Openbox Formuler F4 - можно назвать вторым поколением уже полюбившейся многим приставки Openbox Formuler F3. Важным отличием приставок этой серии является то, что это устройства с открытым кодом Linux (Enigma 2). Для них программное обеспечение полностью создается независимыми группами свободных разработчиков.
На момент выхода на рынок уже поддерживаются самые популярные версии ПО Enigma 2: OpenPLI, OpenATV, HDMU и HDF.
Таким образом, основная задача производителя - это разработать качественное и производительное "железо", другими словами - платформу для будущего продукта. Если независимые команды разработчиков признают платформу перспективной, то программная поддержка будет реализована на самом высшем уровне.
За многие годы работы разработчики получили отличный опыт и интересные наработки, которые доступны только на приставке с открытым кодом Enigma2.
Основу любой современной приставки составляет процессор, от его скорости зависит комфорт работы и функциональность самого изделия. В отличии от конкурентов, Openbox Formuler F4 имеет самый современный процессор Broadcom BCM7362.
Производительность Broadcom BCM7362 соответствует 2000 DMIPS, что в разы превосходит ближайших конкурентов.
Основные особенности Openbox Formuler F4:
Прием передач со спутника в стандартах H.264/MPEG4/MPEG-2 (HD/SD), DVB-S2/DVB-S
Программное обеспечение Enigma2 основано на открытой платформе Linux
Поддержка самых популярных имиджей или версий ПО (OpenPLI, OpenATV, HDMU и HDF)
Возможность крепления сзади ТВ с выносным приемником команд пульта ДУ
Запись и воспроизведение при использовании USB 2.0 накопителя (диск или "флешка")
Запись по таймеру с использованием ТВ Гида (EPG)
Воспроизведение мультимедийных файлов (видео-, фото- и музыка)
Огромное количество доступных приложений (программ) для Enigma2
Потоковое видео и удаленное управление приставкой по сети или через Internet
10/100 Base Tx Ethernet порт и Wi-Fi при установке USB адаптера (Openbox Air)
Сверхнизкое потребление в ждущем режиме - всего 0,5Вт
Современное "железо" для современных и будущих программ
Небольшие габариты и слабый нагрев (отсутствие вентилятора)
Великолепное качество изображения HD и SD передач
Краткая спецификация приставки Openbox Formuler F4:
Используемый процессор
Broadcom BCM7362 (2000 DMIPS)
Частота процессора
742 МГц
L2 cashe / FPU
128K + FPU
ОЗУ DDR3
512 МБайт
ПЗУ Flash
256 МБайт
CI-Слот
один
Слот карт
один
USB 2.0
два (задняя панель)
Слоты карт памяти
один Micro SD-Card
Индикатор передней панели
7-ми сегментный, 4 разряда LED
Питание
12В от внешнего адаптера
Портребление в ждущем режиме
всего 0,5Вт
Проводная сеть
RJ45 Connector, 10/100 Base
Wi-Fi
внешний адаптер (Openbox Air)
Имиджи Enigma 2
Физические размеры
220х32х145мм
Одним из важнейший преимуществ Openbox Formuler F4 можно с уверенностью назвать непревзойденное качество изображения.
Специальные алгоритмы обработки сигнала позволяют практически полностью избавиться от шумов и артефактов MPEG-сжатия. В то же время, сохраняются незамыленными все мелкие детали изображения и естественная цветовая гамма.
Более того, истинным ценителям доступен ряд плагинов для дополнительной настройки параметров по своему вкусу.
Комплект поставки достаточно стандартный для аппарата такого класса:
В отличии от предыдущей модели F3, теперь имеется крепление на заднюю панель ТВ и внешний ИК-приемник.
Такое решение установки приставки позволяет спрятать все лишние провода и саму приставку, особенно удобно если ТВ закреплен непосредственно на стене.
