Список каналов 4W+5E+13E+75Е в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa по состоянию на 20.11.2022.
Только открытые 4W+5E+13E, потом открытые с 75Е. Дубли каналов в конце списка 4W+5E+13E, телемагазинов, сектантов и клубнички нет.
База создана в ресивере Ustym 4K PRO на базе ПО Denys OS версии 2.00.85.
Установка:
Архив разархивировать и папку import_db поместить в корень USB накопителя. Подключить USB накопитель к ресиверу.
Импорт каналов Enigma2: Меню - Система - Обновление - Импорт каналов Enigma2 из import_db - ОК. На запрос Are you sure to delete all channels? (Вы уверены, что хотите удалить все каналы?) Отвечаем - ДА. Не пугаемся если в конце импорта появится сообщение Download data error! (Ошибка загрузки данных!). Выходим из меню Обновления и заходим в меню Инсталляция - Настройка антенны. Выставляем свои порты DiSEqC.
Проверено на модели А1 LAN ПО 1.2.24.
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa.
Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.50 по состоянию на 13.01.2023. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+).
Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет.
Установка:
Выставляем свои порты DiSEqC. На 36Е проверяем тип LNB и выставляем Пользователь 10750.
Проверено на модели А1 LAN ПО 1.2.25.
P.S. Если после импорта базы данных у вас возникла необходимость изменить имена групп (фаворитов) и есть ошибка, делаем так:
Сохранить текущую базу как по умолчанию (Система - Заводские установки - Сохранить настройки по умолчанию). После этого восстановить через пункт Настройки по умолчанию. При этом все фаворитные группы получат дефолтные имена Fav Gruop 1 и далее. Сами отсортированные каналы в группах останутся. После этого можно изменять имена самих групп.
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.50 по состоянию на 24.01.2023.
Установка:
Импорт каналов Enigma2: Меню - Система - Обновление - Импорт каналов Enigma2 из import_db - ОК. На запрос Are you sure to delete all channels? (Вы уверены, что хотите удалить все каналы?) Отвечаем - ДА. Не пугаемся если в конце импорта появится сообщение Download data error! (Ошибка загрузки данных!). Выходим из меню Обновления и заходим в меню Инсталляция - Настройка антенны. Выставляем свои порты DiSEqC. На 36Е проверяем тип LNB и выставляем Пользователь 10750. Проверено на модели А1 LAN ПО 1.2.25.
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.50 по состоянию на 02.02.2023.
Установка:
Читать дальше
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.50 по состоянию на 24.02.2023.
Установка:
Читать дальше
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.50 по состоянию на 08.03.2023.
Установка:
. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.50 по состоянию на 04.04.2023. Установка: Архив разархивировать и папку import_db поместить в корень USB накопителя. Подключить USB накопитель к ресиверу.
Список каналов в формате Enigma2 для импорта в ресиверы A1ternativa. В начале открытые укр.-рус. 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Создан в ресивере Denys PRO Combo EU на версии ПО 1.08.50 по состоянию на 15.05.2023. Автор kosmos17
Список каналов A1ternativa COMBO 4W+5E+13E+36Е в формате udf на базе ПО 1.3.13 по состоянию на 07.07.2023.
В начале открытые 4W+5E+13E, потом 36Е (НТВ+). Тесты, дубли открытых каналов в конце открытых, телемагазинов, сектантов и клубнички нет. Каналы эфирного Т2 не сканировались. автор - kosmos17
