Софт для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+
Благодарил (а): 108919 раз
Re: Софт для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+
Новая версия софта v.250 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 05.04.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 250-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-249 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 249 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 250 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов. Как сделать бэкап - смотрите ниже под спойлером.
что сделано в версии v. 250???
1. Исправлен баг с зависанием ресивера в приложении YOUTUBE (некорректно выбирался тип плеера перед выходом).
2. Расширены пределы коррекции таймингов команд пульта ДУ (проверяйте у кого плохо работал родной пульт на 249-й версии)
3. В 250-й версии при сбросе в заводские установки настройки дополнительного пульта не сбрасываются!
4. В меню "транспондеры" добавлено два пункта
- спрятать/показать дефолтные (встроенные) транспондеры
- копировать встроенные транспондеры в список
Функция скрытия транспондеров работает на все спутники сразу, а функция копирования копирует транспондеры только выбранного спутника. По умолчанию дефолтные транспондеры включены, для тех кто очень хочет чтобы было по-старому нужно выполнить две функции
- скрыть дефолтные транспондеры
- скопировать их в список
- либо скрыть транспондеры, и загрузить свой список
- либо загрузить свой список и скрыть транспондеры
5. В старом (стандартном) меню чтобы добавить эти функции пришлось задействовать кнопку инфо со всплывающим меню
6. Ну и раз уже было добавлено это меню, то добавил немного и других функций. Например, может кто-то будет привязывать другой пульт с цветными кнопками, но у него не будет кнопок для ПВР функций, следовательно будут недоступны команды "выделить все" "очистить все". Теперь это можно сделать через кнопку инфо и всплывающее меню (раньше по кнопке инфо было меню сигнала, но для сигнала есть отдельная кнокпа на пульте (кроме микрика), и можно ей пользоваться либо через всплывающее меню по той же кнопке инфо).
7. Ну и за одно чтобы придерживаться стиля, похожее меню по кнопке "Инфо" сделано и в списке спутников.
8. В этом меню также за добавлены дополнительные функции:
- теперь можно изменять имя и орбитальную позицию спутника!!
9. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 05.04.2023 года....
10. Добавлена FTA версия для магазинов и точек продаж!!!
11. Общая оптимизация софта.
: Внимание!!! Альтернативные пульты в софте каждой модели работают только после старта загрузчика, в загрузчике (обновление софта) работает только родной пульт !!!
OpenBoxS2_v250.zip
(3.48 МБ) 25 скачиваний
OpenBoxS2mini_v250.zip
(3.59 МБ) 20 скачиваний
Благодарил (а): 22189 раз
Новая версия софта v.251 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 10.04.2023 сделана на новой базе!!!!
что сделано в версии v. 251???
1. Новая философия меню сброса ресивера в заводские установки.
- сброс в заводские установки теперь полный!!!
- после нажатия кнопки ОК для сброса появляется меню подтверждения на 10 секунд!
Если подтверждения не последовало, то некоторые параметры возвращаются в значения которые были перед сбросом.
А именно:
- канал модулятора (1-69)
- система модулятора (BG-DK)
- разрешение выходного видеосигналя (480-1080)
- частота обновления выходного сигнала (50-60HZ-Авто)
- команды дополнительного пульта ДУ
2. Исправлен баг со сбросом 38-го канала модулятора
3. Добавлена FTA версия для магазинов и точек продаж!!!
4. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS2mini_v251.zip
(3.59 МБ) 27 скачиваний
OpenBoxS2_v251.zip
(3.48 МБ) 30 скачиваний
Мои спутники: 13-36-80
Благодарил (а): 15856 раз
Новая версия софта v.252 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 28.04.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 252-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-251 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 250 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 252 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v. 252???
1. Исправленa проблема с верификацией ключей при запуске приложения Youtube.
2. Исправлен глюк с листанием после выхода в меню Youtube.
3. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS2mini_v252.zip
(3.59 МБ) 21 скачивание
OpenBoxS2_v252.zip
(3.48 МБ) 17 скачиваний
Новая версия софта v.253 для Openbox S2HD, S2HD MINI, S2HD MINI+ от 16.05.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 253-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-252 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 252 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 253, кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
Что сделано в версии v. 253???
1. Исправленa проблема с вылетом из режима просмотра в приложении Youtube (плей-пауза-перемотки в обе стороны).
