi-Fi 2.4ГГц, на чипсете Ralink RT3070, RT3370, RT5370, Mediatek MT7601
• Порт Ethernet 100 Мбит/с
• Поддержка 3G / 4G LTE модемов.
• Два порта USB стандарта 2.0
• Оптический аудио выход S/PDIF
• Поддержка DLNA DMR Render клиент
• Приложения YouTube, WebTV, Погода, RSS новости, Сталкер портал, Xtream, Интернет радио, FTP
• Поддержка записи потоковых трансляций в WebTV, Сталкер портал (онлайн и архив), Интернет радио, Edem IPTV
• Собственный веб-интерфейс для локальной и удалённой настройки без надобности проброса портов.
• Стриминг каналов в локальной сети по протоколу UPnP
• Поддержка платформы IPTV Portal
• Размеры: 220 x 160 x 40мм
Комплектация:
• Спутниковый комбо ресивер HD BOX S600 UHD
• Пульт ДУ - 1 шт.
• Кабель соединительный HDMI
• Кабель соединительный 3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA
• 2 батарейки типа AAA (для ПДУ)
• Внешний ИК приемник
• Блок питания 12В 1,5А
• Краткая инструкция по подключению
Re: Обзор,характеристики HD BOX S600 UHD
Для загрузки списка каналов в ресивер HD BOX S600 UHD необходимо:
- скачать необходимый список каналов и скопировать на USB флешку;
- вставить в USB порт ресивера;
- зайти в ГЛАВНОЕ МЕНЮ - СЕРВИС - ОБНОВЛЕНИЕ - ОБНОВИТЬ ЧЕРЕЗ USB;
- в строке ОБНОВИТЬ ФАЙЛЫ убедится, что выбран нужный список каналов;
- выбрать пункт РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ и выставить значение СПИСОК КАНАЛОВ;
- выбрать пункт СТАРТ и нажать кнопку ОК на пульте управления.
Начнется обновление списка каналов, после обновления ресивер сам автоматически перезагрузится. После перезагрузки у вас будет на ресивере интересующий Вас список каналов.
Как ввести BISS ключ на ресивере HDBOX S600 UHD
Для декодирования канала зашифрованного условной кодировкой BISS, вам достаточно включить данный канал и находясь в режиме просмотра канала два раза нажать кнопку INFO
а потом нажать два раза красную кнопку, после чего перед вами откроется меню ввода BISS ключа для данного канала.
Для работы по вводу ключа у вас доступны кнопки пульта ДУ:
■ - ввод в ключ буквы С .
■ - ввод в ключ буквы D .
■ - ввод в ключ буквы E .
■ - ввод в ключ буквы F .
◁ ▷ △ ▽ - Передвижение по редактору каналов и выбор пунктов меню при помощи джойстика пульта ДУ
PAGE +/- Кнопка качелька отвечает за ввод в ключ буквы А нажатие вверх, а нажатие вниз буква В
OK - Сохранить ключ после окончания ввода данных .
EXIT - Выход из редактора ключей.
Собственно вводим рабочий ключ для кодированного канала и нажимаем центральную кнопку ОК.
Если ключ введён безошибочно, то увидим результат декодированного канала на экране.
HD BOX S600 UHD работа с CAM модулем МТС
HD BOX S600 UHD каналы эфирного цифрового (DVB T2)
HD BOX S600 UHD - конструкция, меню, поиск каналов и т.д.
gut25
Место жительства: Qazaqstan
Мой приемник: herobox hd
Мои спутники: express 80
Re: Софт для HD BOX S600 UHD
Сообщение gut25 »
Хочу приобрести данный ресивер, но некоторые моменты мне не ясны.
1) На какой оси работает данный ресивер, linux, android, enigma, закрытое по открытое? непонятно, раньше в характеристиках все это указывалось.
2) Какие эмуляторы возможно использовать с данным ресом, конкретно меня интересует wicardd.
3) Возможно ли подключение по ftp
Наверное эта тема не для таких вопросов но другой не нашел.
gut25 писал(а): 01 июн 2023, 11:50 Хочу приобрести данный ресивер, но некоторые моменты мне не ясны.
Вот соответствующая тема.
Ресивер с заакрытым ПО,характеристики написаны выше.
gut25
Сообщение gut25 »
Благодарю, но ежели закрытое По то значит по ftp не подключиться, нужный эмулятор не установить, ну и на чем работает не важно.
bolshoj
Место жительства: монголия
Мой приемник: star track
Мои спутники: 53 в.д
Сообщение bolshoj »
Добрый день забыл как на нем попасть в настройки шары , где то читал нажать меню и 8888 но такая комбинация не работает по моему она должна появиться в пункте CI
