Информация и инструкции для Openbox SX4 Base HD
Мои спутники: 4w,5e,13e,36e
Благодарил (а): 62877 раз
Описание и обзор OpenBox SX4 Base HD
SX4 Base HD построен на новейшем процессоре компании STMicroelectronics STiH237, имеет HDMI выход версии 1.4a с поддержкой 3D графики, а также CI слот с поддержкой модулей условного доступа CI+ (Common Interface Plus) в том числе модулей "НТВ-Плюс" и "Триколор ТВ".
Аппарат имеет 1 слот для карт доступа и 1 CI-слот (Common Interface Plus) для модулей, располагаются эти разъемы на задней панели ресивера.
Openbox SX4 Base HD имеет чрезвычайно богатую функциональность: встроенный Веб-браузер, YouTube, Прогноза погоды, Торрент плеер, Интернет ТВ и другие. Встроенный в ресивер мультимедиа плеер позволяет слушать музыку, просматривать фотографии и смотреть видео в различных форматах с USB накопителя.
Основные особенности:
Некоторые снимки ресивера и его меню
Openbox SX4 Base+ HD -
Настройка WiFi на Openbox SX4 Base / SX4 / SX6 / SX9
инструкция на русском языке для Openbox SX4 Base
[hide]Скачать[/hide]
romul76
Место жительства: Украина Харьков
Мой приемник: 8120
Re: Информация и инструкции для Openbox SX4 Base HD
Сообщение romul76 »
ПОДСКАЖИТЕ,Что то с тюнером, проблема с сигналом на 36 * в поляризации- v- , нет сигнала . уже всё пересмотрел , настройки стандарт 10750 single. на- н -сигнал есть,
Благодарил (а): 6012 раз
romul76 писал(а): 07 май 2022, 23:38 ПОДСКАЖИТЕ,Что то с тюнером, проблема с сигналом на 36 * в поляризации- v- , нет сигнала . уже всё пересмотрел , настройки стандарт 10750 single. на- н -сигнал есть,
В настройках смотрите, что бы было включение обоих поляризаций должно стоять 13V / 18V или АВТО. Возможно включено 18V, и поэтому работает только Н поляризация. Если все правильно выставлено, проверьте напряжение на антенном входе ресивера. При включенной Н поляризации-должно быть в пределах 18-19V. При переключении на вертикальную, напряжение должно упасть до 13-14V. Если ресивер так и выдает питание , тогда возможно конвертор (головка) "умерла".
Благодарил (а): 11673 раза
Установил данный Плагин Wicardd (эмулятор) с флешки
