Новая версия софта v.219 для Openbox S2 mini, mini+ HD от 28.04.2021 сделана на базе версии 218!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 218) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 219!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 218) на 219 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет! 1. Исправлен быстрый поиск для SkyLink 23,5 East.
2. Добавлены новые меню переключения по кнопкам TV-RADIO - FAV - SAT. При повторном нажатии кнопок TV/RADIO - FAV - SAT в каждом меню соответственно - это переход на пункт ВСЕ.
3. В новом варианте графики (режим расширенный) добавлен в меню режим 7 - это режим переключения между меню сортировки каналов кнопкой влево, из которого можно кнопкой влево попасть в меню выбора TV/RADIO - FAV - SAT.
4. В новом варианте графики (режим расширенный) можно регулировать ширину всех столбцов (меню - красная кнопка).
5. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 28.04.2021.
Новая версия софта v.220 для Openbox S2 HD от 14.05.2021 сделана на базе версии 219
Внимание! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 219) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 220!
После обновления со старых версий (версии XX - 219) на 220 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!
Добавлено меню ввода ссылок для самообновляемых списков IPTV каналов. Меню ввода ссылок находится в подразделе "Редактор каналов" (Меню=>Редактор каналов=>IPTV Список Воспроизведения).
Кол-во ссылок зависит от длинны адресов, всего отведено суммарно 4096 байт, т.е. если адреса короткие - то можно и 150 серверов ввести.
После ввода ссылок вход в меню списка ссылок производится через кнопку TV/R:
На данный момент функционал данной новинки неполный и будет развиваться по мере доработки. На данный момент нельзя:
- Менять местами (передвигать) сервера в списке.
- Учитывая то, что списки не сохраняются в памяти, нельзя поставить канал на таймер.
- При записи есть некоторые неудобства со списком, можно было конечно запретить при записи загрузку нового списка но мы решили не ограничивать функционал. То есть можно загрузить список - выбрать канал - включить запись - потом загрузить другой список. при этом запись будет продолжаться, а списка со старым каналом уже не будет. Можно записывать два канала с разных списков, но чтобы во время записи переключатся между каналами надо помнить с какого списка канал и загрузить соответствующий список, или искать его по всем спискам поочередно загружая.
- При выключении на таком списке не запоминается последний канала, и при включении будет включен последний канал из основного списка.
- Если нет каналов в основном списке, то нельзя пользоваться этими самообновляемыми списками.
Новая версия софта v.220 для Openbox S2 MINI, MINI+ HD от 14.05.2021 сделана на базе версии 219
Новая версия софта v.221 для Openbox S2, S2 mini, mini+ HD от 25.05.2021 сделана на базе версии 220!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 220) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 220!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 220) на 221 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Исправлен баг сползания картинки меню в (Меню=>1117=>Настройки Меню=>Редактирование Текста) при установке режима меню "Большой".
2. Исправлен баг с перезагрузкой ресивера при двойном нажатии кнопки INFO после входа в основной список по кнопкам FAV, TV/R, SAT
3. Исправлен баг набора канала цифровыми кнопками свыше 999.
4. Восстановлена работа канала Ant1 Europe со спутника Eutelsat 9B/9A at 9.0°E.
5. Восстановлена работа пакета TNT Sat со спутников Astra 1KR/1L/1M/1N группировки 19.2°E.
6. Мелкие правки графики пунктов меню.
Новая версия софта v.221 для Openbox S2 mini, mini+ HD от 25.05.2021 сделана на базе версии 220!!!!
Новая версия софта v.223 для OpenboxS2 mini, mini+ HD от 31.05.2021 сделана на базе версии 221!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 221) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 223!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 221) на 223 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Исправлен баг ограничения по кол-ву строк в списке сервисов, в 221-й версии их было всего 6:
- Все
- ТВ
- Радио
- Эфирное ТВ
- Кабельное ТВ
- WEB TV
В случае если у вас были задействованы ВСЕ группы, то при добавлении ссылки на самообновляемые списки IPTV каналов раздел "IPTV Список Воспроизведения" НЕ ОТОБРАЖАЛСЯ!
2. Добавлено определение CSA2 и CSA3 в DVB потоке и автоматическое переключению дескремблера
3. Мелкие правки графики пунктов меню.
Новая версия софта v.223 для Openbox S2 от 31.05.2021 сделана на базе версии 221!!!!
- Все
- ТВ
- Радио
- Эфирное ТВ
- Кабельное ТВ
- WEB TV
Новая версия софта v.224 для Openbox S2 mini, mini+ HD от 16.06.2021 сделана на базе версии 223!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 223) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 224!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 223) на 224 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет (кроме языка меню, и то не во всех случаях!!!!!!
1. Добавлена сортировка по транспондерам в основном списке каналов. Включается так:
- В окне основного списка каналов выбираем ВСЕ => Нужный спутник => ВСЕ
- После этого можно перейти в редактор, каналы там будут отсортированы по транспондерам..
2. Переделан процесс сохранения всех настроек в памяти ресивера.
Новая версия софта v.224 для Openbox S2 HD от 16.06.2021 сделана на базе версии 223!!!!