Настоятельно рекомендуется применять идущий в комплекте HDMI-кабель для подключения к ТВ, дешевые кабеля могут вызвать пропадание изображения. Длинна этого кабеля 1,5м, что более чем достаточно в большинстве случаев.
Внешний блок питания рассчитан на 12В и номинальный ток 2А
Несмотря на кажущуюся бюджетность и габариты, приставка имеет цифровой оптический выход S/PDIF и два порта USB 2.0. Несравненное качество изображения, которым славятся приставки на Broadcom, доступно конечно же через HDMI выход. Но если требуется подключить второй телевизор или RF-модулятор, то предусмотрен композитный AV-выход сигнала.
При приеме HD-канала, на аналоговый AV-выход одновременно выдается изображение уменьшенное до SD разрешения 576.
Чтобы подключить приставку к беспроводной сети Wi-Fi, достаточно всего лишь приобрести адаптер Openbox® Air и установить его в свободный USB 2.0 разъем на задей панели.
http://www.openbox.ua/images/f4/6.jpg
Аналогичным образом, можно выйти в сеть Internet через USB 3G-модем. Настройка сети и сетевых устройств зависит от версии установленного ПО и может существенно отличаться.
Пульт ДУ следует проверенной концепции: в центре находятся часто используемые кнопки, они имеют особую форму, что удобно при работе "в слепую". Нажатие самих кнопок четкое и не требует излишних усилий.
Корпус имеет разную толщину и специальную выемку для лучшей эргономики и комфорта.
Для придания жизни пульту, применяются классические батарейки типа ААА.
Внутреннее графическое меню приставки зависит от установленного имиджа. Практически все версии имеют возможность выбора языка интерфейса включая русский.
Остановимся на обзоре самых популярных имиджей: OpenPLI и OpenATV.
Несмотря на то, что изначально ПО Enigma 2 нацелено на продвинутых пользователей, базовый интерфейс достаточно прост и не должен вызвать проблемы у новичков.
Не последнюю роль в этом играет качественная локализация всего интерфейса.
В основном списке каналов выводятся данные ТВ Гида, информация о том, сколько прошло и осталось текущей передачи, доступны различные типы сортировок и многое другое.
ТВ Гид имеет режимы представления "Сетка" и "Список".
Практически везде в меню присутствуют подсказки, какую функциональность имеют цветные кнопки и тп.
Среди интересных функций стоит отметить поиск данных по ТВ Гиду с последующей установкой таймеров записи.
Это очень удобно когда попадаешь на окончание фильма или передачи, а хочется записать ее целиком. Ресивер ищет по ТВ Гиду передачи с таким же названием и выводит их список.
Создание таймера происходит простым нажатием Зеленой кнопки два раза, но при необходимости, имеется возможность изменить массу параметров.
Предусмотрен алгоритм разрешения конфликтов при установке таймера (можно выбрать наиболее предпочитаемую передачу для записи ввиду наличия одного Входного блока DVB-S2).
Еще одна очень интересная функция - режим "Авто-таймеров".
Например, мы знаем, что в течении недели будет идти интересный сериал, а время для просмотра неподходящее.
Можно пройтись по всему ТВ Гиду и установить таймеры записи, но это несколько сложно и потребует определенное время.
Самый простой способ - нажать синюю кнопку в ТВ Гиде "Добавить АТ" при выборе интересующего сериала (в данном случае "Интерны").
В следующем меню можно сократить количество критериев поиска (время трансляции, дни недели и тп). Так же предусмотрен поиск по другим каналам (достаточно убрать галочку в последней строке).
В следующем меню мы можем редактировать дополнительные параметры. В данном примере лишь удалим лишнее в названии взятого из ТВ Гида ("ИНТЕРНЫ - 150-я серия" => "ИНТЕРНЫ").
Для завершения установки Авто-таймера на сериал "ИНТЕРНЫ" нажимаем зеленую кнопку "OK".
