Инструкции и программы для Sat-Integral S-1221HD Steal
Редактор каналов для Sat-Integral S-1221 HD Stealth
Обзор спутникового HD ресивера Sat-Integral S-1221 HD Stealth
[spoil]
Характеристики Sat-Integral S-1221 HD Stealth:
• Современный высокопроизводительный процессор Ali3606
• Сверхбыстрое для HDTV-ресивера переключение каналов
• Универсальный картоприемник UniCAM
• Одновременная запись (двух) и воспроизведение (третьей) передач
• USB 2.0 интерфейс с поддержкой WiFi адаптеров
• RJ-45 Ethernet разъем с поддержкой сетевых функций и приложений (RSS ленты, YouTube, Прогноз погоды, Конвертор валют, FTP)
• Поддержка множества медиа форматов: JPG, BMP, GIF, MP3, OGG, WAV, FLAC, 3GP, MP4, MOV, MPG, TS, M2TS, DAT, VOB, WMA, AVI, MKV
• Поддерживаются FAT, FAT32 и NTFS форматы USB-диска или USB-HDD
• Великолепное качество картинки с выходом HDMI
• Выходное разрешение: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_50Hz, 1080i_60Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz
• Цифровой коаксиальный аудио выход
• RS-232 порт для дополнительных функций
• Выносной ИК приемник
• Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
• SCPC & MCPC прием со спутников Ku/C диапазона
• Управление с помощью.DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
• «Слепой» поиск
• Многоспутниковый, сетевой, ручной, многотранспондерный поиск.
• Поддержка PAL/SECAM/NTSC
• Оптимизированное экранное меню для вывода в высоких разрешениях
• Память: 100 спутников и 10000 каналов
• 8 фаворитных групп
• Родительский контроль
• Поддержка много языкового меню (Русский, Украинский, Английский, Французский, Греческий, Итальянский, Арабский, Шведский, Испанский, Турецкий, Немецкий, Венгерский)
• Сортировка каналов по многочисленным параметрам.
• Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL)
• Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
• Обновления программного обеспечения через USB / FTP.
Разъемы Sat-Integral S-1221 HD Stealth:
• CA – слот картоприёмника
• LNB IF input – вход спутниковой антенны
• Цифровой аудио разъем S/PDIF коаксиальный
• HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
• LAN 10/100 Mbps Ethernet – для подключения к локальной сети и интернет
• USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G
• TV SCART – аналоговое подключение телевизора
• RS 232 – подключение к COM-порту компьютера
• Вход ИК приемника
• Вход блока питания
Комплектация Sat-Integral S-1221 HD Stealth:
• Руководство пользователя
• HDMI кабель
• Пульт дистанционного управления
• Батарейки
• RS-232 адаптер
• Внешний блок питания
• Крючок для крепления
Ресивер поставляет в небольшой упаковке с перечнем технических характеристик и возможностей на двух языках: английском и русском. На коробке видно, что ресивер относительно крепления и одновременно разъема SCART, можно поворачивать на 360 градусов, для выбора положения крепления на телевизоре.
Включение ресивера занимает около 30 секунд, после чего он полностью готов к работе. Можно выключить экономный режим стендбай и ресивер будет включатся почти мгновенно. Меню ресивера сделано интуитивно понятно и полностью переведено на русский язык. Доступно шесть основных пунктов меню, по умолчанию все они закрыты стандартным паролем 0000, для защиты от гостей или детей. Вы можете отключить или настроить по своему усмотрению родительский контроль как считаете нужным.
В меню Установки, настраиваем наши антенны, присваиваем порты DiSEqC и при необходимости позиции мотора.
Мы выставили в настройках спутник Amos 3 4°W, выставили его на 1й порт, выбрали в настройках USALS, ввели координаты, выбрали сканировать транспондер, ресивер предложил удалить уже отсканированные каналы на этом транспондере, после чего предложил использовать сетевой поиск. В данном случае мы выбрали для сканирования транспондер 11222 H 30000 DVB-S FEC 5/6 провайдера Xtra TV, сетевой поиск сделал свое дело и были отсканированы еще два транспондера этого провайдера. Ресивер имеет хороший индикатор уровня сигнала, его можно использовать в качестве настроечного для установки спутниковой антенны.
После сканирования, в редакторе каналов вы можете заблокировать, удалить, переименовать или переместить выбранные каналы. На данный момент в ресивере при выводе списка каналов, существует сортировка каналов стрелками влево-вправо: спутник, открытые, закрытые и HD. В ресивере пока отсутствует сортировка по провайдеру, но в последней прошивке есть отсканированный список каналов с фаворитными списками, где уже созданы основные платные провайдеры спутникового ТВ: Триколор ТВ и НТВ Плюс. При желании можно переименовать одну из 8-ми существующих групп и добавить туда необходимые каналы. Есть возможность загружать и сохранять пользовательские списки каналов.
