НОВАЯ ВЕРСИЯ V.202 ДЛЯ OPENBOX S3MICRO ОТ 11.08.2020!!!
1. Полностью переделан общий список каналов, теперь все каналы - ТВ, Радио и IPTV находятся в одном списке!!!
2. Общее кол-во каналов теперь составляет 7000 (ТВ+Радио+IPTV)...
3. Кнопка TV/R теперь работает как кнопка SAT.
4. Память под названия каналов динамически выделяется под истинный размер (ранее выделялось максимум 24 и при сохранении на внешний носитель обрезалось на 16 символах).
5. Оставлена совместимость со старым форматом списка каналов, старые списки в версию 202 заливать можно. ТВ каналы зальются с полной совместимостью, а радио - если осталось место, то зальются в конец списка и фаворитов радио больше не будет! При сохранении списка на новой версии - теперь сохраняется файл немного по-другому: сначала сохраняется список в старом формате, а в конец дописываются новые блоки. Сохраненный новый список можно заливать в старые версии - и будет заливатся 7000 каналов в ТВ список - радио каналов отдельно не будет! Имена каналов в первом блоке (старый формат) обрезаются до 16 знаков, а в новом дополнительном блоке сохраняются удлинённая версия имен каналов (дл 60 знаков).
6. Так же, в новом блоке теперь сохраняются настройки субтитров, и там же теперь находится список IPTV каналов.
7. Добавлена база серийных номеров для S3micro
8. В результате изменения списка удалось высвободить хороший кусок памяти.
НОВАЯ ВЕРСИЯ V.202 ДЛЯ OPENBOX S3HD MINI И S3HD CI ОТ 11.08.2020!!!
7. Добавлена база серийных номеров для S3mini/S3CI HD
Новая версия v.204 для Openbox S3HD MINI И S3HD CI от 12.08.2020 сделана на базе версии 202 (нововведения в описании ) с исправлениями багов версии 202
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версиями 202-204!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии на 202-204 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!
1. Фикс бага перемешивания каналов IPTV со списком ТВ каналов. Проблема возникала после включения определенных IPTV каналов, в которых передаются таблицы SDT...
2. Добавлены дополнительные проверки при неправильных параметрах в списке m3u.
3. Исправлен баг в YouTube, при листании вниз не отображались превью роликов далее 1-й страницы в разделе "Главная"...
4. Добавлена база серийных номеров для S3mini/S3CI HD
Новая версия v.204 для Openbox S3HD micro от 12.08.2020 сделана на базе версии 202 (нововведения в описании ) с исправлениями багов версии 202!
Новая версия v.206 для Openbox S3HD micro от 01.09.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версией 206!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии (версии XXX - 201) на 206 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов! 1. Загрузка IPTV файлов в старом формате *.wib с режимом добавления в конец с фаворитами (сохранение отельно списка IPTV пока не реализовано!!)..
2. Выбор типа канала по кнопке ТВ/Радио - Все/ТВ/РАДИО/Web TV
3. Сканирование ТВ/Радио вместе и раздельно, сканирование Кодированные/Открытые либо только Кодированные или только Открытые.
4.Добавлена база серийных номеров для S3HD micro по состоянию на 01.09.2020
Новая версия v.206 для Openbox S3HD MINI И S3HD CI от 01.09.2020
4.Добавлена база серийных номеров для S3HD mini и S3HD CI по состоянию на 01.09.2020
Новая версия v.207 для OPENBOX S3HD MICRO от 07.09.2020 с исправлениями багов версии 206!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версией 207!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии (версии XXX - 201) на 207 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!!!!!! 1. Сделали сохранения состояния сортировки ТВ/РАДИО, теперь при переключении спутников будет сохраняться сортировка ТВ-РАДИО.
2. В этой версии вернули статус ТВ -IPTV каналам, теперь они сортируются как ТВ.
3. Оставили пункт WEB_TV по кнопке ТВ/РАДИО, теперь при выборе через это меню сразу делается две сортировки - устанавливается сортировка по ТВ и по WEB TV. Но теперь нельзя отсортировать все каналы без WEB TV. Тоесть можно отсортировать по ТВ, и туда будут включены и WEB TV и все спутниковые каналы, или только WEB TV. В будущем вернём как было ранее, но с возможностью выбора общего списка.
4. Возвратили синхронизацию видео/аудио как в старых верссиях, но глюк с повторным воспроизведением начала всё ещё проявляется очень редко.
5. Возвратили загрузку файлов формата wib через интернет.
6. Восстановили работу сервиса fanat.tv.
7. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 07.09.2020.
Новая версия v.207 для OPENBOX S3HD MINI И S3HD CI от 07.09.2020 с исправлениями багов версии 206!
7. Добавлена база серийных номеров для S3HD mini и S3CII HD по состоянию на 07.09.2020.
