Новинка осени 2019, добротный и бюджетный ресивер формата 4К | AB CryptoBox 800UHD !
Изготовлен на современном процессоре ALi M2661, оснащен универсальным картоприемником и LAN портом. Поддерживает использование USB Wi-Fi адаптеров и 3G модемов.
Ресивер AB CryptoBox 800UHD оснащен спутниковым тюнером стандарта DVB-S/DVB-S2/DVB-S2X на основе микросхемы ALi M3031B, поддерживающим прием видеосигнала со сжатием MPEG-2/MPEG-4 H.264/HEVC H.265 и демодуляцией сигнала QPSK/8PSK/16APSK/32APSK. Также селектор поддерживает управление внешним антенным хозяйством через команды: DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS. При установке последнего софта, аппарат поддерживает прием каналов, транслируемых в форматах T2-MI и T2-MI Multistream. Приемник выполнен на базе 2-х ядерного (Dual-Core) процессора ALi M2661 с тактовой частотой 1 ГГц, а также оснащен 512 МБ оперативной памяти типа DDR3 и 16 МБ постоянной памяти типа SPI.
Спутниковый ресивер AB CryptoBox 800 UHD оснащена универсальным картридером, обеспечивающим поддержку карт доступа в кодировках: Conax, Viaccess, Cryptoworks, Mediaguard и Irdeto, не использующих привязки к операторскому оборудованию. Также аппарат с картой доступа может выступать в роли сервера, к которому подключаются по локальной сети другие клиенты, что позволяет сэкономить на количестве карт доступа, а также на оплате подписки по ним, причем в этой роли смогут выступать только карты без привязки к операторскому оборудованию.
Ресивер AB CryptoBox 800 UHD поддерживает подключение внешних USB накопителей информации, которые позволяют выполнять запись двух каналов одновременно с одного спутникового передатчика или использовать отложенный просмотр программ - TimeShift, для него отводится до 120 минут времени. Причем в их роли могут выступать и USB флешки, и внешние HDD диски с не превышающим током потребления в 500 мА. Кроме того наличествует встроенный медиа плеер, поддерживающий проигрывание файлов с внешних USB накопителей в различных форматах: MP3, OGG, FLAC, AVI, MKV, TS, TP, TRP, MPG, MP4, JPEG, BMP и GIF. Что несомненно позволит использовать на приемнике не только прием спутниковых каналов, но и просмотр видео с внешних носителей информации.
Телевизионная приставка AB CryptoBox 800UHD оснащена встроенным Ethernet контроллером 100 Мбит/с, и дополнительно поддерживает подключение к беспроводным сетям через USB Wi-Fi адаптер (поддерживаются модели адаптеров на основе чипов RT5370, MT7601 и RT8188), который покупается отдельно. Также реализована работа и с 3G модемами. Это позволяет использовать просмотр кодированных каналов через кардш@рик, где он не запрещен. При этом следует отметить, что эмулятор имеет более гибкие настройки по сравнению с другими аппаратами данного класса для такого просмотра и они выполняются с достаточной простотой с пульта ДУ. Через локальную сеть можно будет дополнительно просматривать видео при помощи сервисов IPTV и YouTube.
Ресивер AB CryptoBox 800UHD имеет типовой набор разъемов для подключения к телевизорам через выходы: 3,5 Mini Jack (тюльпаны) или HDMI версии 2.0, причем максимальное разрешение изображения через HDMI выход составит - 2160p 60fps 10bit. Кабели для подключения к телевизору в комплект поставки не входят. Дополнительно есть оптический SPDIF цифровой аудио выход для проигрывания звука в формате Dolby Digital через домашний кинотеатр.
Вес: 1.2 kg
Размеры: 24 cm × 18 cm × 8 cm