OSD меню ресивера достаточно информативное, включает в себя текущую и следующую передачу EPG, уровень сигнала и качества, все необходимые технические данные канала, дату и время.
При двойном нажатии кнопки info есть возможность просмотреть данные EPG на текущую и следующую программу. По нажатию на кнопку EPG открывается достаточно информативный электронный гид по программам, где можно установить таймер на запись или включение, причем можно сделать так, чтобы ваш ресивер записывал определенный канал каждый день в нужное время.
При подключении USB накопителя, есть возможность воспользоваться встроенным медиаплеером , который поддерживает большинство известных видео кодеков и контейнеров, включая самые популярные на текущий момент, такие как .avi и .mkv
В ресивере возможен просмотр как открытых так и кодированных каналов при помощи карт доступа, ручного ввода ключей и хитрого просмотра через платные сервисы. В данном ресивере существует возможность вбить 40 разных серверов с данными.
Также в качестве бонуса, в ресивере для бесплатного просмотра в течении года существует сервис G-Share, о том как его активировать можно прочитать в этом сообщении, о вводе ключей в ресивер, так называемое Патч-Меню, можно прочитать в этом сообщении
Процесс обновления ПО расписан в этом сообщении
Ресивер поддерживает Wi-Fi адаптер только на чипсете Ralink rt5370, он легко настраивается и подключается автоматически при включении ресивера
В ресивере работают функции PVR: запись и TimeShift. Ресивер способен одновременно записывать 2 канала и показывать 3й.
В ресивере есть неплохой список сетевых приложений, таких как: Загрузка с FTP, Погода, RSS, Конвертер валют, Stock View, YouTube, Youporn[/spoil]
[spoil]
• «Слепой» поиск
• Вход ИК приемника
• HDMI кабель
• Батарейки
• RS-232 адаптер
Полезная информация.
Просмотр платных пакетов популярным сервисом G-Share. Активация и деактивация G-SHARE (G-SHARA): 1. Делаем сброс в заводские установки. 2. Зашиваем последнее ПО 3. Снова делаем сброс в заводские установки. 4. Зашиваем файл настроек DataBase.sdx 5. Зашиваем файл ключей softcam.key. Если ресивер не находит этот файл, возможно у Вас не включен эмулятор. Включить эмулятор можно комбинацией F1+000 (на экране должно отобразится Patch enable/патч активирован) 6. Подключаем интернет. Для активации режима наберите стоя на любом канале (при закрытых меню) комбинацию F1+111 и выбираем пункт «Интернет», 7. Настройка G-Share производится в Меню->Расширения->Сервер или для быстрого входа пользуемся комбинацией F1+666. 8. Режим G-Share активируется кнопкой F1 и подтверждаем перезапись серверов (ВНИМАНИЕ Вы хотите активировать сервера G-Share? <<Да>>). Ниже должно показать "Подсоединеные сервера: 1" и на 40 сервере должны отобразится подключенные пакеты. 9. Подтверждаем и выходим с данного меню. Для отключения G-Share повторно нажмите кнопку F1 ПДУ. 10. Но, будьте внимательны, отсчет 15 месяцев после первого подключения к серверу. Первые 15 месяцев входят в стоимость ресивера. Стоимость продления на следующий год обойдется приблизительно половину стоимости ресивера (Продление осуществляется по серийному номер, который можно прочитать, пройдя в Menu-System Setting-About STB / Меню-Установка системы-Информация о ресивере. Поддерживаемые ресиверы для продления данных Торговых марок TIGER, SATINTEGRAL, ATLAS): Tiger T6 class HD, Tiger T600 HD CA 2USB, TIGER T6 Class FULL HD 8M, Sat-Integral S-1221 HD Stealth, Sat-Integral S-1222 HD Stealth, Sat-Integral S-1224 HD MODERN, Sat-Integral S-1211 HD NERO, Sat-Integral S-1223 HD ROCKET, Sat-Integral S-1210 HD ARON, ATLAS 5000 и т.д. Вход в патч МЕНЮ: Чтобы работали каналы в BISS кодировке, необходимо активировать патч меню. Стоя на любом канале нужно нажать F1+ 000. На экране отобразится ”Эму вкл.” или ”Эму выкл.” После чего можна добавлять необходимые ключи при помощи пульта. Редактор находится в MENU -> Установки -> Патч меню. Для быстрого редактирования ключей BISS можете использовать упрощенный метод, когда находясь на кодированном канале в BISS, нажмите кнопку PAGE-DOWN на пульте. Для изменения/добавления ключа BISS нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку. Обновление ресивера Sat-Integral S-1223 HD Rocket с USB-меню: Войдите в USB-меню и найдите нужный файл с ПО (данными, ключами) Нажмите ОК и подтвердите обновление ПО После обновления ресивер перезагрузиться.
* Внимание! Не отключайте питание и не извлекайте USB накопитель во время процесса обновления. Это может привести к поломке устройства.
Инструкция для ресиверов S-1221 HD Stealth
