Инструкции Vu+ Duo 4K
Vu+ Duo 4K на основе Линукса от корейской компании Vu+.
[hide]Спутниковый ресивер Vu+ Duo 4K позволяет просматривать кодированные каналы при помощи различных вариантов доступа к платному контенту.
Для этого он имеет встроенный универсальный картоприемник и два CI+ слота для CAM модулей.
Если использовать картоприемник с различными картами доступа без операторской привязки потребуется установить и настроить подходящий эмулятор, например — Wicardd или OsCam. Очень порадовала поддержка использования CAM модулей, благодаря наличию CI интерфейса.
Ресивер встроенный гигабитный сетевой контроллер, Wi-Fi модуль, один картоприемник и два CI+ интерфейса. Также два USB порта версии 3.0 и один версии 2.0. Ресивер поддерживает использование двух модулей с тюнерами.
Спутниковый ресивер Vu+ Duo 4K оснащена цветным 3,5″ ЖКИ дисплеем.
Спутниковый ресивер Vu+ Duo 4K по умолчанию комплектуется сдвоенным FBC (Full Band Capture) DVB-S2X спутниковым тюнером c 8 демодуляторами. Он занимает один из двух слотов для установки тюнеров — слот A.
Данный FBC тюнер поддерживает независимый прием до 8 каналов, при подключении его к твин конвертору, с транспондеров DVB-S/S2/S2X с использованием модуляции сигнала QPSK/8PSK/64APSK/128APSK/256APSK и компрессии MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265.
То есть данный тюнер полностью удовлетворяет всем требованиям для приема каналов в стандартном SD, высоком HD и ультравысоком UHD разрешениях.
Установленный тюнер поддерживает управление внешними антенными устройствами по стандартным протоколам DiSEqC — 1.0/1.1/1.2 и USALS.
Наличие свободного слота B в ресивере позволит в будущем дополнительно установить, в случае необходимости, тюнер для приема спутникового сигнала FBC DVB-S2X или кабельного сигнала FBC DVB-C, или эфирного сигнала Dual DVB-T2 (MTISF).
В спутниковом ресивере Vu+ Duo 4K установлен современный высокопроизводительный 64bit четырехъядерный процессор — Broadcom BCM7278 на основе архитектуры ARM с производительностью 15K DMIPS, использующий четыре ядра с тактовой частотой — 2.1 ГГц, а также имеющий аппаратную обработку видеосигнала в компрессии 4K/H.265.
Кроме этого для полноценной работы приемника установлено 2 Гб оперативной памяти типа LPDDR4 и 4 Гб постоянной флеш памяти типа eMMC, которые позволят устанавливать различные современные приложения и использовать их на ресивере.
Высокая производительность ресивера позволяет в режиме реального времени производить транскодирование поточного вещания для дальнейшей трансляции стрим потока в локальную сеть.
Спутниковый приемник Vu+ Duo 4K оснащен стандартным встроенным сетевым гигабитным контроллером (1 Гбит/с Ethernet), который позволяет передавать данные с максимальной скоростью до 100-120 Мб/с по проводной сети.[/hide]
[hide]Кроме этого имеется встроенный Wi-Fi адаптер IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4/5 ГГц, который позволит выполнить подключение к беспроводным сетям использующих как устаревшие стандарты передачи данных, так и новейшие стандарты, в точности работающие на частоте 5 ГГц.
Немаловажным плюсом будет присутствие встроенного адаптера Bluetooth 4.1, который позволит совместно с ресивером применять различные беспроводные устройства, в точности и беспроводные наушники.
Дополнительно при установке необходимого плагина с драйверами, ресивер способен работать с 3G модемами без технологии HiLink для использования мобильного интернета.
При установке в ресивер имиджа от команды VTI, дополнительно добавится возможность применения современных CAM модулей через интерфейс CI+ Common Interface Plus.
Например, Триколор ТВ или НТВ Плюс, Neotion/SMiT 1.3.
Два CI слота поддерживают одновременное использование двух CAM модулей, при этом можно сразу декодировать два потока, например, один канал для просмотра на ТВ, а второй для записи или стриминга по сети.
Также при использовании определенных эмуляторов для открытия кодированных каналов можно воспользоваться кардшарингом, причем его применение не везде законно.
Спутниковый приемник Vu+ Duo 4K поддерживает подключение к нему внешних накопителей информации через имеющиеся два USB разъема версии 3.0, которые обладают повышенной пропускной способностью по сравнению с версией 2.0.
Также имеется специальный слот для установки 2.5” SATA жесткого диска без вскрытия корпуса аппарата, при этом высота устанавливаемого диска может быть до 15 мм, а объем до 4 Тб.
Дополнительно в качестве носителя информации можно применять сетевой накопитель, если предварительно выполнить его монтирование к ресиверу.
После выполнения описанных выше манипуляций можно будет осуществлять записи интересных передач и использовать функцию отложенного просмотра — Timeshift.
