Обзор Thomson THT702
Благодарил (а): 73496 раз
Thomson THT702
Цифровой эфирный HD приемник Thomson THT702 для телевидения T2 с поддержкой кодировки Irdeto Cloaked CA. Процесс подключения к бесплатному цифровому телевидению достаточно прост: требуется подключить эфирную антенну к приемнику, а сам приемник к телевизору. Thomson THT702 можно подключить к телевизору используя один из 3-х способов: используя RCA выход; используя SCART выход; по цифровому выходу HDMI. Первые 2 способа, как правило, подойдут для подключения к старым моделям телевизоров, а 3-й к современным LCD телевизорам или плазменым панелям.
Технические характеристики:
поддержка систем условного доступа Irdeto Cloaked; картоприемник для карты условного доступа; сообщения Irdeto CAS messaging; поддержка кириллицы; обновление ПО через эфир; эфирный демодулятор DVB-T2; разрешение SD: 720x576, 704x576, 544x576, 352x576, 352x288; разрешение HD: 1920x1080, 1440x1080, 1280x1080, 1280x720; форматы изображения 4:3 и 16:9; энергопотребление: в рабочем режиме максимальное 8 Вт, в режиме ожидания максимально 0,7 Вт; рабочий диапазон частот MВ 174-230 МГц с частотной полосой канала 7 МГц; рабочий диапазон частот ДМВ 470-862 МГц с частотной полосой канала 8 МГц; питание антенны 5 В до 50 мА; профили видеопотока: МРЕG-2 МР@МL, МРЕG-4 AVC МР/НР@L3, МРЕG-4 AVC НР@L4; скорость потока 0,5 ... 15 Мбит/сек; аудиокодеки: MPEG-1 Layer II, MPEG-4 AAC LC, MPEG-4-HE-AACv1; частота дискретизации звука 32, 44.1 и 48 кГц; скорость потока звука 32 ... 384 кбит/сек; питание приемника 110-240 В / 50 Гц через адаптер питания 12 B / 1 А.
Комплект поставки:
цифровой эфирный ресивер Thomson THT702; пульт дистанционного управления и батарейки типа ААА; блок питания 110-240В / 12В 1А; соединительный шнур по типу 3RCA-3RCA; инструкция на русском и украинском языках. Характеристики Thomson THT702 Производитель: Thomson Разработчик: н.д. Операционная система: Проприетарная Common Interface: Нет Поддержка CI Plus: Нет Количество тюнеров: 1 Стандарт DVB: DVB-T , DVB-T2 Стандарт сжатия: MPEG2 , MPEG4