В результате автоматически устанавливаются таймеры для записи всех серий, которые будут транслироваться, а наслаждаться просмотром любимого сериала можно в любое свободное время.
Шкала времени в режиме Тайм-Шифт достаточно наглядно отображает информацию.
Список записей вызывается кнопкой FAV. Предусмотрены различные режимы сортировки, удаление и перенос файлов. Каждая запись имеет шкалу перед названием - это индикатор на сколько был просмотрен фильм. В зависимости от этого меняется и цвет самой записи: зеленые - уже просмотренные полностью, желтые - частично.
По умолчанию, когда создается таймер записи из ТВ Гида, то запись начинается на несколько минут раньше. Это необходимо чтобы не пропустить начало фильма при расхождении часов и подобную функцию имеют многие ресиверы для приема спутникового ТВ. Итого получается запись которую приходится очень часто проматывать вначале просмотра.
Openbox Formuler F4 имеет очень приятную особенность - он начинает первое воспроизведение записи с учетом этого отступа (красная точка на шкале времени).
Благодаря современному процессору доступны перемотки от 2х до 128х.
С помощью различных плагинов можно получить массу технической информации включая битрейт звука и видео на канале.
Если на канале, вещаемом со спутника, отсутствует ТВ Гид, то получить эту информацию можно при помощи плагина CrossEPG.
В удобном медиаплеере предусмотрено создание списков воспроизведения, а мощный процессор Broadcom BCM7362 позволит комфортно смотреть "тяжелые" файлы в полном HDTV разрешении.
Поддерживаются файлы Blue Ray дисков в исходном качестве (m2ts).
Воспроизводятся они без проблем даже с саммым высоким битрейтом как с подключенного USB диска, так и по сети!
В базовом ПО предустановлена программа (плагин) просмотра изображений.
В отличии от многих других устройств, на Openbox Formuler F4, работает она очень быстро, а интерфейс чрезвычайно удобен.
http://www.openbox.ua/images/f3/r3.jpg
Современному процессору Broadcom BCM7362 под силу загрузить режим эскизов за пару секунд.
Имеется возможность выводить детальную Exif информацию из файлов.
На домашнем компьютере можно выделить папку с фотографиями в общий доступ и с комфортом просматривать их на большом экране ТВ.
Продвинутый редактор Dreambox Edit - это самый простой и удобный способ организовать список каналов по своему вкусу при помощи компьютера (Windows).
Имеется доступ к самой детальной информации каждого сервиса, а так же "Родительский контроль", "Фавориты" и др.
Если приставка Openbox Formuler F4 подключена к домашней сети, то для записи отредактированного списка каналов, достаточно нажать одну кнопку на компьютере.
Необделенными остались пользователи MAC OS X, для которых существует прекрасная программа iDreamX. Удобный редактор каналов - это лишь небольшая часть ее функционала. Предусмотрено удаленное управление, потоковое видео на компьютер принимаемого канала и многое другое.
Программа имеет доступ к списку записей и позволяет их просматривать на компьютере (необходимо установить VLC).
С помощью iDreamX можно даже заменить стартовую картинку ресивера.
Еще одной интересной программой для MAC OS X можно назвать iStreamGate.
При первом запуске необходимо ввести IP-адрес ресивера Openbox Formuler F4 и можно уже начинать пользоваться программой.
С помощью iStreamGate можно в исходном качестве смотреть любой спутниковый канал на компьютере, а также записи. Предусмотрена работа с таймерами, имеется доступ к ТВ Гиду. Программа максимально проста и удобна в использовании.
Для удаленного управления приставкой можно применять плагин OpenWebif. После его активации, в приставке появляется свой Web-интерфейс.
Для подключения, необходимо лишь ввести адрес ресивера в браузер компьютера. При соответствующих настройках домашнего роутера, это можно сделать как дома, так и с любой точки планеты где есть Интернет.
Удаленно можно не только переключать каналы или поставить таймер записи из ТВ Гида, в левой части экрана доступен полноценный пульт ДУ.
