Описание Vu+ Zero
[hide]Vu+ Zero - доступный спутниковый ресивер для почитателей Vu+. Название Zero намекает на начальный уровень. Так оно и есть. Vu+ Zero находится в начале модельной линейки спутниковых ресиверов Vu+, состоящей, помимо Zero, из Solo Se, Solo2 и Duo2. Но, несмотря на свой статус в модельном ряду, аппарат характеризуется высокой производительностью и качественными комплектующими, и на 100% оправдывает свою цену. Производится спутниковый ресивер Vu+ Zero в Корее. Приемник разработан на процессоре Broadcom 7362 (частота 752 МГц), имеет 512Мб DDR оперативной памяти и 256 Мб флэш-памяти. Таких характеристик вполне достаточно для качественного выполнения поставленных задач. Как и все другие модели Vu+, аппарат работает под управлением программной оболочки E2 (операционная система Linux). Имиджи для Vu+ Zero «пишут» такие известные команды, как Black Hole, VTI, OpenPLi, openATV. Установка имиджа не составит особого труда. Для этого понадобится USB флешка, предварительно отформатированная в FAT32. Имиджи находятся в открытом доступе, их можно без проблем скачать. Процесс прошивки, как правило, занимает до 1 минуты. Несмотря на компактные размеры (160x145x30мм) приемник оснащен всеми необходимыми коммутационными интерфейсами, а также имеет встроенный картридер для работы с официальными картами доступа провайдеров. Так, на задней панели Vu+ Zero, помимо DVB-S/S2 тюнера, удобно разместились 2 USB 2.0 порта, сетевой интерфейс, разъем для подключения ИК-сенсора или специального оборудования по стандарту RS-232, разъем для подключения внешнего блока питания. Здесь же находятся 2 интерфейса для подключения к телевизору – HDMI и A/V. Первый – для цифрового подключения, второй – для аналогового через переходник. Подключение в локальную сеть возможно через сетевой порт Ethernet. Кроме того, Vu+ Zero совместим с огромным количеством USB Wi-Fi адаптеров, что позволит организовать беспроводную сеть между приемником и роутером. Сканирование каналов выполняется как в автоматическом, так и ручном режимах. Также списки каналов в разных вариациях можно найти на тематических форумах в сети Интернет. Используя утилиту DreamBoxEdit можно самому редактировать и создавать списки каналов. Сам процесс понятен и удобен. Большое количество разнообразных плагинов написано под спутниковые ресиверы Vu+. Стоит учесть, что чем больше плагинов установлено - тем медленнее работает ресивер. Несмотря на то, что тюнер Vu+ Zero - бюджетная модель, он обладает функционалом SmartBox. Так, на ресивере можно просматривать IPTV каналы, использовать стандарт HbbTv, путешествовать с помощью браузера Opera по сети Интернет, просматривать фото или видеоконтент, прослушивать музыку с внешнего накопителя или по сети. По скорости работы Vu+ Zero практически не уступает старшим моделям (Solo2/Duo2), но при этом заметно быстрее, чем предыдущее поколение Solo/Duo/Uno/Ultimo. Разница со старшими братьями заметна только в скорости загрузки.[/hide]
[hide]Спутниковый прием DVB-S / DVB-S2. Сжатие видео MPEG2 / MPEG4. Воспроизведение различных медиафайлов - JPEG, MP3, XVID и других. Неограниченное количество каналов и удобные избранные списки. OSD. Teletext. Входная символьная скорость - 2-45 Мсимв/с Параметры видео: Разрешение видео: 576i, 720p, 1080i, 1080p. Видеоформаты: MPEG-2, MPEG-4 совместимые. Аудио параметры: Аудиоформаты: AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1 уровень 1, 2 и 3. Частота дискретизации: 32 / 44,1 / 48 кГц. Источник питания: Напряжения питания: 100-240В, 50-60 Гц Внешний источник питания 12 V (2A). Физические размеры: Габаритные размеры: 160 х 145 х 30 мм. Вес: 1 кг..[/hide]
[hide]Производитель: Vu+ Разработчик: Marusys Co. Ltd.(Korea) Процессор: Broadcom BCM7362 (742MHz) ОЗУ, МБ: 512 Флеш-память, МБ: 256 Операционная система: Linux E2 Картоприемник: 1 Common Interface: Нет Количество тюнеров: 1 ТВ разрешение: SD, HD Стандарт DVB: DVB-S, DVB-S2 Сменные DVB тюнера: Нет Стандарт сжатия: MPEG2, MPEG4 Loop выход: Нет Дисплей: Нет Кнопки управления: Нет Wi-Fi поддержка: USB Wi-Fi адаптер 3G: Есть Ethernet: Есть Жесткий диск: Нет USB: 2 USB-Hub поддержка: н.д. eSATA: Нет Timeshift: Есть Запись (PVR): USB/LAN Медиаплеер: Средний Воспроизведение: USB/LAN Поддержка мультистрима, t2-mi, PLP0: Нет Поддержка звука AC3: Есть HDMI: Есть RCA composite: Есть YPbPr component: Нет SCART: Нет RF-Out: Нет S/PDIF: Нет RS-232: Есть DiSEqC: 1.0/1.1/1.2/USALS PIP («картинка в картинке»): Нет Установка плагинов/аддонов: Есть YouTube: Есть InternetTV (IPTV, WebTV и др.): Есть Охлаждение ресивера: Пассивное Блок питания: Внешний 12V/2A Пульт Д/У: Стандартный Тип ресивера: Спутниковый Цвет: Черный Чипсет USB Wi-Fi адаптера: RT3070, RT5370 Размер корпуса: Стандарт Комплект поставки Vu+ Zero Ресивер Vu+ Zero. Внешний блок питания. Пульт ДУ. Батарейки для пульта ДУ. Инструкция. HDMI кабель. AV-кабель 3xRCA. Внешний ИК-датчик.[/hide]
