КАК СМОТРЕТЬ WEB-ТЕЛЕКАНАЛЫ (POKAZZ И ДРУГИЕ) ВЕРСИЯ 176
1. Ресивер должен быть подключен к сети интернет!!
2. Скачать и залить в ресивер новую версию.
- скачать версию ПО
- разархивировать софт в корень флеш-накопителя
- вставить флеш-накопитель в USB порт ресивера
- выключить и включить питание ресивера
- в течении 10 секунд нажать несколько раз раз кнопку меню на пульте ДУ
- выбрать нужную версию ПО и нажать ОК
- дождаться завершения перепрограммирования ресивера
3. Скачать и залить в ресивер список m3u для данного сервиса (Pokazz&mo).
- скачать список m3u (pokazz.m3u)
- разархивировать список в корень флеш-накопителя
- заходим последовательно: меню-установка-передача настроек-обновить каналы с USB - выбрать нужный файл и нажать ОК
4. Нажимая кнопку TV/RADIO на пульте ДУ находим список WEB TV - Все...
5. Выбираем канал и смотрим..
Нужно переименовать софт в autoload.wsw и положить в корень флэшки - ресивер сам загрузит его, без пульта Только после перешивки не забудьте удалить файл autoload.wsw, а то при каждом старте ресивер будет перешиваться, если вставлена эта флэшка!!
Начиная с версии 140 (S3HD mini, S3HD CI) на процессорах ALI3511/3516 поддерживают следующие типы USB Wi-Fi донглов на чипсетах:
1. Семейство Ralink с чипсетами 2870//3572/3573/5370/5572
2. Семейство Mediatek MT7601U/MT7610U/MT7630U/MT7650U
Тесты показали, с какой скоростью происходит подключение и работа в сети интернет:(для сравнения внизу есть данные о скорости загрузки через LAN порт ресивера)
Переходник USB-LAN на чипсете RTL8152B (Asix AX88772) служит для преобразования одного из USB входов в LAN порт и дальнейшего подключения устройства в локальную сеть Ethernet. Обеспечивает максимальную скорость по соединению USB-LAN (разъем RJ-45) до 10 Мб (ограничено драйвером ALI).
Стабильное подключение к Интернет – основное требование для просмотра IPTV вещания, онлайн-видео с YouTube, Megogo. Иногда для воспроизведения трансляций в стандартном разрешении достаточно и беспроводного подключения по технологии Wi-Fi, то для стабильности просмотра в FullHD разрешении уже нужно стабильное проводное соединение. Этот переходник USB-LAN подключается к USB входу ресивера и преобразует его в LAN порт, тем самым позволяет подключиться в локальную сеть или к Интернет по проводному соединению.
Начиная с версии 213 (S3HD mini, S3HD CI) на процессорах ALI3511/3516 поддерживают следующие типы USB LAN донглов на чипсетах:
1. Realtek RTL8152B
2. ASIX AX88772
Благодаря небольшой оптимизации удалось поднять скорость работы драйвера USB-Lan до 10 МБит
Начиная с версии 197 все модели (S3HD mini, S3HD CI) на процессорах ALI3511/3516 поддерживают следующие типы DVB T/T2 и DVB С (Cable TV)...
-define USB_PID_MYGICA_T230 0xc688
-define USB_PID_MYGICA_T230C 0xc689
-define USB_PID_MYGICA_T230C2 0xc68a
-define USB_PID_MYGICA_T230C_LITE 0xc6998a Подробнее о софте версии 197:
- Поддержка каналов цифрового эфирного ТВ - DVB T/Т2/Т2 multi PLP.
- Поддержка каналов цифрового кабельного ТВ - DVB C.
- РЕАЛЬНЫЕ индикаторы уровней сигналов DVB Т/T2/С
- Одновременная запись 2-х каналов на внешний USB носитель - SAT+SAT, SAT+T2, SAT+C, T2+T2.
- Tаймшифт каналов DVB S/S2, DVB T/T2, DVB C...
- Анализ, запись, воспроизведение транспортных потоков DVB S/S2, DVB T/T2, DVB C через меню Pid Monitor
- Добавлено получение информации о канале из потока транспондера.
- Увеличены размеры пакетов для USB в восемь раз - это позволило разгрузить процессор более чем в 2 раза.
