Благодарил (а): 22065 раз
Новая версия софта v.251 для Openbox S3HD micro, S3HD mini и S3HD CI от 10.04.2023 сделана на новой базе!!!!
что сделано в версии v. 251???
1. Новая философия меню сброса ресивера в заводские установки.
- сброс в заводские установки теперь полный!!!
- после нажатия кнопки ОК для сброса появляется меню подтверждения на 10 секунд!
Если подтверждения не последовало, то некоторые параметры возвращаются в значения которые были перед сбросом.
А именно:
- канал модулятора (1-69)
- система модулятора (BG-DK)
- разрешение выходного видеосигналя (480-1080)
- частота обновления выходного сигнала (50-60HZ-Авто)
- команды дополнительного пульта ДУ
2. Исправлен баг со сбросом 38-гоканала модулятора
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 05.04.2023 года....
4. Добавлена FTA версия для магазинов и точек продаж!!!
5. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS3miniS3CI_v251.zip
(4.7 МБ) 46 скачиваний
OpenBoxS3micro_v251.zip
(4.29 МБ) 43 скачивания
Благодарил (а): 15303 раза
Новая версия софта v.252 для Openbox S3HD micro от 24.04.2023 сделана на новой базе!!!
Исправленa проблема с YouTube .
OpenBoxS3micro_v252.zip
(4.3 МБ) 21 скачивание
Новая версия софта v.252 для Openbox S3HD mini и S3HD CI от 24.04.2023 сделана на новой базе!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 252-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-251 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 250 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 252 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v. 252???
1. Исправленa проблема с верификацией ключей при запуске приложения Youtube.
2. Исправлен глюк с листанием после выхода в меню Youtube.
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 24.04.2023 года....
4. Общая оптимизация софта.
OpenBoxS3miniS3CI_v252.zip
(4.7 МБ) 30 скачиваний
Новая версия софта v.253 для Openbox S3 micro HD, mini HD и S3HD CI HD от 16.05.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 253-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-252 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 252 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 253, кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
Что сделано в версии v. 253???
1. Исправленa проблема с вылетом из режима просмотра в приложении Youtube (плей-пауза-перемотки в обе стороны).
2. Исправлен глюк с невозможностью записи стрима транспондера в Pid Monitor.
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 16.05.2023 года....
OpenBoxS3micro_v253.zip
(4.3 МБ) 38 скачиваний
OpenBoxS3miniS3CI_v253.zip
(4.7 МБ) 43 скачивания
Благодарил (а): 103453 раза
Новая версия софта v.255 для Openbox S3 micro, mini, CI HD от 28.06.2023 сделана на новой базе!!!
что сделано в версии v. 255???
1. Переделан режим сканирования сервисов T2MI: проверяется есть ли кроме T2MI еще какие-то сервисы с видео и аудио, если есть - то тогда ожидаются все остальные таблицы. Как пример - сканирование в авторежиме транспондера 12073Н 30000 3/4 спутника Astra 4,9Е..
На транспондерах где есть только T2MI - сканируется быстро, а там где есть ещё и радиоканалы которые передаются без имени, то сканируется дольше, поскольку там не передают таблицу с именами и ожидается таймаут...
2. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 28.06.2023 года (S3microHD)....
3. Добавлена FTA версия для магазинов и точек продаж!!!
OpenBoxS3micro_v255.zip
(4.3 МБ) 44 скачивания
OpenBoxS3miniS3CI_v255.zip
(4.7 МБ) 47 скачиваний
Новая версия софта v.257 для Openbox S3 micro, mini, CI HD от 16.08.2023 сделана на новой базе!!!
1. Исправлен баг ПО, из-за которого ресивер неправильно запоминал данные каналов при сканировании Эфирного ТВ через донгл USB DVB T2. В результает ресивер каналы сканировал, в окне предосмотра можно было их увидеть, но при выходе в список каналов пользователь получал надпись "Нет сигнала".
2. Переделан режим инициализации устройств USB и старт драйвера USB Wi-Fi...
OpenBoxS3micro_v257.zip
(4.29 МБ) 47 скачиваний
OpenBoxS3miniS3CI_v257.zip
(4.7 МБ) 37 скачиваний
Новая версия софта v.258 для Openbox S3 micro, mini, CI HD от 27.08.2023 сделана на новой базе!!!
что сделано в версии v. 258???
1. Фикс приложения "Youtube".
2. Переделан режим инициализации устройства при старте загрузчика при обновлении ПО. В 258-й версии проверяется и выводится на экран ТВ не только серийный номер процессора, а и версия ПО с датой создания, которая заливалась в ресивер...
