Релизная версия v.157 для Openbox S3HD micro от 13.12.2018!
Что сделано??
1. Фикс работы канала, кодированного в RosCrypt, у которого в сервис инфо нет информации о том, что канал кодированный (80.1E orbitaR1+mayak). Для этого добавлено определение канала для декодирования по:
2. Сделана ручная привязка канала к ключу RosCrypt по принципу привязки ключа к каналу кодировки BISS. 127-й ключ в секции BISS - это теперь ключ RosCrypt.
3. Фикс работы приложения Youtube в свете последних "телодвижений" Google по отключению старых сервисов (отключена фильтрация по категориям, кроме категории "популярные").
4. Добавлена новая таблица HashMode = 25 с подпрограммой для обработки нового алгоритма в PowerVU (готовимся к переменам???).
5. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 13.12.2018....
За PowerVU и "ручную привязку" каналов RosCrypt
Релизная версия v.158 для Openbox S3HD micro от 14.12.2018!
Что сделано??
3. Приложение Youtube снова подверглось модификации из-за последних "телодвижений" Google по отключению старых сервисов, фильтрация по категориям восстановлена в прежнем виде!!
5. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 14.12.2018....
Релизная версия v.160 для Openbox S3HD micro от 27.12.2018!
1. Исправлен баг с радиоканалами из пакетов цифровых мультиплексов T2MI
2. Добавлен эмулятор кодировки Compel
3. Добавлен Pid monitor - анализатор потока транспондера с пид-сканнером и контролем всего потока транспондера. Данный режим предназначен для специалистов, если у кого из присутствующих тут спецов .
Для активации Pid monitor:
- заходим меню - установка - поиск каналов
- выбираем нужный спутник
- заходим в список транспондеров
- выбираем транспондер для анализа
- нажмаем кнопку play на пульте ДУ
Возможна запись всего потока транспондера на подключенный носитель (USB Flash или HDD), или
конкретно выбранных пидов (для экономии объёма записываемого файла).
Записанный поток можно воспроизвести ресивером для проверки файла записи. Он находится на вашем носителе информации, который подключен к ресиверу в папке stream
4. Добавлено опционально две функции про которые просили уже не помню сколько лет:
- регулировка громкости через кнопки джогла пульта ДУ влево-вправо!!!
Внимание!! Если у вас активирован режим таймшифт и настроен/подключен носитель информации, то данная функция работать не будет до тех пор, пока не выключите режим таймшифта!!
- цветные кнопки в виртуальной клавиатуре!!!
Данные функции включаются опционально по отдельности в специальном меню. Доступ в данное меню осуществляется через комбинацию кнопок - нажимаем кнопку МЕНЮ на пульте ДУ и затем комбинациию цифр - 1235789
5. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 27.12.2018....
Релизная версия v.161 для Openbox S3HD micro от 28.01.2019!
Что нового??
1. В новой версии ПО полностью переделан алгоритм присвоения идента провайдера каналу при использовании шаринг протокола newcamD
Пункт "Канал" теперь имеет несколько вариантов автоматической настройки на сервер шары:
1х1 Pid, 2x1 Pid, 1 канал, 2 канала и No Limit
Если у вас до установки новой прошивки стоял "1 канал" или "2 канала" - то так и останется, только теперь с ограничениями по запросам.
"1х1 Pid" - этот режим декодирует только один пид одного канала, например футбол с 4,9Е - там две звуковые дорожки закодированы разными пидами.
"2х1 Pid" - этот режим для каналов, которым нужно декодировать только два пида (например english club с с 4,9Е), там видео и звук кодированы разными пидами. В режиме одного пида этот канал работает без звука.
"1" - в режиме одного канала будет только один запрос на один канал.
"2" - в режиме двух каналов будет только один запрос на один канал (второй канал для одновременной
записи).
"No Limit" - это режим без ограничений, как старый режим "Оба" который стоял ранее по умолчанию и запросы в нём настраивались при помощи фильтров..
