Так по другому не поучится. Или с телевизором или с прибором. После каждой подстройки конвертора, вы не набегаетесь к ресиверу для контроля.
Обсуждение Hot Bird 13B/13C/13E/13F/13G/ 13.0°E
- yzek65
Re: Обсуждение Hot Bird 13B/13C/13E/13F/13G/ 13.0°E
- Вадим222
- Мой приемник: Sat integral 1311
- Мои спутники: Amos Astra Hotberd
Конечно ненабегаюсь ,я так т2 настраивал бегал туда сюда задалбывает беготня
- vzif
- Мой приемник: q11
- Мои спутники: abs
Добавь новый спутник ,введи частоту 11585v27500 и выставь в настройках спутника LNB-10600, 22Кц.
Ребята советовали более рациональный способ проверки, сразу исключить из цепи кабелей сам дисек. Зачем перетыкать порты, когда нужно путем исключений выяснять причину. А причина мне кажется на лицо.
1. Это недостаточная настройка.
2. А болеее глобальная причина, эта частота граничит между верхним и нижним поддиапазонами. При стандартных настройках при включении этой частоты ресивер не посылает по кабелю сигналов 22кГц. И стандартно включен нижний поддиапазон приема. Вам предложили еще один дельный совет. Создать "левый" спутник, прописать там эту частоту, выставить тот же самый порт дисека что и на HotBird. И принудительно включить верхний поддиапазон для приема. То есть выставить тип LNB 10600 и включить пункт подачу 22кГц. Смотрите разницу качества сигналов в моем случае в двух вариантах:
Нижний поддиапазон при обычной настройке
Только верхний поддиапазон включен.
- igor68
- Место жительства: кукуево
На копии телеканала Союз с 12149 V появилась информация (см. скрин ниже) о том, что на данных параметрах вещание будет прекращено с 19 декабря с.г.:
Новые актуальные параметры приёма - на 11034 V 27500 DVB-S/QPSK MPEG-2 3/4.
- Abrram
- Мой приемник: Openbox s2nd
- Мои спутники: Астра.Амос.хетберд
На каком трансподере можно найти Rai sport.Спасибо за ответ.
