Инструкции A1ternativa LAN
Благодарил (а): 109047 раз
Спутниковый DVBS/S2 A1ternativa LAN -
[spoil]
Скрытый текст
[/spoil]
A1ternativa SE/LAN/PRO/COMBO - IPTV приставка и спутниковый ресивер за «смешные» деньги.
Видео обзор U2C A1ternativa LAN
Инструкция для обновления ресивера U2C A1ternativa через COM порт:
1. При помощи кабеля RS232 – MINIJACK 3.5 соединяем ресивер с
COM портом компьютера, при этом ресивер и компьютер должны быть выключены.
2. Включаем компьютер и запускаем программу - ALi3511_Upgrade_Tool_1.2.01.
3. В строчке File нажимаем кнопку Browse и выбираем файл с прошивкой. Прошивка должна иметь расширение *.abs.
В строчке Serial Port выбираем номер COM порта компьютера, к которому подключен ресивер. В строчке Upgrade Type указываем - all software + bootloader (обновление прошивки и загрузчика), если вы не хотите обновлять загрузчик в ресивере, то выбирается вариант прошивки - all software (no channel list). Также в Mode Setting выбирается - Upgrade, для обновления прошивки в ресивере.
4. Нажимаем кнопку Next и включаем питание ресивера, после этого должна начаться загрузка прошивки в ресивер с отображением процентов выполнения. После завершения данной операции начнется перепрошивка.
Во время прошивки ресивера категорически запрещается отключать его от сети, так как это может привести к его повреждению.
5. Когда в окне программы появится сообщение - Test serial port status, прошивка будет завершена и ресивер должен перезагрузиться.
ALi3511_Upgrade_Tool_1.2.01.zip
(173.33 КБ) 39 скачиваний
jorik_28
Мой приемник: World Vision Foros Combo T2/S2
Мои спутники: Т2
Re:  Помогите !!
Сообщение jorik_28 »
A1ternativa LAN.... Перестал работать тюнер. Заменил контроллер питания fd9515d (коротил по питанию). Однако тюнер перестал сканировать каналы. Помогите, кто сталкивался. Может есть схема тюнера. Спасибо.