OpenBoxS3micro_v258.zip
(4.29 МБ) 57 скачиваний
OpenBoxS3miniS3CI_v258.zip
(4.7 МБ) 119 скачиваний
Новая версия софтаv.259 для S3HD micro, mini, S3 CI HD от 06.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 259???
1. "XML.EPG".
Что такое "XML.EPG"??
Как настроить и пользоваться xml.epg в ресиверах серии Openbox S2-S3???
1. Для начала необходимо найти (купить) USB флэш или USB SSD накопитель стандарта USB 3.0, т.е. с хорошей скоростью записи/чтения данных. На медленных носителях старого образца гид будет работать очень медленно, проверено!.
2. Устанавливаем в ресивер новую 259-ю версию ПО. Дополнительные сбросы и сохранения не нужны, если у вас установлена одна из последних версий (2ХХ-258).
3. Подключаем USB флэш или USB SSD накопитель стандарта USB 3.0.
4. Заходим в меню-проигрыватель-установки диска.
5. uda - OK - info форматировать в FAT (можно и в NTFS)
6. ОК (установки диска)
7. Включаем нужные параметры
- запись (включение режима записи передач на диск)
- таймшифт (включение записи буфера таймшифта)
- загрузчик (включение загрузчика данных XML.EPG)
Внимание!!! Если у вас медленный носитель, то включение режимов записи и таймшифта ещё больше замедлит работу XML.EPG!!!
8. Заходим в меню - проигрыватель - загрузчик
9. Скачать - ОК
10. Добавить
11. Вводим название источника xml.epg
12. Добавляем ссылку на файл с архивом ЕПГ
основные источники на сегодня :
Наш сервер ::here::http://epg.openboxfan.com/xmltv-t-s-d.xml.gz
Гомельский ::here::https://iptvx.one/epg/epg.xml.gz
Edem TV ::here::http://epg.it999.ru/edem.xml.gz
Источников можно добавлять сколько угодно, главное чтобы они были работающими и стабильно обновлялись!! Память ресивера они не грузят и на скорость работы не влияют!
13. Включаем обработчик xml файла
14. Далее задаём интервал обновления файла с архивом ЕПГ
15. Возвращаемся к названию источника - ОК и выбираем "Скачать"
16. Внизу справа видим процессинг закачки и работу обработчика XML
17. После обработки увидим расшифрованные данные архива (размер данных, кол-во каналов и событий а также дату обновления).
18. Включаем 3 или 4 режим расширенного меню и пользуеся новинкой!
19. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 06.02.2024).
Напоминаем, что альтернативные пульты в софте каждой модели работают только после старта загрузчика, в загрузчике (обновление софта) работает только родной пульт !!!
OpenBoxS3micro_v259.zip
(4.33 МБ) 29 скачиваний
OpenBoxS3miniS3CI_v259.zip
(4.74 МБ) 28 скачиваний
Новая версия софта v.260 для Openbox S3HD MICRO, MINI, S3 CI HD от 16.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 260???
Дальнейшее развитие функционала "XML.EPG".
1. Добавили возможность переключения отображаемой информации о передаче в меню команд. Для отображения этого меню включаем расширенный вид меню (меню - настройки системы - настройки меню - меню команд) и выбираем кнопку пульта, по нажатию которой будет оно вызываться.
2. Нажимаем выбранную кнопку для активации меню команд и кнопками влево-вправо переключаем текущую/следующую информацию о передаче, если у вас введено несколько источников в загрузчике epg.xml. При нажатии кнопки ОК выводится подробное описание передачи.
3. Для быстрого поиска программ при переключении по режиму 2 списка каналов поиск идёт сразу во всех архивах за один проход!!
4. Везде, где отображается XML.EPG и идет поиск по диску - отображается "ожидание", если поиск не завершился или название передачи если завершился удачно. Если ничего не найдено - то отображается "нет информации".
5. Если XML данные не используются, то для DVB EPG сообщений "ожидание" нет, там или есть информации или её нет! А когда информация приходит, то она отображается сменяя баннер "нет информации".
OpenBoxS3micro_v260.zip
(4.34 МБ) 20 скачиваний
OpenBoxS3miniS3CI_v260.zip
(4.74 МБ) 15 скачиваний
Новая версия софта v.261 для Openbox S3HD MICRO, MINI, S3 CI HDот 19.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 261???
1. Добавили возможность отображения поля Sub-title, т.е. информации о жанре, актёрах и т.д.
2. Устранили баг с подвисанием на IPTV каналах при закачке данных XML.EPG (было ограничение на использование массива оперативной памяти).
3. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 19.02.2024).
OpenBoxS3micro_v261.zip
(4.34 МБ) 25 скачиваний
OpenBoxS3miniS3CI_v261.zip
(4.74 МБ) 26 скачиваний
