Первое что бросается в глаза, глядя на ярко-зеленую коробку Openbox® T2-05S - пиктограмма с надписью "SONY - технология уверенного приема". Она говорит о применении демодулятора сигнала японской компании SONY. Именно эта микросхема позволила получить действительно непревзойденную чувствительность сигнала приставкой.
Отличительные особенности Openbox® T2-05S:
Превосходная чувствительность сигнала (благодаря элементной базе компании SONY)
Возможность подключения через аналоговые выходы (RCA)
Простой и удобный пульт ДУ нормальных размеров
Малые габариты, вес и слабый нагрев при работе
Встроенный декодер звука Dolby Digital с лицензией
Питание 12В (возможно подключение к бортовой сети автомобиля)
Полная локализация для рынка Украины
Хорошие возможности мультимедиа
В комплект поставки входит руководство пользователя на Украинском и Русском языках в виде одной небольшой книжки с гарантийным талоном в конце.
Современная элементная база позволила создать приставку чрезвычайно малого размера и веса.
Единственный USB-порт находится на правой стороне корпуса.
Сзади мы видим вход антенны, аналоговые выходы типа RCA, выход HDMI и разъем подключения питания.
На первый взгляд может показаться что это достаточно скромно, но приставку можно подключить к телевизору на кухне по RCA, а цифровой звук вместо оптики можно снять на HDMI. Таким образом, Openbox® T2-05S может даже служить частью домашнего кинотеатра.
Корпус достаточно хорошо покрыт ненавязчивыми вентиляционными отверстиями, проблемы с перегревом исключены.
Блок питания вполне стандартный (12В, 1А) и может быть заменен аналогичным.
Стоит отметить, что питание 12В дает возможность подключить Openbox® T2-05S к бортовой сети автомобиля без каких-либо преобразователей напряжения.
Пульт ДУ абсолютно аналогичен применяемым в других эфирных приемниках Openbox®. Он зарекомендовал себя только с хорошей стороны ввиду простого дизайна, разумного размера кнопок и расстояния между ними.
Снизу имеется эргономический выступ для удобного удерживания в руке, а так же отсек батареек.
При первом включении или после сброса настроек, Openbox® T2-05S предлагает задать основные настройки.
Меню приставки достаточно просто и понятно даже для новичка. Иконки в левой части представляют из себя разделы меню, а в правой выводятся подпункты в виде текста.
[imghttp://openbox.ua/images/t2-05/s9.jpg][/img]
Практически сразу ловим сигнал заданной частоты.
Если применятеся активная антенна, то не забудьте включить ее питание в меню приставки.
Автоматический поиск по всему диапазону занимает буквально несколько минут.
Список каналов продолжает концепцию максимальной простоты, но внизу выводит так же информацию о принимаемом канале.
Инфопанель выводит информацию о названии и номере канала, время и дату, а так же данные ТВ Гида о текущем и следующем событии.
ТВ Гид отображает информацию в режиме сетки.
Непосредственно из него можно устанавливать таймеры записи интересующего события.
Редактор ТВ каналов позволяет с легкостью настроить список по своему вкусу.
Предусмотрено 8 групп избранных, которые можно переименовать.
Имеется режим мультиэкран 4+1.
А так же мультиэкран с отображением 9 каналов.
В наличии такие функции PVR как Запись передач и Тайм-Шифт. Для начала их использования необходимо подключить USB-Флешку или жесткий диск.
Кнопка USB вызывает список записей, а нажатие кнопки "1" меняет по кругу фильтрацию выводимой информации: Записи => Музыка => Фото => Видео.
Качественная локализация подразумевает и отображение кириллицы в названиях воспроизводимых файлов.
Openbox® T2-05S - простота и уверенный прием цифровых эфирных передач DVB-T2.
