1) В тюнере Galaxy 2 отсутствует LAN-порт для подключения к интернету, зато на лицевой панели под крышкой скрывается USB-порт, который будет использован для подключения адаптера Wi-Fi. (см. фото).
2) После подключения адаптера необходимо настроить локальную сеть на тюнере. Стандартная панель управления выглядит следующим образом.
3) Однако StarTrack Galaxy 2 имеет скрытый потенциал. Если перейти во вкладку «Инструменты» и четыре раза нажать на пульте ДУ цифру 8, то в данной вкладке выпадет дополнительное меню, где можно настроить локальную сеть, Wi-Fi, обновить тюнер и многое другое.
4) Прежде вам необходимо настроить Wi-Fi, для этого перейдите в «Менеджер Wi-Fi». Из выпавшего меню доступных сетей выберите свой, введите пароль и «Connect». Тюнер должен отобразить соединение на экране.
5) Прежде чем приступить к настройке кардшаринга, вы должны определиться, у какого провайдера вы будете покупать данную услугу.«Настройка локальной сети», включите DHCP и спустите курсор на «App выбрано».
7) Четыре раза нажмите на пульте ДУ цифру 0, после чего появится на экране виртуальная красная кнопка «Редактировать».
8) Нажмите на пульте ДУ красную кнопку, вы перейдете в раздел настроек локальной сети, где и потребуется ввести адрес сервера провайдера, порт сервера, ваш логин и пароль, ключ DES (смотреть на фото) и пропинговать сервер. Последняя позволяет проверить связь с сервером и вашим тюнером. Если тюнер подключился к серверу, то ответ на экране будет «Ping success».
Всё доступно и понятно.Приятного просмотра.
