Обсуждение Q-SAT Q-148 / Q-149
Благодарил (а): 6869 раз
melnikdimail писал(а): 20 апр 2019, 12:11 Как его залить в тюнер если он висит на табло 88:88 а на экране телевизор Q-148 и все
Всё было бы не так плохо, если бы это изделие имело СОМ порт. На этом ресивере, насколько я знаю, нет разъема СОМ порта RS232. Поэтому заливается ДАМП программатором прямо на микросхему Flech памяти, либо дорога в соц. центр по ремонту.
Flech там стоит обычная SPI, (производителя не скажу) 25я серии на 4мгБ, типа 25Q32JVS.
melnikdimail
Мой приемник: Q-149
Мои спутники: Нет
Сообщение melnikdimail »
Спасибо.
olekciy00
Мой приемник: Q-148
Мои спутники: t2
Re: Обсуждение Q-SAT Q-148 / Q-149
Сообщение olekciy00 »
добрый день кто подскажет прошивки Q-148 и Q149 одинаковы или нет и если кто имеет дамп для востановления Q-148 hd ответе кто может
зарание спасибо
Благодарил (а): 73467 раз
olekciy00 писал(а): 10 май 2020, 10:40 добрый день кто подскажет прошивки Q-148 и Q149 одинаковы или нет и если кто имеет дамп для востановления Q-148 hd ответе кто может
зарание спасибо
Знаю,что приемники на одном процесоре GX3235,а есть ли между прошивками отличие - не скажу не проверял.
Если залили не ту прошивку пробуйте востановить так.
Если приставка зависла на заставке, можно прошить её через USB не заходя в меню и даже не притрагиваясь к пульту.
Для этого нужно:
1. Родную прошивку переименовать: 3235.rcv
2. Отформатировать флэшку в FAT32
3. Скопировать на неё 3235.rcv
4. Выключить приставку из розетки, вставить флэшку.
5, Включить приставку в сеть.
Запуститься автоматическое обновление. На дисплее и на экране телевизора будут отображаться бегущие цифры. Дождитесь 100%. На дисплее загорятся 8888, а на экране надпись REBOOT. Отключите от сети приставку, выньте флэшку и включите приставку. Всё!
Не забудьте удалить с флэшки файл 3235rcv, или просто переименовать. Иначе обновление всегда будет запускаться обновление.
Место жительства: Україна Городок
Мой приемник: Q148
Мои спутники: T2
Сообщение 380976688525 »
Не показує ютуб треба перепрошити
Raman 82
Место жительства: украина ковель
Мой приемник: sat Q-149
Мои спутники: T2
Сообщение Raman 82 »
Ресивер Q-149 после неудачной прошивки завис на стартовой заставке.Нереагирует ни на что.Что мне делать?Как востановить?
Raman 82 писал(а): 29 июн 2020, 22:18 Ресивер Q-149 после неудачной прошивки завис на стартовой заставке.Нереагирует ни на что.Что мне делать?Как востановить?
Одним сообщением выше написано.
Внимательно читайте, не спешите и пошагово делайте.
UEH3015
Место жительства: Lodz
Мой приемник: Q-148
Мои спутники: T2
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение UEH3015 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При включении в сеть Q-148 на дисплее высвечивается "ON" и всё, больше никакой реакции, на кнопки пульта и самого ресивера не реагирует. Как исправить проблему? Спасибо!
UEH3015 писал(а): 20 фев 2021, 18:45 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. При включении в сеть Q-148 на дисплее высвечивается "ON" и всё, больше никакой реакции, на кнопки пульта и самого ресивера не реагирует. Как исправить проблему? Спасибо!
Для востановления нужен программатор и умение им пользоваться.
О подобной проблеме есть написано выше.
Если это случилось после выключения ресивера от сети, он остыл и опять включили а он не запускается. Тогда в таком случае 100% в блоке питания дохлые конденсаторы, замена решает проблему.
А если это случилось после загрузки каналов или программного обеспечения и прочих действий, тогда на восстановление к специалисту.
