НОВАЯ ВЕРСИЯ V.202 ДЛЯ OPENBOX S3MICRO ОТ 11.08.2020!!!
1. Полностью переделан общий список каналов, теперь все каналы - ТВ, Радио и IPTV находятся в одном списке!!!
2. Общее кол-во каналов теперь составляет 7000 (ТВ+Радио+IPTV)...
3. Кнопка TV/R теперь работает как кнопка SAT.
4. Память под названия каналов динамически выделяется под истинный размер (ранее выделялось максимум 24 и при сохранении на внешний носитель обрезалось на 16 символах).
5. Оставлена совместимость со старым форматом списка каналов, старые списки в версию 202 заливать можно. ТВ каналы зальются с полной совместимостью, а радио - если осталось место, то зальются в конец списка и фаворитов радио больше не будет! При сохранении списка на новой версии - теперь сохраняется файл немного по-другому: сначала сохраняется список в старом формате, а в конец дописываются новые блоки. Сохраненный новый список можно заливать в старые версии - и будет заливатся 7000 каналов в ТВ список - радио каналов отдельно не будет! Имена каналов в первом блоке (старый формат) обрезаются до 16 знаков, а в новом дополнительном блоке сохраняются удлинённая версия имен каналов (дл 60 знаков).
6. Так же, в новом блоке теперь сохраняются настройки субтитров, и там же теперь находится список IPTV каналов.
7. Добавлена база серийных номеров для S3micro
8. В результате изменения списка удалось высвободить хороший кусок памяти.
Новая версия v.204 для Openbox S3HD micro от 12.08.2020 сделана на базе версии 202 (нововведения в описании ) с исправлениями багов версии 202!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версиями 202-204!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии на 202-204 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!
1. Фикс бага перемешивания каналов IPTV со списком ТВ каналов. Проблема возникала после включения определенных IPTV каналов, в которых передаются таблицы SDT...
2. Добавлены дополнительные проверки при неправильных параметрах в списке m3u.
3. Исправлен баг в YouTube, при листании вниз не отображались превью роликов далее 1-й страницы в разделе "Главная"...
4. Добавлена база серийных номеров для S3micro.
Новая версия v.206 для Openbox S3HD micro от 01.09.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версией 206!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии (версии XXX - 201) на 206 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов! 1. Загрузка IPTV файлов в старом формате *.wib с режимом добавления в конец с фаворитами (сохранение отельно списка IPTV пока не реализовано!!)..
2. Выбор типа канала по кнопке ТВ/Радио - Все/ТВ/РАДИО/Web TV
3. Сканирование ТВ/Радио вместе и раздельно, сканирование Кодированные/Открытые либо только Кодированные или только Открытые.
4.Добавлена база серийных номеров для S3HD micro по состоянию на 01.09.2020
Новая версия v.207 для OPENBOX S3HD MICRO от 07.09.2020 с исправлениями багов версии 206!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версией 207!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии (версии XXX - 201) на 207 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!!!!!! 1. Сделали сохранения состояния сортировки ТВ/РАДИО, теперь при переключении спутников будет сохраняться сортировка ТВ-РАДИО.
2. В этой версии вернули статус ТВ -IPTV каналам, теперь они сортируются как ТВ.
3. Оставили пункт WEB_TV по кнопке ТВ/РАДИО, теперь при выборе через это меню сразу делается две сортировки - устанавливается сортировка по ТВ и по WEB TV. Но теперь нельзя отсортировать все каналы без WEB TV. Тоесть можно отсортировать по ТВ, и туда будут включены и WEB TV и все спутниковые каналы, или только WEB TV. В будущем вернём как было ранее, но с возможностью выбора общего списка.
4. Возвратили синхронизацию видео/аудио как в старых верссиях, но глюк с повторным воспроизведением начала всё ещё проявляется очень редко.
5. Возвратили загрузку файлов формата wib через интернет.
6. Восстановили работу сервиса fanat.tv.
7. Добавлена база серийных номеров для S3micro по состоянию на 07.09.2020.
Новая версия v.208 для Openbox S3HD MICRO от 06.10.2020 сделана на базе версии 207 (нововведения в описании под спойлером) с исправлениями багов версий 202-204-206-207!!!!!