2. Исправлен глюк с невозможностью записи стрима транспондера в Pid Monitor.
OpenBoxS2mini_v253.zip
OpenBoxS2_v253.zip
(3.48 МБ) 33 скачивания
Новая версия софта v.255 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 28.06.2023 сделана на новой базе!!!
что сделано в версии v. 255???
1. Переделан режим сканирования сервисов T2MI: проверяется есть ли кроме T2MI еще какие-то сервисы с видео и аудио, если есть - то тогда ожидаются все остальные таблицы. Как пример - сканирование в авторежиме транспондера 12073Н 30000 3/4 спутника Astra 4,9Е..
На транспондерах где есть только T2MI - сканируется быстро, а там где есть ещё и радиоканалы которые передаются без имени, то сканируется дольше, поскольку там не передают таблицу с именами и ожидается таймаут...
2. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS2_v255.zip
(3.48 МБ) 40 скачиваний
OpenBoxS2mini_v255.zip
(3.59 МБ) 24 скачивания
Новая версия софта v.258 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 27.08.2023 сделана на новой базе!!!
1. Фикс приложения "Youtube".
2. Переделан режим инициализации устройства при старте загрузчика при обновлении ПО. В 258-й версии проверяется и выводится на экран ТВ не только серийный номер процессора, а и версия ПО с датой создания, которая заливалась в ресивер...
OpenBoxS2_v258.zip
(3.48 МБ) 45 скачиваний
OpenBoxS2mini_v258.zip
(3.59 МБ) 35 скачиваний
Новая версия софтаv.259 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 06.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 259???
1. "XML.EPG".
Что такое "XML.EPG"??
Как настроить и пользоваться xml.epg в ресиверах серии Openbox S2-S3???
1. Для начала необходимо найти (купить) USB флэш или USB SSD накопитель стандарта USB 3.0, т.е. с хорошей скоростью записи/чтения данных. На медленных носителях старого образца гид будет работать очень медленно, проверено!.
2. Устанавливаем в ресивер новую 259-ю версию ПО. Дополнительные сбросы и сохранения не нужны, если у вас установлена одна из последних версий (2ХХ-258).
3. Подключаем USB флэш или USB SSD накопитель стандарта USB 3.0.
4. Заходим в меню-проигрыватель-установки диска.
5. uda - OK - info форматировать в FAT (можно и в NTFS)
6. ОК (установки диска)
7. Включаем нужные параметры
- запись (включение режима записи передач на диск)
- таймшифт (включение записи буфера таймшифта)
- загрузчик (включение загрузчика данных XML.EPG)
Внимание!!! Если у вас медленный носитель, то включение режимов записи и таймшифта ещё больше замедлит работу XML.EPG!!!
8. Заходим в меню - проигрыватель - загрузчик
9. Скачать - ОК
10. Добавить
11. Вводим название источника xml.epg
12. Добавляем ссылку на файл с архивом ЕПГ
основные источники на сегодня :
Наш сервер ::here::http://epg.openboxfan.com/xmltv-t-s-d.xml.gz
Гомельский ::here::https://iptvx.one/epg/epg.xml.gz
Edem TV ::here::http://epg.it999.ru/edem.xml.gz
Источников можно добавлять сколько угодно, главное чтобы они были работающими и стабильно обновлялись!! Память ресивера они не грузят и на скорость работы не влияют!
13. Включаем обработчик xml файла
14. Далее задаём интервал обновления файла с архивом ЕПГ
15. Возвращаемся к названию источника - ОК и выбираем "Скачать"
16. Внизу справа видим процессинг закачки и работу обработчика XML
17. После обработки увидим расшифрованные данные архива (размер данных, кол-во каналов и событий а также дату обновления).
18. Включаем 3 или 4 режим расширенного меню и пользуеся новинкой!
Напоминаем, что альтернативные пульты в софте каждой модели работают только после старта загрузчика, в загрузчике (обновление софта) работает только родной пульт !!!
OpenBoxS2mini_v259.zip
(3.63 МБ) 24 скачивания
OpenBoxS2_v259.rar
(3.53 МБ) 28 скачиваний
Новая версия софта v.261 для Openbox S2HD, S2HD MINI, S2HD MINI+ от 19.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 261???
Дальнейшее развитие функционала "XML.EPG".