Имеется возможность даже удаленно выключить или перезагрузить приставку.
Кроме удаленного управления и просмотра передач на компьютере, имеется множество программ для современных телефонов и планшетов. Для iPhone и iPad доступна в магазине приложений Apple Store великолепная программа e2Remote.
e2Remote отличается богатым функционалом, удаленно можно выполнять практически все: получать данные ТВ Гида, установка таймеров, просмотр передач спутниковых каналов, а также записей.
Имеется виртуальный пульт ДУ с возможностью создания макросов команд (нажатие нескольких кнопок последовательно).
В вертикальном положении телефона он имеет несколько другой вид, так что каждый сможет выбрать удаленное управление на свой вкус.
На телефон (планшет) выводится так же название текущей и следующей передачи.
Можно выбирать звуковую дорожку отличную от той, которая используется на ТВ.
Так же доступен выбор соотношения сторон экрана под конкретную передачу.
И даже имеются такие настройки изображения как яркость, контрастность и тп.
В списке записей отображается детальная информация о каждой из них.
Для удобства имеются различные типы сортировки и группировки.
Также предусмотрен поиск по ключевым словам.
Перед воспроизведением будет задан вопрос где отображать видео: на экране ТВ или смартфона?
Воспроизведение записи начинается практически сразу, а интерфейс напоминает прием спутникового канала.
Программа e2Remote имеет практически полностью русифицированный интерфейс.
В программе даже имеется режим отображения уровня принимаемого сигнала, что может быть удобно при необходимости подстройки спутниковой тарелки.
Важнейшим преимуществом Openbox Formuler F4 является огромное количество плагинов (программ) различной тематики.
Например, плагин cScVOD объединил в себе большое количество популярных VOD сервисов включая FS.UA (BRB.TO), EX.UA, просмотр IPTV и тп.
После запуска сервиса FS.UA (BRB.TO), достаточно лишь выбрать фильм и нажать OK.
При воспроизведении доступен выбор звуковых дорожек, настройки экрана, пауза, перемотки и тп.
Альтернативный способ - поиск по ключевым словам. Для этого с помощью цифровых кнопок задаем критерий поиска.
Выбираем сервис где мы хотим искать мультфильм - в нашем случае все тот же FS.UA (BRB.TO).
За считанные секунды получаем результат и можно смотреть мультфильм.
Чтобы не искать каждый раз тот же фильм или мультфильм, можно добавить его в фаворитный список при помощи кнопки " > ".
Для автоматического перехода на следующую серию нажимаем синюю кнопку пульта (автопроигрыватель). После активации этой функции, последовательно будут проиграны все серии находящиеся в текущей папке.
Таком образом, Openbox Formuler F4 кроме спутниковых программ, предоставляет множество другого интересного контента (фильмы, телепередачи, музыка), получаемого через сеть Internet.
Для обновления ПО приставки, необходимо сначала скачать файл прошивки с сайта разработчиков, распаковать его из ZIP-архива и скопировать папку "formuler4" на USB-Флешку.
Сама процедура обновления отличается в зависимости от уже установленного ПО:
OpenPLI => OpenATV
HDMU => OpenATV
HDMU => OpenPLI
OpenATV => OpenPLI
1. Отключить приставку от сети
2. Подсоединить USB-Флешку
3. Включить сетевое питание
4. На экранчике будет надпись "USB"
5. Нажать кнопку Power на передней панели
6. Начнется обновление ПО (FLSH на передней панели)
7. Дождаться завершения процесса обновления ПО
OpenPLI => HDMU
OpenATV => HDMU
4. Обновление ПО начнется автоматически (FLSH на передней панели)
5. Дождаться завершения процесса обновления ПО
Openbox Formuler F4 - неисчерпаемый кладезь новых функций для продвинутого пользователя спутникового ТВ.