1. При сохранении списка на флешку есть выбор - сохранять только спутниковые, или только ИПТВ, или весь список целиком.
2. При загрузке данных с флешки есть такие же пункты.
3. Если обновляется список целиком, то удаляются ВСЕ каналы, и сохраняется новый список!
4. Если обновляется только список каналов со спутника, то удаляются все спутниковые каналы которые имеются в ресивере, и загружаются новые!
5. Точно так же происходит с IPTV списками.
6. Фавориты смешиваются по номерам.
7. Для тех, кто хочет грузить списки отдельно, чтобы фавориты не смешивались - пусть выбирают например первые 6 фаворитов под спутник, а последние 6 для IPTV...
8. Переименование групп фаворитов при загрузке списков по отдельности происходит следующим образом:
- если после удаления старых каналов фаворитный список оказывается пустым и после обновления в нём появились новые каналы - то список переименовывается.
- если после удаления старых каналов в фаворитах что-то осталось, то новые фавориты добавляются в конец и имя фаворита остается старым.
9. Тоже самое происходит при загрузке старых списков (там где радио и ТВ были отдельным списком):
- сначала прописываются ТВ каналы с фаворитами, а потом прописываются радио каналы с фаворитами.
- тоже правило действует для переименования фаворитов радио каналов.
10. Старые списки IPTV с расширением wib загружаются по тому же принципу, что и новые wdb - в режиме обновлении только IPTV. То есть, все старые IPTV каналы удаляются, а новые прописываются.
11. При загрузке плейлистов m3u ничего не удаляется, а обновляется список каналов с добавлением новых в конец списка (как и было ранее)...
12. При загрузке списков через интернет, тоже добавлены некоторые функции для загрузки новых списков с выбором отдельного обновления спутника и IPTV.
13. Поддерживаются те же типы файлов, что и при загрузке с USB.
Новая версия v.211 для Openbox S3HD MICRO от 24.11.2020 сделана с исправлениями багов версий 202-204-206-207-208
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 211! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старых версий (версии XX - 208) на 211 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!
v. 211
1. Исправлена работа раздела "Музыка" плагина YouTube.
2. Исправлено воспроизведение видеороликов YouTube длительностью более 3,5 часов за счёт увеличения буфера плагина в ОЗУ (только для модели Openbox S3 CI II с ОЗУ 256Mb)..
3. Исправлен апдейт классов и даты подписки для карт Conax Телекарта.
4. Добавлено отображение даты и классов подписки для карт Conax Телекарта.
5. Исправлены и доработаны режимы активации и продления подписки карт Irdeto Телекарта HD (Внимание!! Принимая во внимание что в потоке транспондеров идёт апдейт более 600 000 карт, время активации или продления карты может занять время до 2-х часов!!! Не торопитесь извлекать карту, всё заработает!!)
6. Добавлена база серийных номеров для Openbox S3HD MICRO по состоянию на 24.11.2020
Тестовая версия софта v.212 для Openbox S3 micro от 07.12.2020 сделана на базе версии 211
1. Исправлен режим переключения определения версий браузера YouTube для серверов других интернет-провайдеров ....
2. Добавлены серийные номера для S3 micro по состоянию на 07.12.2020
Релизная версия софта v.213 для Openbox S3 micro от 29.12.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 212! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старых версий (версии XX - 212) на 213 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!
1. Добавлена работа Openbox S3 micro с адаптерами USB-Lan на чипсетах Realtek RTL8152B и ASIX AX88772....
Переходник USB-LAN на чипсете RTL8152B (Asix AX88772) служит для преобразования одного из USB входов в LAN порт и дальнейшего подключения устройства в локальную сеть Ethernet. Обеспечивает максимальную скорость по соединению USB-LAN (разъем RJ-45) до 10 Мб (ограничено драйвером ALI).