1. Добавили возможность отображения поля Sub-title, т.е. информации о жанре, актёрах и т.д.
2. Устранили баг с подвисанием на IPTV каналах при закачке данных XML.EPG (было ограничение на использование массива оперативной памяти).
3. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 19.02.2024).
OpenBoxS2mini_v261.zip
(3.61 МБ) 24 скачивания
OpenBoxS2_v261.zip
(3.38 МБ) 28 скачиваний
Новая версия софта v.263 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 10.03.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 263???
Дальнейшее развитие функционала выноса функций ресивера на внешний носитель USB....
1. Youtube снова работает!!! Он приготовил "подарочек" всем, кто пытается пользоваться его сервисами без авторизации и просмотра рекламы.. Теперь при попытке зайти на сервис без авторизации на главной странице сервиса пропали превью, осталось только окно с вводом запроса для поиска.
После получения ответа сервис определяет ваши местоположение и суёт вам таргетированую рекламу вашего региона.
Но мы нашли выход, сервис снова заработал на наших линейках как и ранее, дополнительно появился выбор групп "Сейчас смотрят", "Музыка", "Игры" и "Фильмы"...
2. Добавили новую фишку - вынос самообновляемых списков IPTV каналов на USB носитель, теперь кол-во каналов определяется только объёмом внешней памяти USB носителя.
Как это работает???
Заходим в меню => Проигрыватель => Загрузчик => Добавить. Вводим название, затем вводим ссылку на самообновляемый список каналов, выбираем обработчик Playlist и периодичность обновления плейлиста.
Старый список удаляется после того, как новый загрузился. Те списки, которые через загрузчик загружаются - они не редактируются и добавлятся/удаляться/перемещатся там ничего не может.
В этих списках работают группы, если скачанный список имеет идентификаторы группирования.
На основной список списки из загрузчика никак не влияют, и группы в основном списке работать тоже не будут! Основной список каким и был ранее.
Чтобы переключиться на списки из загрузчика нужно нажимать на кнопку ТВ-радио, они будут в конце после пунктов основного списка.
В данном примере:
Все - это основной список
ТВ - это ТВ каналы из основного списка
WEB TV - это IPTV каналы из основного списка
И только потом уже идут списки из загрузчика . После переключения на один из каналов списка с загрузчика будут доступны группы через кнопку FAV, или через 6 или 7 меню.
3. Устранили баг чтения плейлистов с пробелом в начале имени канала в списке m3u (есть у некоторых провайдеров типа satq).
OpenBoxS2mini_v263.zip
(3.61 МБ) 18 скачиваний
OpenBoxS2_v263.zip
(3.39 МБ) 20 скачиваний
Новая версия софта v.265 для Openbox S2HD, S2HD MINI от 12.03.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 265???
1. Добавили ещё два фильтра для формирования списка груп плейлиста (#EXTGRP:).
2. Добавили новую фишку - добавление неограниченного кол-ва IPTV списков формата *.m3u на USB накопитель.
Как это работает???
- Заходим в меню => Проигрыватель => Загрузчик => Добавить. Вводим название, затем выбираем тип обработчика playlist.
- Вставляем USB флэш-накопитель в разъём ресивера.
- Далее став на название списка нажимаем ОК и выбираем "Загрузить из файла"
- Выбираем нужный файл и жмём ОК.
Список удаляется полностью, если удалить слот в меню загрузчика. Эти списки не редактируются, т.е. добавлять/удалять/перемещать каналы в них нельзя..
Чтобы переключиться на списки из загрузчика нужно нажимать на кнопку ТВ-Радио, они будут в конце после пунктов основного списка.
В данном примере:
EDEM TV - список IPTV каналов провайдера Edem из списка формата m3u с USB флэш накопителя
Only4 TV - список IPTV каналов провайдера 1cent из списка формата m3u с USB флэш накопителя
50na50, MIX, RUS - списки каналов, скачанные ресивером по ссылкам на самообновляемые списки m3u....
3. Устранили баг чтения данных epg.xml при работе со списком с USB флэш накопителя.
4. Добавлена функция шифрования списка каналов при копировании из файла m3u!!!!
OpenBoxS2mini_v265.zip
(3.61 МБ) 22 скачивания
OpenBoxS2_v265.zip
(3.39 МБ) 21 скачивание
