Информация и инструкции для Eurosky ES-16
Благодарил (а): 73358 раз
Eurosky ES-16 - новый цифровой эфирный приемник, предназначенный для приема ридио- и телепередач стандарта DVB-T/T2 как в стандартной (SD), так и в высокой четкости (HD). Ресивер имеет возможность выхода в Интернет посредством внешнего USB Wi-Fi адаптера на чипсете 5370 или 7601, что открывает доступ к различным мультимедийным веб-сервисам, среди которых видеохостинг YouTube, IPTV, Megogo и т.д.
Ресивер оснащен собственным медиаплеером, обеспечивающим возможность просмотра фильмов и прослушивания музыки с внешних USB накопителей данных. Предусмотрена поддержка всех наиболее распространенных форматов кодирования видеоконтента в разрешении до 1080p, включая H.264 видео. Также использование внешнего USB носителя открывает доступ к функциям паузы, записи и отложенного просмотра телепередач. При этом стоит отметить, что в ресивере есть поддержка звука стандарта АС3 Dolby Digital.
Приставка выполнена в пластиковом корпусе, имеет в наличии 2 порта USB. Задняя часть корпуса приставки оснащена всеми необходимыми разъемами, для ее подключения к ТВ, включая:
антенный вход;
цифровой HDMI выход;
разъем для подключения выносного IR приемника;
разъем для подключения блока питания.
порт USB - 2шт
AV выход
За удобный доступ ко всем функциям приставки и ее быструю настройку отвечает находящийся в комплекте поставки эргономичный пульт ДУ.
Технические характеристики:
Процессор: GX6701 600Mhz
Поддерживаемые стандарты: DVB-T2/T/C
Оперативная память:512M bit
Флеш-память: 32Мб
Диапазон частот: 177,5-226,5 ~ 474-866 МГц
Видео декодер: MPEG-1/MPEG-2 MP@HL / MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Поддерживаемые разрешения видео: 480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р
Аудио декодер: MPEG-1 Layer 1,20 / PCM/HE-AAC V1.0
Разъемы: Антенный вход, Антенный выход, RCA тюльпан, Порт USBx2, HDMI
Дополнительные слоты: 2xUSB 2.0
Функция PVR и TimeShift с использованием внешних USB-носителей
Поддержка USB Wi-Fi адаптеров на чипсетах 5370 и 7601
Сетевые функции: IPTV, YouTube, RSS новости, Погода
Возможность загрузки плей листов для IPTV с USB
Поддержка мультимедийных файлов: MKV, AVI, JPEG, MP3
Дополнительные функции: автоматический поиск программ, EPG (электронный путеводитель программ), родительский контроль, сортировка программ.
Viha
Место жительства: украина донецк
Мой приемник: selenga t81d
Мои спутники: t2
Благодарил (а): 108 раз
Re: Информация и инструкции для Eurosky ES-16
Сообщение Viha »
Здравствуйте, скажите,пожалуйста, в Eurosky ES-16 есть аварийное восстановление и как имя файла, весь инет перелопатил и ноль. Какая то засекреченная инфа. Спасибо.
Благодарил (а): 6861 раз
Viha писал(а): 16 дек 2021, 13:10 Здравствуйте, скажите,пожалуйста, в Eurosky ES-16 есть аварийное восстановление и как имя файла, весь инет перелопатил и ноль. Какая то засекреченная инфа. Спасибо.
Здравствуйте!
Аварийное восстановление после чего, каких действий? Может достаточно сделать сброс в заводские установки! Если вы ищите файл для восстановления, то предполагаю два варианта:
1. Ресивер живой - но работает неправильно и не слушается пульта.
2 Ресивер труп - и Вам нужен файл для восстановления программатором называемый ДАМП.
Viha
Мои спутники: t2
Сообщение Viha »
Аварийное восстановление после неудачного обновления ПО, тюнер завис на заставке- начальная установка,на ней надпись Flash error.
Viha писал(а): 16 дек 2021, 14:50 Аварийное восстановление после неудачного обновления ПО, тюнер завис на заставке- начальная установка,на ней надпись Flash error.
Можно попробовать взять оригинальную прошивку, переименовать её в all.bin и на флешку, потом флешку в выключенный ресивер с сети. Зажать кнопку включения и включить ресивер в сеть. Если прошивка не пойдет, и так как в ресивере нет порта RS232, тогда только чип Flash памяти на программатор и заливать ДАМП для восстановления программатором. Ссылку на ДАМП могу скинуть в личке для скачивания если нужно.
Alex2829
Место жительства: Киев
Мой приемник: Euro sky Ed-16
Мои спутники: T2
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Alex2829 »
Здравствуйте , скажите пожалуйста где взять последнюю прошивку на приставку Eurosky es-16 ?
