Информация и инструкции для uClan Ustym 4K PRO
Благодарил (а): 13164 раза
Re: Информация и инструкции для uClan Ustym 4K PRO
Инструкции по использованию и настройке функций ресивера Uclan Ustym 4K PRO
mihal1973
Место жительства: lviv
Мой приемник: u2c m8 mini
Мои спутники: 4.4.8.13.36
Сообщение mihal1973 »
Как настроить или установить SKY tv на USTYM UCLAN 4K PRO за ранее благодарен
maksimpry
Место жительства: УКРАИНА
Благодарил (а): 11098 раз
Сообщение maksimpry »
Установка и настройка OTT Play на линейку Uclan Ustyn 4K с оболочкой Denys OS.
maksimpry
Комбо-Ресивер uClan Ustym 4K PRO DVB-S2 /T2 - ДЕМО
maksimpry
Навчаємий Пульт ДК Uclan Premium RCU v.1.0
Изображение Изображение
Пульт виконаний в якісному пластиці, зручно розташовується в руці, гумові кнопки з коротким ходом.
На відміну від стандартного пульта, нова модель оснащена деякими зручними додатковими кнопками для прямого переходу в режими
YouTube, Media (Samba / USB), Weather (Погода), також додані кнопки | << >> | ...
У верхньому ряду пульта присутні 4 програмуємі кнопки для управління телевізором:
» Вмикання / вимикання ТВ
» Гучність +
» Гучність -
» Вибір входу
Порядок навчання пульта ДК Uclan Premium для роботи з телевізором:
1. Натисніть і утримуйте кнопку «SET» протягом 3 секунд, засвітиться червоний світлодіод.
2. Кілька разів натисніть кнопку «POWER» в області TV CONTROL протягом 10 секунд, червоний світлодіод починає блимати.
3. Розмістіть пульт дистанційного керування телевізора на відстані 3 см від того пульта , якого навчаєте, натисніть кнопку «Живлення» на пульті ДК. Якщо червоний світлодіод мигне 3 рази і продовжить світитися, навчання пройшло успішно.
4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб запрограмувати інші кнопки. Натисніть кнопку «SET» ще раз, щоб вийти з режиму навчання.
Навчаємий пульт дистанційного керування Uclan Premium працює з моделями:
Denys H.265
Denys H.265 Premium
Denys H.265 T2
Denys H.265 EU
Denys H.265 PRO
Denys H.265 PRO+
Denys H.265 PRO Combo
Denys H.265 PRO Combo EU
Denys H.265 IPTV
Denys H.265 IPTV+
B6
B6 CA
B6 Metal
B6 Metal CA
Ustym 4K S2 OTT
Ustym 4K OTT
Ustym 4K PRO (Denys_OS)
maksimpry
Uclan Ustym 4K Pro теперь с новым пультом и новыми IPTV приложениями
maksimpry
Авторизация в приложении MEGOGO на приставках Uclan. Как войти в свой аккаунт, управляя смартфоном.
maksimpry
Функция "Виртуальная мышка" в ресиверах Uclan Ustym
maksimpry
Настройка OpenVPN в Denys OS на примере сервиса vpnbook.com
Лучше использовать платные серверы VPN, но в качестве примера будет использовать бесплатный сервис https://www.vpnbook.com/
Чтобы получить конфигурационный файл с настройками заходим на сайт vpnbook и выбираем закладку Free VPN Accounts. Дальше нас будет интересовать раздел Free OpenVPN.
Выбираем одну из предлагаемых нам конфигураций с пакетом сертификатов по ссылкам ниже. В данном примере это: FR8 OpenVPN Certificate Bundle.
Загружаем архив с конфигурационными файлами и распаковываем, а также записываем Username и Password.
В архиве несколько файлов. Отличатся они лишь типом сетевого протокола (TCP или UDP) и номерами портов через которые передаются данные.
Файл конфигурации формата .ovpn состоит из параметров конфигурационного файла и сертификатов.
Параметры конфигурационного файла:
Сертификаты внутри конфигурационного файла:
Для подготовки к импорту конфигурационного файла в ресивер нам нужно лишь удалить строку авторизации auth-user-pass, так как логин и пароль мы будем вводить с пульта.
Измененный конфигурационный файл (без строки auth-user-pass ) копируем на usb накопитель. В ресивере входим в меню Установки – Open VPN.
Вводим Имя пользователя (username) и пароль (password).
В данном случае:
vpnbook
4v3nabb
Нажимаем ОК на пункте Импорт конфиг файла и указываем к нему путь. Выбираем нужный файл с расширением .ovpn и еще раз нажимаем ОК.
По красной кнопке даем Старт работе сервиса. Если все сделано правильно статус подключения будет Подключено.
P.S. Если вы решили использовать данный сервис, то должны учитывать, что через одну-две недели пароль VPN меняется. Это делается для повышения безопасности и обеспечения того, чтобы эта бесплатная услуга использовалась только активными пользователями.
В архиве конфигурационный файл на котором проверялась работа.
У кого не работает WebTV (Cinema portal), а именно при входе в раздел появляется окно Проводятся технические работы используйте Open VPN в ресивере.
Для моделей Denys H265 и Denys 2/2.2 все аналогично.
Спасибо kosmos17
Provinat
Место жительства: Киев
Мой приемник: Sat-Integral S-1311 Combo.uClan Ustym 4K PRO
Мои спутники: 4.0.4.8.36.0.75.0.85.2.9.0
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Provinat »
Всем мирного неба.
uClan Ustym 4K PRO -изображение на Enigma 2 показывает примерно на треть экрана по середине и с мерцанием так же с искажением.
Владелец пробовал различные варианты установок 1080, 756 и т.д. с разной частотой развертки, но
результат практически один и тот же. На всех спутниках картинка по середине узковатая и в меню шрифт размыт.
Где искать причину ?
Тв LG разрешение экрана 1920 x 1080 подключен через HDMI.