Стабильное подключение к Интернет – основное требование для просмотра IPTV вещания, онлайн-видео с YouTube, Megogo. Иногда для воспроизведения трансляций в стандартном разрешении достаточно и беспроводного подключения по технологии Wi-Fi, то для стабильности просмотра в FullHD разрешении уже нужно стабильное проводное соединение. Этот переходник USB-LANподключается к USB входу ресивера и преобразует его в LAN порт, тем самым позволяет подключиться в локальную сеть или к Интернет по проводному соединению. Благодаря небольшой оптимизации удалось поднять скорость работы драйвера USB-Lan на S3micro до 10МБит: 2. Добавлена работа с 3G/4G(LTE) модемами самых распространённых моделей: huawei e3276s-920;
huawei e8372h-153;
huawei e3372h-320 Поскольку данные модемы являются на самом деле роутерами, то настраиваются они с компьютера. При подключении к компу они определяются как USB Flash накопитель, на котором присутствует программа для настройки и драйвера. На YouTube есть множество роликов с инструкциями как это делается, например: После настройки и проверки доступа к сети интернет на компе, вставляем модем в USB ресивера и проверяем определил ли он его. Делается это просто, заходим
Если в нижней строке высветился МАС адрес - то ресивер увидел и подключил модем..
Поскольку данные модемы работают как сетевые карты, возможно заработают и другие модели и бренды. 3. Добавлены серийные номера для S3 micro по состоянию на 28.12.2020...
Новая версия софта v.214 для Openbox S3 MICRO HD от 12.03.2021 сделана на базе версии 213 !!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 212-213!!!!! После обновления со старых версий (версии XX - 213) на 214 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Добавлена поддержка провайдера TNT France с Astra 19.2E Viaccess 3.0 (ключей не видно, вшиты в софт без отображения)
2. Исправлена работа ресиверов с новыми Provider ID / ChanID каналов пакета SkyLink по протоколу сссam (новые каналы с chanID A000).
3. Добавлены правки перевода терминов меню и локализация для русской и латвийской версии.
4. Добавлены серийные номера для S3 micro по состоянию на 12.03.2021...
Новая версия софта v.216 для Openbox S3 MICRO HD от 19.03.2021 сделана на базе версии 215 !!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 215) НЕ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 216!!!!! Если залить списки созданные на всех версиях ДО 216 - то никаких проблем не будет, а если наоборот списки созданы на 216-й версии залить в ресивер со старой версией (любой до 216) - то могут не потеряться некоторые каналы, категории, фавориты и т.д. После обновления со старых версий (версии XX - 215) на 216 софт НИЧЕГО сбрасываться не будет!!!!!!
1. Новые режимы сортировки каналов:
- список ВСЕ - доступны все каналы (по кнопке TV/R)
- список ТВ - доступны только ТВ каналы (по кнопке TV/R)
- список РАДИО - доступны только РАДИО каналы (по кнопке TV/R)
- список Эфирное ТВ - доступны только каналы DVB T/T2 (по кнопке TV/R)
- список Кабельное ТВ - доступны только каналы DVB С (по кнопке TV/R)
- список WEB TV - доступны только каналы WEB TV (по кнопке TV/R)
- список ВСЕ СПУТНИКИ - это общий список ВСЕХ спутниковых каналов (опция доступна при нажатии кнопки SAT). При этом при
2. Новые фильтры каналов по кнопке TV/R.
3. Новый вид сортировки "Все спутники", который появляется только после запоминания ресивер каналов IPTV, DVB T2 или DVB C.
4. Запоминание последнего включенного канала в каждом из режимов сортировки ТВ, Радио, Эфирное ТВ, Кабельное ТВ, WEB TV.
5. Сброс любой сортировки и памяти последних каналов осуществляется простым включением сортировки ВСЕ, при этом ресивер переходит в общий список с сохранением текущего канала..
6. При включенной записи на последний канал по типу и сортировке переключить нельзя, поэтому в этом случае сбрасываются все сортировки - перекидывается в общий список и включается первый возможный канал.
7. Полная локализация и перевод пунктов меню (из-за этого язык меню может измениться на дефолтный, т.е. английский).
8. Дополнен список пунктов меню, доступный для редактирования и сохранения в памяти ресивера и на внешний USB носитель.
9. Список для сохранения IPTV каналов расширен до 4200.
- Если и этого кол-ва кому-то мало, то можете удалить вручную данные транспондеров ненужных спутников. Один канал IPTV занимает место под данные 1-го спутникового транспондера.
10. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 19.03.2021.
