Новая версия софта v.228 для Openbox S2 от 05.08.2022 сделана на базе версии 227!!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 227) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 228!!!!! После обновления с очень старых версий возможен сброс в заводские установки, поэтому советую предварительно сохранить данные установок, список каналов, ключи и список серверов! 1. Обновлена база транспондеров по всем спутникам, которые имеются в памяти ресивера.
2. Добавлены данные транспондеров нового спутника Express 80 (80,0Е) провайдера Телекарта.
3. Добавлена база серийных номеров S2 по состоянию на 05.08.2022 (v. 228).
Новая версия софта v.228 для Openbox S2 MINI от 05.08.2022 сделана на базе версии 227!!!!
3. Добавлена база серийных номеров S2 MINI по состоянию на 05.08.2022 (v. 228).
Новая версия софта v.230 для Openbox S2 HD от 14.09.2022 сделана на базе версии 229!!!!
Внимание!!!Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 229) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 230, кроме каналов c T2MI!!!!! Перед сохранением списка каналов предварительно удалите каналы c T2MI и только потом сохраняйте списки каналов. Как сделать бэкап - смотрите ниже под спойлером.
Для сохранения настроек ресивера и списка каналов необходимо сделать следующее:
- Вставьте в USB разъём ресивера Вашу флэшку
- Включаем ресивер и заходим по пути Меню => Установка => Передача настроек => Сохранить Каналы на USB
Выбираем слева "Сохранить" и ниже в окне выбираем что вам надо сохранить:
- Спутниковое ТВ (каналы спутникового ТВ)
- Эфирное ТВ (каналы эфирного ТВ)
- Кабельное ТВ (каналы кабельного ТВ)
- WEB TV (списки IPTV каналов)
Получаем на флэшке файл с данными, который сохранился с сегодняшней датой (если ресивер подключен к работающему каналу и синхронизирован по времени и дате) в виде DB-2022-02-17.10.10.13.wdb
Для сохранения списка ключей и настроек тёти Шуры необходимо сделать следующее:
- Включаем ресивер и заходим по пути Меню => 1117(1113) => Передача настроек => Сохранить Ключи на USB
Выбираем слева "Сохранить" и в выпавшем окне выбираем что вам надо сохранить:
- только ключи
- только список серверов (портов) тёти Шуры
- или оба массива данные вместе
Получаем на флэшке файл с данными, который сохранился с сегодняшней датой (если ресивер подключен к работающему каналу и синхронизирован по времени и дате) в виде KEY-2022-02-17.10.10.13.wky
Процесс заливки файла списка каналов и установок, а также списка ключей и настроек тёти Шуры в ресивер аналогичен и не требует новой инструкции. Теперь у вас есть всё, чтобы полноценно и быстро восстановить работу ресивера при сбросе в заводские установки!!
1. Добавлено сканирование потоков мультиплексов цифрового эфирного ТВ (T2MI) с разными пидами, которые вводятся вручную (пример - Astra 4A & SES 5 at 4.9°E транспондер 12073 Н 30000 2/3). Если у вас были отсканированы ранее каналы T2MI, то после установки новой версии необходимо их удалить и пересканировать по-новой!!..
2. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 14.09.2022.
Новая версия софта v.230 для Openbox S2 MINI HD от 14.09.2022 сделана на базе версии 229!!!!
- только ключи
Новая версия софта v.234 для Openbox S2 HD от 29.11.2022 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 234-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-233 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 233) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 234, кроме каналов T2MI.
Перед сохранением списка каналов предварительно удалите каналы multistream, T2MI и только потом сохраняйте списки каналов. v. 234
1. Исправлено сохранение настроек переключателей DiseqC 1.0/1.1 при выходе из меню и выключении питания.
2. Выделение цветными метками каналов, которые есть в памяти ресивера при предварительном просмотре транспондера
также из этого меню можно добавить(сохранить) отсутствуюющие каналы в память ресивера
3. Вернули цветные кнопки в меню редактора ключей и установок сервера для стандартного вида меню
4. Добавили сортировку транспондеров, но только для расширенного вида меню (в списке транспондеров нажать ОК и в выпавшем окне выбрать "сортировать" для прямой и обратной сортировки)
5. Добавили режим работы ресивера без спутниковых каналов, если в памяти ресивера есть список каналов IPTV.
6. Добавили режим автоматического скачивания самообновляемого списка каналов m3u/m3u8 для IPTV, когда в памяти ресивера нет никаких каналов вообще.
Как это работает:
- заходим в меню - Редактор Каналов - IPTV список воспроизведения - кнопка "Инфо"(добавить)
- добавляем ссылку на самообновляемый список m3u или m3u8
- сохраняем готово..
7. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 28.11.2022 года.
8. Правка багов и графики из 231, 232, 233 версии..
9. Общая оптимизация софта.
Новая версия софта v.234 для Openbox S2 Mini от 29.11.2022 сделана на новой базе!!!!
Как это работает:
Новая версия софта v.235 для Openbox S2 HD от 28.12.2022 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 235-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-234 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 234) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 235 (кроме версий до версии 2ХХ)I!!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов. v. 235
1. Введена задержка переключателей DiseqC 1.0/1.1 при включении питания (неправильное определение NIT спутника).
2. Исправлен глюк с фильтрами на т. Шуре в режиме предварительного просмотра без сканирования.
3. Исправлен глюк режима 7 списка каналов
4. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 28.12.2022 года.
5. Правка багов и графики из 231, 232, 233, 234-й версии..
Новая версия софта v.235 для Openbox S2 MINI от 28.12.2022 сделана на новой базе!!!!
Новая версия софта v.238 для Openbox S2 HD от 09.01.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 238-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-237 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 237) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 238 (кроме версий до версии 2ХХ)I!!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов. v. 238
1. Добавлены 37,38 и 39 хэш-таблицы для апдейта ключей пакета AFN.
2. Добавлены новые МК ключи для апдейта пакета AFN.
3. Исправлен глюк с неправильным выбором ключа звуковой дорожки (SW237)
4. Общая оптимизация софта. После заливки софта если в течении часа нет картинки, то необходимо зайти в эмулятор и сбросить ключи в разделе PowerVU.