Наличие медиа плеера в программном обеспечении позволяет проигрывать различные файлы с внешних носителей информации. Дополнительно поддерживается установка расширенного медиа плеера — KODI, который обеспечивает работу с различными медиа файлами.
Спутниковый ресивер Vu+ Duo 4K поддерживает только один вариант подключения к телевизору — через имеющийся HDMI интерфейс версии 2.0 с максимальным разрешением 2160p Ultra HD 4K.
При том с поддержкой протокола защиты контента HDCP 2.2 и формата видео HDR10/HLG.
Также имеется оптический цифровой аудио выход S/PDIF, через который производится подключение домашнего кинотеатра для передачи объемного звука в форматах AC3 и AAC.
Дополнительно в аппарате присутствует разъем RJ-25 (6P6C), позволяющий использовать последовательный порт RS 232 (Com).
Кроме этого присутствует HDMI вход версии 2.0, который поддерживает как вывод изображения на телевизор, так и запись.
Чтобы активировать HDMI вход на ресивере при установленном имидже VTi потребуется при просмотре произвольного канала продолжительно нажать синюю кнопку и в открывшемся меню выбрать — вывод сигнала с HDMI входа на основной экран или в режиме картинка в картинке PIP.
Рассматриваемый ресивер поддерживает режимы одновременного просмотра нескольких телеканалов, если для них нет ограничений по раскодированию, HD PIP (двух каналов в HD разрешении) или Quad PIP (четырех каналов в SD разрешении).
Встроенный 3,5″ TFT ЖКИ дисплей также можно использовать для просмотра канала в режиме MiniTv.
Настройка производится через плагин LCD4Linux или на имидже VTi потребуется при просмотре произвольного канала продолжительно нажать синюю кнопку и включить MiniTv, для других имиджей настройка может быть скрыта в Display mode (LCD).[/hide]
Enigma2 — это самая популярная оболочка для Linux ресиверов.
[hide]Поддержка основных функций ресивера не зависит от производителя. Приобретая ресивер на Enigma2 Вы не просто покупаете устройство.
Вы попадаете в сообщество любителей открытой операционной системы Linux и получаете доступ к бесплатным программам, утилитам, плагинам а также спискам каналов.
Что в свою очередь накладывает повышенные требования к управлению таким ресивером и может вызвать определенные трудности у некоторых потребителей подобного рода аппаратуры.
Но не надо боятся, не так страшно, как с первого взгляда может показаться. Однако, в нашем случае это не тот аппарат который вынул из коробки и сразу его используешь.
[youtube][/youtube][/hide]
Характеристики:
[hide]Модель: VU+ Duo 4К
Страна сборки: Корея
Процессор: Broadcom (4x2100MHz)
Оперативная память LPDDR4: 2048 Мб
Флеш-память: 4096 Мб
Стандарт приема: DVB-S/DVB-S2(X) / DVB-C/T2
Прием формата вещания: SD/HD/4K
Программное обеспечение: Open Linux (Enigma2)
Тип дисплея: 3.5″ Мини ТВ
Выносной ИК приемник: Нет
Количество спутниковых тюнеров: 2 (Возможно расширить до 4)
Дополнительный DVB-T2/C тюнер: Опция
Возможность смены тюнера: Есть
Тип блока питания: Внешний
Возможность установки HDD: Есть
Протоколы управления: DiSEqC 1.0/1.1/1.2 и USALS
Цвет: Черный
Тип корпуса: Металл
Габариты (Ш х Г х В, мм): 310 х 241 х 60
СI-интерфейс: 2
Поддержка Cl Plus (CI+): Программная
Картоприемник: 1 (UniCAS)
Эмулятор: Есть
Поддержка: Через Ethernet / Wi-Fi
Рекомендован оператором: Нет
Интернет приложения: Есть
Интернет браузер: Есть
Воспроизведение файлов: MP3/ JPEG /Xvid/MKV
Функция записи: На внешние USB-носители / HDD
Функция Timeshift: Есть
Порт Lan (Ethernet): Есть Gigabit
Модуль Wi-Fi: Встроенный 2,4 / 5,0ГГц
Поддержка 3g USB модемов: Есть
HDMI: Есть (ver2.0)
Scart: Нет
Компонентный выход (YPbPr): Нет
RCA-композит (тюльпаны): Нет
ВЧ-Модулятор: Нет
Цифровой аудиовыход (SPDIF): Оптический
Порт USB: 2 (ver3.0), 1 (ver2.0)
E-Sata: Нет
RS-232: Есть
0/12 V: Нет[/hide]
Цвет: Черный
Тип корпуса: Металл
СI-интерфейс: 2
Эмулятор: Есть
HDMI: Есть (ver2.0)
Scart: Нет
ВЧ-Модулятор: Нет
E-Sata: Нет
RS-232: Есть
0/12 V: Нет[/hide]
