Обсуждение Eurosky ES-18
Anat50
Место жительства: Prilyki
Мой приемник: Open cx2 combo
Мои спутники: 4w 4.9e 13e 36e 55e t2
Благодарил (а): 23 раза
Re: Обсуждение Eurosky ES-18
Сообщение Anat50 »
Проблема в т2 приёмнике, так как другие разные преемники работают на тюльпанах без гула.Но все же хочется этот гул устранить , так как может возникнуть потребность подключения этого тюнера к кинескопному телевизору. Сделать звук телевизора по минимуму, не всегда такой вариант поможет для тех у кого плохой слух.
Благодарил (а): 73502 раза
Anat50 писал(а): 03 май 2021, 14:46 Проблема в т2 приёмнике, так как другие разные преемники работают на тюльпанах без гула.Но все же хочется этот гул устранить , так как может возникнуть потребность подключения этого тюнера к кинескопному телевизору. Сделать звук телевизора по минимуму, не всегда такой вариант поможет для тех у кого плохой слух.
Значит вариант или купить дорогие тюльпаны,или отнести приемник обратно в магазин,объяснив причину возврата,если приемник новый до 14 дней продавец обменяет или вернет деньги без претензий.
Благодарил (а): 6872 раза
Anat50 писал(а): 03 май 2021, 11:52 Подключал разные кабеля тюльпанов, до всяких телевизоров гул все равно есть.
Здравствуйте Anat50 !
Ту ребята дали советы по первоочередным причинам которые самые частые бывают. Я с ними полностью согласен. Еще добавлю свои мысли и решения похожих проблем.
Немного теории. Гул низкой частоты - это наводки сетевого напряжения с частотой 50Гц. Так как в схеме ресивера блок питания не трансформаторный, а импульсный и все преобразователи также работают на более высоких частотах в килогерцах, то этот гул явно не может быть из-за внутрисхемных частотных преобразователей. Это 100% от сетевого питания. А теперь смотрите фото.
Обратите внимание как по идиотскому проложен входящий кабель питания, пересекая своим контуром половину материнской платы вплоть до процессора. Обращаю Ваше внимание где находится разъем РСА (тюльпаны). Это все рядом. Все это и есть тот негативный процесс влияния сетевого кабеля на работу всей схемы. Укоротить этого удава и проложить возле левой стенки корпуса ресивера можно решить эту проблему, но есть и другие причины. Последнее время идет тенденция на упрощение схем и удешевление товара. Попросту не запаивают предусмотренные фильтра и прочие компоненты. Все быстрее запустить на рынок, а качество нулевое :scare3:
В вашем случае если не прошло 14 дней, как писал Alen, возвращайте товар.
Evg2305
Место жительства: Россия
Мой приемник: ES-18
Мои спутники: T2
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Evg2305 »
... кабель питания...Не помешает поменять на экранированный кабель.
Anat50
Сообщение Anat50 »
Подключал тюнер к наружному блоку питания ничего не изменилось.
Evg2305
Мой приемник: ES-18
Мои спутники: T2
Сообщение Evg2305 »
Anat50 писал(а): 15 май 2021, 10:47 Подключал тюнер к наружному блоку питания ничего не изменилось.
Понял, что приставку подключаете к телевизору? Если так, попробуйте подключить к другому телевизору. Поменять приставку нет возможности?
Anat50! Попробуйте отключить кабель с антенны от ресивера, гул исчезнет или нет. Возможно у вас идут наводки по антенному входу, если кабель проложен рядом с электро проводами, или скручен кольцами лишний кабель рядом с 220. Этот вариант тоже имеет частое проявление
Anat50
Сообщение Anat50 »
Нет никакой разницы подключен антенный кабель или нет.Гудит и на кинескопных и на современных теликах через тюльпаны ,особенно когда заходишь в меню .
Блок питания на этом ресивере встроен на материнской плате. Для правильного подключения от внешнего источника сглаженного питания, нужно исключить компоненты старой цепи после трансфоматора питания включая конденсаторы 1000mFх16V и 470mF х 10v. Насколько я помню питание у него на материнку идет только 5 вольт. Достаточно поднять дроссель и конденсатор 470х10, дабы исключить влияние утечек старой схемы БП и подпаять идеальное внешнее питание +5v непосредственно на ножки выпаянного конденсатора 470х10v. Дросcель между конденсаторами также на время проверки удалить. Если есть "ослик", обязательно проверить на пульсации.
Не по секрету скажу, такие процессы даже с помощью осциллографа иногда трудно отследить, но самые простые проверки по питанию это зачастую решают вопросы. А по прохождению аудио сигнала от ноги процессора до разъема РСА тут конечно есть сложности. Любой СМД конденсатор даст утечку на GND и искать можно часами учитывая размеры компонентов.
P.S. И не забываем что на самой материнке есть еще свои преобразователи напряжений на 3.3v и питание ядра процессора 1.8v . Там тоже косяки бывают с завода.
Evg2305
Мой приемник: ES-18
Мои спутники: T2
Сообщение Evg2305 »
Anat50 "Сделать звук телевизора по минимуму..."
Это для того, чтобы меньше помех было, а увеличивать уже с пульта приставки. Какая у вас прошивка?
