Информация и инструкции для SatCom T-430
Благодарил (а): 13164 раза
Цифровой эфирный тюнер
Satcom T430 HD AC3 IPTV
— T2 тюнер, воплотивший в себе все лучшее от тюнеров Т2 Satcom и получивший дополнительные функциональные возможности. Тюнер предназначен для приема эфирных Т/ Т2 каналов высокого (HD) и стандартного (SD) разрешения. Поддерживает аппаратный AC 3 звук. Выполнен ресивер в металлическом корпусе со встроенным блоком питания, стильным пультом, имеет LED-дисплей, кнопки управления и USB порт на передней панели. На задней панели имеется дополнительный разъем DC 12V, позволяющий также подключить тюнер к источнику питания 12 V. Из дополнительных функций тюнер получил поддержку Wi-Fi адаптеров, благодаря чему появилась возможность просмотра YouTube контента, а также возможность работы с IPTV телевидением, используя M3U и M3U8 форматы.
Цифровой эфирный тюнер Satcom T430 HD AC3 IPTV собран на современном процессоре GX 3235S-D, поддерживающем AC 3 звук, в черном металлическом корпусе размером 168 х 98 мм. со встроенным блоком питания. SDRAM память интегрирована в процессор, flash-память — 32Mb.
На передней панели тюнера имеются три кнопки управления основными его функциями, а так же 4-х сегментный LED-дисплей, на котором в режиме работы отображается номер канала, а в режиме ожидания – часы. USB порт, расположенный на передней панели, теперь имеет много дополнительных функций. При использовании USB накопителя, USB порт позволяет работать с функцией Time Shift, с медиафайлами различных форматов, обновлять п/о. При подключении к тюнеру USB Wi-Fi адаптера и наличии интэрнета открываются дополнительные медиа возможности тюнера, такие как просмотр различных программ с использованием ресурса YouTube, а также IPTV телевидение — просмотр программ в режиме on-line с использованием плей-листов в формате M3U/M3U8.
На задней панели тюнера расположены: RF In, RF Loop – разъемы для подключения антенны, COAX – разъем для подключения акустической системы, HD OUT – HDMI выход, Video/Audio L(R) — 3 RCA видео/аудио выход, АС 220V, DC 12V – Jack разъем для подключения при необходимости 12-вольтового источника питания.
Тюнер Т2 Satcom T420, Satcom T430 обзор возможностей и настройка DVB-T2 каналов
