Софт для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+
Мои спутники: 13-36-80
Благодарил (а): 15864 раза
Re: Софт для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+
Новая версия софта v.238 для Openbox S2 MINI от 09.01.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 238-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-237 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 237) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 238 (кроме версий до версии 2ХХ)I!!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 238
1. Добавлены 37,38 и 39 хэш-таблицы для апдейта ключей пакета AFN.
2. Добавлены новые МК ключи для апдейта пакета AFN.
3. Исправлен глюк с неправильным выбором ключа звуковой дорожки (SW237)
4. Общая оптимизация софта.
После заливки софта если в течении часа нет картинки, то необходимо зайти в эмулятор и сбросить ключи в разделе PowerVU.
OpenBoxS2mini_v238.zip
(3.57 МБ) 20 скачиваний
Благодарил (а): 109047 раз
Новая версия софта v.241 для Openbox S2 mini, S2 mini+ HD от 13.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 241-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-240 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 240) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 241 (кроме версий до версии 2ХХ)I!!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 241
Добавлен сервис предварительного сканирования и декодирования потока кодированного транспондера T2MI!
(ранее такие сервисы вещались со спутника Hispasat 30W-5/30W-6, а сейчас есть наши каналы в этом формате на Astra 4A&SES 5 at 4.9°E/12245V, 30000, 3/4)
В новом ПО сначала сканируется сервис T2-MI, потом он декодируется ключом BISS и оттуда берется поток, из которого сканируются второй раз уже сами ТВ каналы.
1. Автоматический поиск ключа из списка BISS при сканировании кодированных T2MI транспондеров.
2. После сканирования транспондера, кодированного в BISS, запоминается номер ключа в списке. Затем при простом переключении каналов уже берется нужный ключ.
3.Автопоиск ключа BISS для декода транспондера T2MI очень быстрый, и занимает меньше секунды!
4. Даже если потом будут менять ключ, то надо запомнить какой это был ключ и именно его исправлять. Либо добавить новый ключ в любое поле и повторить сканирование без удаления каналов....
5. Исправлен баг, возникающий при одновременном сканировании нескольких транспондеров, в которых присутствовал бы T2MI. В этом случае возможны были бы пропуски последующих транспондеров после T2MI.
6. Обновили списки транспондеров.
7. Добавлена FTA версия софта для розничных точек продаж и магазинов.
8. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS2mini_v241.zip
Новая версия софта v.241 для Openbox S2 HD от 13.02.2023 сделана на новой базе!!!!
v. 241
7. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS2_v241 (1).zip
(3.46 МБ) 13 скачиваний
Новая версия софта v.242 для Openbox S2HD mini, S2HD mini+ от 14.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 242-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-241 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 241) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 242 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 242
1. Добавлена ємуляция декодирования пакета "Русский мир" Russkiy Mir on Express AT1 at 56.0°E.
https://www.lyngsat.com/packages/Russkiy-Mir.html
2. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS2mini_v242.zip
v. 242
OpenBoxS2_v242.zip
(3.46 МБ) 30 скачиваний
Новая версия софта v.244 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 16.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 244-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-243 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 243) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 244 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов. Как сделать бэкап - смотрите ниже под спойлером.
что сделано в версии v. 244
OpenBoxS2_v244.zip
(3.46 МБ) 14 скачиваний
OpenBoxS2mini_v244.zip
(3.57 МБ) 13 скачиваний
Новая версия софта v.245 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 19.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 245-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-244 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 244) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 245 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v. 245
1. Исправлена проблема с поддержкой режима сканирования пакетов Abertis - не работал дескремблер потока...
2. Исправлено сканирование кодированного транспондера с Astra 4A 4,8Е.
3. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS2_v245.zip
(3.46 МБ) 16 скачиваний
OpenBoxS2mini_v245.zip
Новая версия софта v.246 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 21.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 246-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-245 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 245) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 246 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v. 246
1. Переработан режима сканирования пакетов Abertis, теперь все потоки сканируются параллельно а не поочередно как в предыдущих версиях. Тем самым теперь каналы сканируются намного быстрее, особенно это видно по перебору ключей для сканирования...
2. Добавлена возможность сканирования и декодирования пидов транспондера пакета BBC с Intelsat 901 27.5°W: 11495 V
3. Исправлено сканирование транспондеров T2Mi с двойной инкапсуляцией (12073Н с Astra 4.8E)
OpenBoxS2_v246.zip
(3.47 МБ) 16 скачиваний
OpenBoxS2mini_v246.zip
Новая версия софта v.247 для Openbox S2HD, S2HD MINI, S2HD MINI+ от 26.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 247-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-246 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 246 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 247 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v. 247
1. Революционый софт, который выделяет сразу же все приёмники серий Openbox S2-S3 в отдельную касту ресиверов, умеющих транслировать транспортный поток канала в локальную сеть по двум UDP протоколам: Multicast и Unicast!
Multicast
один транслятор - много приемников
- адреса с 224.0.0.0 по 239.255.255.255
- один и тот же адрес и порт используется как для передачи, так и для приема, например:
в транслятор вводится 235.0.0.1 порт 16000, а в приемник в плейлист добавляется адрес udp://@235.0.0.1:1600
Unicast
один транслятор - один приемник
в транслятор вводится адрес приемника - а в приемник вводится только порт
например если
транслятор 192.168.0.5
приемник 192.168.0.7
то в транслятор вводится 192.168.0.7 и порт 16000
а в приемник в плейлист добавляется адресс udp://@0.0.0.0:16000 - где адрес 0.0.0.0 означает любой адрес а 16000 это номер порта.
пример плейлиста
#EXTM3U
#EXTINF:-1 ,Stream 1
#EXTINF:-1 ,Stream Multicast 1
udp://@235.0.0.1:16000
Pid remux
когда режим выключен, то канал со спутника передается под теми же SERVICE ID/TRANSPORT ID/NETWORK ID что транслируются со спутника, и все номера PID сохраняются!
когда режим включен, то
SERVICE ID - 100
TRANSPORT ID - 100
NETWORK ID - 100
Все PID переномеровываются, а поток посылается после декодера. Вся информация о кодировании удаляется из PMT, т.е. каналы транслируются как FTA. При переключении каналов PAT / PMT / SDT таблицы меняют свою версию так, что приемник хоть и остается на одном и том же канале, но может отслеживать изменения в потоке..
ЕПГ - таблицы EIT (текущая/следующая программа) передаются только на текущий канал.
Пример настройки VLC плеера при использовании Unicast протокола:
Над чем работаем далее: хотим сделать режим выделения всех каналов из транспондера и транслирование по разным портам в локальную сеть для построения мини кабельной системы...
OpenBoxS2mini_v247.zip
(3.58 МБ) 18 скачиваний
OpenBoxS2_v247.zip
(3.47 МБ) 26 скачиваний
Новая версия софта v.249 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 30.03.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 249-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-248 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 248 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 249 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!!
что сделано в версии v. 249???
В новом софте было много переделок (это все сделано в расширенном режиме, в классическом - все по старому).
Все переделки меню делаются для трансформации его под упрощённый пульт ДУ, в котором есть только 7 кнопок: вверх-вниз-влево-вправо, ОК, меню, возврат и кнопка вкл. питания.
OpenBoxS2_v249.zip
(3.48 МБ) 24 скачивания
OpenBoxS2mini_v249.zip
(3.59 МБ) 18 скачиваний
