НОВАЯ ВЕРСИЯ СОФТА V.233 ДЛЯ OPENBOX S3 MICRO HD ОТ 21.11.2022 СДЕЛАНА НА НОВОЙ БАЗЕ.
Внимание!!! Не смотря на то, что 233-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-233-й версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 232) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 233, кроме каналов multistream и T2MI!!!!! Перед сохранением списка каналов предварительно удалите каналы multistream, T2MI и только потом сохраняйте списки каналов.
Для сохранения настроек ресивера и списка каналов необходимо сделать следующее:
- Вставьте в USB разъём ресивера Вашу флэшку
- Включаем ресивер и заходим по пути Меню => Установка => Передача настроек => Сохранить Каналы на USB
Выбираем слева "Сохранить" и ниже в окне выбираем что вам надо сохранить:
- Спутниковое ТВ (каналы спутникового ТВ)
- Эфирное ТВ (каналы эфирного ТВ)
- Кабельное ТВ (каналы кабельного ТВ)
- WEB TV (списки IPTV каналов)
Получаем на флэшке файл с данными, который сохранился с сегодняшней датой (если ресивер подключен к работающему каналу и синхронизирован по времени и дате) в виде DB-2022-02-17.10.10.13.wdb
Для сохранения списка ключей и настроек тёти Шуры необходимо сделать следующее:
- Включаем ресивер и заходим по пути Меню => 1117(1113) => Передача настроек => Сохранить Ключи на USB
Выбираем слева "Сохранить" и в выпавшем окне выбираем что вам надо сохранить:
- только ключи
- только список серверов (портов) тёти Шуры
- или оба массива данные вместе
Получаем на флэшке файл с данными, который сохранился с сегодняшней датой (если ресивер подключен к работающему каналу и синхронизирован по времени и дате) в виде KEY-2022-02-17.10.10.13.wky
Процесс заливки файла списка каналов и установок, а также списка ключей и настроек тёти Шуры в ресивер аналогичен и не требует новой инструкции. Теперь у вас есть всё, чтобы полноценно и быстро восстановить работу ресивера при сбросе в заводские установки!!
v. 233
1. Главное изменение в софте 231-233-й версии это то, что транспондеры теперь разделены на несколько списков:
- "дефолтные" - которые прошиты в тюнере отдельно и есть по умолчанию
- "сканированные" - и сохраненные на флешку в отдельный сектор
- "временные списки" слепого и сетевого поиска
в меню они автоматически сортируются по частоте и отображаются в общий список, при этом они помечаются разными цветами:
- чёрный цвет - дефолтный список транспондеров
- зеленый - сохраненный в список транспондеров
- красный - найденный слепым поиском, или мультистримом
- синий - найденный сетевым поиском
- Дефолтные транспондеры удалить нельзя (в будущем наверное возможно будет сделать функцию их сокрытия, но тогда будут после сброса пустые списки).
- Сохраненный транспондер в списке удаляется как и раньше вместе с каналами, и если он дублируется дефолтным - то он остается и удаляется лишь зеленая метка.
Дефолтные транспондеры привязаны теперь не к номеру спутника, а к орбитальной позиции спутника. Поэтому очень важно чтобы градусы были указаны правильно иначе дефолтных транспондеров не будет в списке!!!
В связи с этим пришлось переделать немного и настройку USALS. Настройка градусов теперь вынесена из меню USALS и редактируется рядом с именем спутника. В старом меню нужно перейти на правую сторону, появится желтая цветная кнопка для этого.
В новом варианте меню - это просто пункт в списке транспондеров по кнопке ОК
Теперь градусы позиции спутника должны быть правильно прописаны в пределах +-0,3 градуса, чтобы правильно отображались дефолтные транспондеры. А если нужно подстроить USALS, то в меню при пошаговой подстройке позиция не меняется, а сохраняется только сдвиг в градусах.
Транспондеры найденные поиском не сохраняются теперь в список, в список сохраняются только те транспондеры, которые или были введены вручную или от просканированых и сохранённых каналов..
Если после установки новой версии загрузить старые списки каналов, то увидите что в старом списке много пустых транспондеров. Их можно все при желании удалить потом вручную, или пускай остаются - они не мешают работе...
2. По работе с diseqC переключателями - добавлены протоколы 1,0 и 1,1 во всех режимах и вынесены в отдельные пункты от мотора
3. Огромная работа была проведена по переделке diseqC управления USALS системой!
- Пришлось делать хитрый софт: после подачи питания в течении трех секунд, если нет сигнала - посылаются команды несколько раз. Потому как при включении и/или после перехода с эфирки/кабельного/IPTV мотор может первое время ехать рывками.
А для того, чтобы уже совсем быть уверенным что команда дошла, то она посылается каждые 30 сек если нет сигнала. Поэтому на длинной дистанции мотор будет останавливаться для проверки.
4. Меню "Сканирование" тоже переделано, сделано более наглядным! В нём теперь есть список сканируемых транспондером и уровень сигнала...
5. Также добавлена новая функция "Автопоиск"- это сканирование слепым поиском с последующим сканированием самих каналов без ввода лишних параметров. Сканируется весь диапазон в соответствии с параметрами установленного конвертора, только при нестандартных значениях может появляется меню с указанием стартовой и конечной частоты сканирования.
В старом меню это синяя кнопка вместо старого варианта слепого поиска:
в новом варианте меню оставлено два варианта - со списка спутников это
автоматический поиск - со списка транспондеров это просто поиск
транспондеров слепым поиском
6. Для цифрового эфирного ТВ тоже сделали автопоиск, но он работает по-другому. Это просто сканирование по каналам установленным по умолчанию - то есть сканирование всех дефолтных транспондеров.
7. Добавлено новое комплексное меню настроек антенной системы и сканирования каналов!!
- Чтобы включить новое меню, необходимо в настройках меню включить новый стиль: "Список каналов - Расширенный"
- Заходим в любое меню сканирования и видим НОВИНКУ
- Для выбора спутника нажимаем ОК в верхнем окне, выпадает меню выбора спутника. Выбираем спутник кнопкой ОК и выходим назад кнопкой "влево"
- Для выбора транспондера заходим в следующий пункт и выбираем транспондер кнопкой ОК и выходим назад кнопкой "влево"
- Для настройки антенной системы заходим в третий пункт и настраиваем конфигурацию спутникового хозяйства (позицию поворотной системы) и выходим назад кнопкой "влево"
- При появлении уровней сигнала в правой стороне у вас появится полная информация о транспондере и список каналов, который на нём транслируетсся без сканирования!!
- Нажав кнопку "вправо" попадаем в список каналов транспондера. Нажав кнопку ОК получаем меню операций с каналом
- В этом меню мы имеем возможность:
- выйти из меню назад
- добавить канал в память ресивера в основной список
- выбрать канал для дальнейшей операции
- перейти в режим полноэкранного просмотра канала
- вернуться в меню выбора спутника
- вернуться в меню выбора транспондера
- вернуться в меню большого индикатора уровней сигнала
8. Правка багов и графики из 231, 232 версии..
9. Общая оптимизация софта.