Например, если выбран режим "1 канал":
- есть несколько провайдеров на канале. После переключения наданный канал будут посланы на сервер запросы со всех провайдеров, которыми кодирован канал. После первого валидного ответа тюнер будет работать только на провайдере, ответ на CW которого прислал сервер, остальные будут заблокированы!
Если в процессе работы сервер перестанет отвечать по ID этого провайдера, снова будет послано CW по всем провайдерам. Не надо бояться, что вас заблокирует на сервере, блокировка сработает только тогда, когда вы попеременно долго переключаете два канала и только в пределах нескольких запросов.
Фильтры по иденту и Prov ID по прежнему работают, но при использовании фильтров логично ставить режим "No Limit"! Если не включать фильтр, то будет работать автоограничение. Оно работает теперь во всех режимах, кроме безлимита. Но автоограничение может работать и совместно с фильтрами. Можно фильтром заблокировать например одного из трех провайдеров, и тогда автоматика будет работать на оставшихся двух.
2. Добавлен новый протокол для картшаринга - СССАМ.
Переключатель типа протокола NewCamD - CССam находится в меню настроек слота шаринга.
Протокол СССАМ протестирован на плохом сервере с отвалами и перенастройкой на других провайдеров.
Данный протокол нуждается в длительном тестировании в виду своей неоднозначности и сложности!!
Поэтому прошу с терпением отнестись к тестированию и сообщать про все баги данной версии!!
3. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 27.01.2019....
Релизная версия v.162 для Openbox S3HD micro от 05.02.2019 Что сделано?? 1. Добавлен HashMode = 28 для апдейта ключей PowerVU провайдера AFN, Eutelsat 9B @9.0°E !! Время апдейта ключей - от 5 до 20 минут...
2. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 05.02.2019
Релизная версия v.163 для Openbox S3HD micro от 15.02.2019!
Что сделано?? 1. Добавлен HashMode = 29 для апдейта ключей PowerVU провайдера AFN, Eutelsat 9B @9.0°E !! Время апдейта ключей - от 5 до 20 минут...
2. Добавлен режим "умного сканирования каналов". Как он работает:
- При сканировании по возможности проверяется кодированный канал или нет
- При сканировании канал проверяется на наличие видео/аудио пидов и соответственно добавляется в нужный список
- При сканировании если нет ни видео ни аудио, то определяется как дата. Если выбран любой режим сканирование кроме режима "ВСЁ" - то он добавляться не будет!
3. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 15.02.2019
Релизная версия v.166 для Openbox S3HD micro от 14.03.2019
1. Добавлен HashMode = 31 для апдейта ключей PowerVU провайдера AFN, Eutelsat 9B @9.0°E !! Время апдейта ключей - от 5 до 20 минут...
2. Исправлен апдейт ПО САМ модулей для модели S3CI и добавлены новые режимы, касающиеся апдейта ПО САМ модуля.
- теперь не надо искать транспондер, на котором передаётся новое ПО для обновления версии САМ, ресивер сам переключится на нужный если провайдер передаёт эту информацию во всех потоках транспондеров (проверено на провайдерах Триколор ТВ и НТВ+)..
- апдейт ПО у провайдера XTRA TV необходимо делать принудительно, имеет немного другой алгоритм и выглядит так, становимся на транспондер 12130V (Astra 4.8E) или транспондер 12111V (Eutelsat 9.0E) и через меню модуля принудительно апдейтим ПО.
3. Добавлен режим ситуации при апдейте САМ в меню (настраивается в Меню - Условный доступ - CI Слот - CI Module Settings - CI Auto Upgrade):
- CI Auto Upgrade Off - автоапдейт ПО выключен.
- CI Auto Upgrade User - автоапдейт ПО включен, но с подтверждением пользователя через инфобаннер на экране.
- CI Auto Upgrade On - автоапдейт ПО включен, подтверждением пользователя не требуется.
4. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 14.03.2019
