Инструкции и обсуждения по программированию FLESH.
vladimir7090
Место жительства: Deutschland
Мой приемник: Opticum HD AX150
Мои спутники: Express AM8 t2
Благодарил (а): 70 раз
Re: Инструкции и обсуждения по программированию FLESH.
Сообщение vladimir7090 »
Привет Всем кто в теме. Учусь работать с программатором CH341 .усё идёт "чудесненько" "Умер " и второй рес при загрузке софтов всё шьётся и читается. При сверке с буфером обмена -"ошибка" Перед прошивкой пишет -малый объём данных. Шо не тaк?
Благодарил (а): 6856 раз
Неправильно выбран чип скорее всего. В программе есть автоопределение чипа, если программа по иденту чипа определяет его неверно, значит нужно выбрать вручную с соответствующим обемом памяти. У вас по умолчанию может выбран чип с меньшим объемом, поэтому и выскакивает предупреждение о недостаточности памяти. Соответственно после программирования чипа сверка чипа с буфером не проходит проверку.
ussa
Место жительства: Туркмения
Мой приемник: Openbox
Мои спутники: Ямал
Сообщение ussa »
Код: Выделить всё
. Нельзя писать софт во флешку через программатор, нужно с рабочего ресивера считать флешку и создать расширение бин или хекс и записать в другую флешь память. Обычно софт всегда бывает размером меньше дампа памяти (исключено если софт относятся к семействам ALI процессоров) , поэтому выдает ошибку, сам программатор хороший и не дорогой.
vladimir7090
ussa писал(а): 07 дек 2022, 14:38
Код: Выделить всё
Я когда считал с флешки живого реса и записал в память(папку)компа сразу получилась вот такая запись- xoro hrs 8560,bin этот bin-блин я не писал. :nea:
vladimir7090 писал(а): 07 дек 2022, 23:20
Какой размер флешки и какой размер считанного файла с живого реса, сравнивайте.
Для 4мГб флеши размер файла должен быть 4 194 304 бита. Для 8ми мГб флеши файл должен быть 8 388 608 бита. Это стандартные размеры файлов ДАМПА для программатора.
vladimir7090
Ребята Вы меня не поняли,скорее я плохо описал ситуацию, Выдаёт надпись ,флеш реса большая а объём информации мал. Вчера загрузил в 150 и 300 HD Opticum софт с Анадола HD 200 ресы зашевелились появились иероглифы на экране и всё, на кнопки и пульт не реагирует. Буду дерзать дальше.
vladimir7090
Привет всем,кто читает и у кого есть струм! Проконсультируйте пожалуйста. После неоднократных "эксктиментов" с записью во флеш на программаторе Сh341 -флеш не выпаевал, после записи не стираетсяся -пишет неправильная запись-Как стереть? Или УСЁ -ПИРИЕХАЛИ? флеш-умерла?
vladimir7090 писал(а): 12 дек 2022, 15:23 Привет всем,кто читает и у кого есть струм! Проконсультируйте пожалуйста. После неоднократных "эксктиментов" с записью во флеш на программаторе Сh341 -флеш не выпаевал, после записи не стираетсяся -пишет неправильная запись-Как стереть? Или УСЁ -ПИРИЕХАЛИ? флеш-умерла?
После неоднократных " СЕКСтиментов" могла и умереть. Возможно случайно установили биты конфигурации на защиту от стирания и перезаписи. Вот так выглядит чистый пустой новый чип.
Как вариант выпаять флешь, и без платы попробовать её стереть и записать
vladimir7090
64Анатоль писал(а): 12 дек 2022, 17:28
Анатоль ещё вопрос, Если данные с буфера обмена не совпадают с данными записанными на флеш после верификации. Перед записью я проверил (считал флеш) Всё стерлось никаких цыхверов и буковочек не осталось. Это корявая прошивка или ещё что то. ?
Порядок действий всегда таков.
1. Производится идентификация чипа. Жмем кнопку Определить чип. Во многих случаях программа автоматически его определяет правильно.
2. Считывается содержимое с флешь памяти и сохраняется файл на компьютер. Это делается для того что бы всегда можно было восстановить тот файл который был загружен.
3. Стирание флешь памяти и проверка на пустышку.
4. Загружаете в буфер обмена новый файл который хотите записать.
5. Производится запись файла.
6. Запускается проверка записанного файла с буфером обмена. Записанный файл должен соответствовать с буфером полностью. Если не соответствует и программа выдала ошибку, значит запись прошла неудачно. В этом случае пробовать другую программу, например "Colibri". Если каждый раз выдает ошибку после записи или не проходит проверку записанный файл, я пробую на другом программаторе все записать. Если постоянно такая ошибка, - чип в мусорку, предварительно пытаюсь с него считать и файлик ОТР(привязка к процессору если он там есть).
7. Записываю все на новый чип, если прокатило, значит повезло. Все процедуры я делаю на снятом чипе, исключаются наводки при передаче данных самой схемы приемника. С помощью паяльной станции снять и поставить чип, это дело одной минуты.