Openbox Formuler F4 Turbo -
[hide]последователь модели Formuler F4 от компании Openbox, который представлят новое поколение спутниковых ресиверов с поддержкой кодека H.265. Эта технология декодирования мирового класса позволяет смотреть трансляцию потока видео высокой четкости с большей стабильностью, чем когда-либо прежде. Openbox Formuler F4 Turbo оснащен мощным процессором Broadcom. А с дополнительным модулем, который входит в комплект фирменной поставки, Вы можете смотреть все ваши любимые каналы независимо от вещательной среды. Просмотр спутникового, эфирного, кабельного и интернет телевидения - все это возможно с новым ресивером Formuler F4 Turbo.
Openbox Formuler F4 Turbo, как и вся линейка Formuler F серии работает на операционной системе Enigma, и позволяет пользователю установить любой образ, в соответствии со своими требованиями и пожеланиями. В Formuler F4 Turbo имеется слот для карт памяти Micro SD, который может поддерживать карты памяти до 32 Гб.
Пульт дистанционного управления Formuler F-серии сочетает в себе высококачественный пластик с прорезиненными кнопками для более динамичного и естественного взаимодействия с пользовательским интерфейсом. Специально разработанный корпус естественно вписывается в руке, а кнопки размещены для оптимального комфорта и удобства использования ресивера Openbox Formuler F4 Turbo.
Основные особенности Openbox Formuler F4 Turbo:
- Прием передач со спутника в стандартах H.265/MPEG4/MPEG-2 (HD/SD), DVB-S2/DVB-S
- Программное обеспечение Enigma2 основано на открытой платформе Linux
- Поддержка самых популярных имиджей или версий ПО (OpenPLI, OpenATV, HDMU и HDF)
- Возможность крепления сзади ТВ с выносным приемником команд пульта ДУ
- Запись и воспроизведение при использовании USB 2.0 накопителя (диск или "флешка")
- Запись по таймеру с использованием ТВ Гида (EPG)
- Воспроизведение мультимедийных файлов (видео-, фото- и музыка)
- Огромное количество доступных приложений (программ) для Enigma2
- Потоковое видео и удаленное управление приставкой по сети или через Internet
- 10/100 Base Tx Ethernet порт и Wi-Fi при установке USB адаптера (Openbox Air)
- Сверхнизкое потребление в ждущем режиме - всего 0,5Вт
- Современное "железо" для современных и будущих программ
- Небольшие габариты и слабый нагрев (отсутствие вентилятора)
- Великолепное качество изображения HD и SD передач
Основная спецификация Openbox Formuler F4 Turbo:
- Процессор: Broadcom BCM7362 (2000 DMIPS)
- Частота процессора: 742 МГц
- L2 cashe / FPU: 128K + FPU
- ОЗУ DDR3: 512 МБайт
- ПЗУ Flash: 256 МБайт
- CI-Слот
- Картоприемник
- 2 порта USB 2.0
- Слот Micro SD-Card
- Индикатор передней панели: 7-ми сегментный/4 разряда LED
- Питание: 12В от внешнего адаптера
- Портребление в ждущем режиме: всего 0,5Вт
- Проводная сеть: RJ45 Connector, 10/100 Base
- Wi-Fi: внешний адаптер (Openbox Air)
- Имиджи: Enigma 2, OpenPLI, OpenATV, HDMU и HDF
Габаритные размеры:
- Длина: 220мм
- Ширина: 145мм
- Высота: 35мм
Комплектация:
- Ресивер Openbox Formuler F4 Turbo
- Внешний адаптер питания 12 В
- HDMI кабель
- Эргономичный пульт Д/У (49 кнопок)
- Элементы питания пульта
- Руководство пользователя[/hide]
- CI-Слот
- Картоприемник
- 2 порта USB 2.0
Габаритные размеры:
- Длина: 220мм
- Ширина: 145мм
- Высота: 35мм
Комплектация:
- HDMI кабель
