Enigma2 для Gi S8120 HD
- millla33
- Мой приемник: олень8900
- Мои спутники: 36
вы что на тюльпаны смотрите? если стартует в режиме скарт то по хдму кабелю по любому картинка пойдёт
- vdovbnenko
- Мой приемник: GI 8120
А что тогда значит "вроде все работает"? Порты выставлены? Может еще стартонуть в режиме "Радио" тогда надо переключить на ТВ ну и т.д
- vdovbnenko
Вот и я о этом. Ничего не понятно. Я ж говорю порты,какой канал...должна ли она быть и нет при старте или вообще нет ...эмулятор какой влючен и т.д информации для ответа ни какой.
- KRUTOYMEN
- Мой приемник: Fulan Spark I+
- Мои спутники: Eutelsat 36A/B
Все по порядку-ресивер Fulan Spark I+,на спарке все работает(шара.картинка),поставил энигму2,скачанную
из первого поста этой темы,вставил данные своего шародателя в файл newcamd,запустил эмулятор
Mgcamd 1.38.В меню эмулятора видно,что доступ к серверу шародателя есть(адрес сервера,пинг,мас-адрес),включаю любой канал-
картинки нет(открытые каналы показывает)Спутник Eutelsat 36E,каналы НТВ+ отсканированные.
Все советы из интернета,какие нашел по этому вопросу,попробовал,не помогает.
- vdovbnenko
Свой newcamd.list сюда кинул \var\keys\... (если не ошибаюсь там так) ? Можно на викарде проверить еще наверное
- KRUTOYMEN
Пробовал все эмуляторы(викард,оскам),но они даже к шаре не подключаются.
А про порты можно подробнее?
- vdovbnenko
Так что подробнее? В настройках-конфигурация тюнера выставить параметры своих портов как подключены это ж первое,что надо сделать (ну после настройки видео).
