Инструкции и обсуждения по программированию FLESH.
- vladimir7090
- Место жительства: Deutschland
- Мой приемник: Opticum HD AX150
- Мои спутники: Express AM8 t2
Re: Инструкции и обсуждения по программированию FLESH.
Всё делал включая пункт 6. В пункте 6 появилась "непонятка" ---( Если не соответствует и программа выдала ошибку, значит запись прошла неудачно. В этом случае пробовать другую программу, например "Colibri". ) Что это за программа?. Я писал, что родной программы у меня нет а остальные п-р пишет "Запись прошла успешно" а при проверке на совпадение -"хвигня" -записанные файлы не совпадают с файлами буфера обмена. Анатоль огромнейшее спасибо,за Ваше терпение. P.S. ну...у очень хочется вернуть его к жизни , своими "корявыми" руками. А вдруг получится.
После записи можно опять считать флешь и сохранить записанный файл на комп. Потом открываете оба файла (оригинал и записанный ) в HEX редакторе и там можно сравнить оба файла. Если есть отличия, программа покажет в какой именно строке эти отличия. А если файлы идентичные программа выдаст такое.
Вот программа HEX редактора А вот тема по программатору, там же находится программа "Colibri" . Попробуйте через нее поработать.
viewtopic.php?p=33070#p33070
- vladimir7090
Анатоль -Огромнейшее Спасибо! Сейчас установлю и попробую.
- Zybr4
- Мой приемник: eurosky es-19 combo
- Мои спутники: Amos, astra, hotbirt,, T2
Доброго дня, потрібен flesh damp для tiger combo CX6605S_T+S+148_V1.3
Есть две версии Tiger Combo GX6605s_T+S+148_V1.3 и Tiger Combo GX6605s_T+S+148_V1.7
Нужна??? Пишите в личку. Здесь открыто не выложу, запрещено правилами истокового ресурса.
- Zybr4
У мене немає прав на відправлення повідомлення вам по емейлу
А прочитати моє повідомлення для вас можете в особистих?
Вже може.
Так саме є можливість і відповісти.
- Zybr4
Дуже вдячний адміністратору сайта, його заміснику 64Анатоль за вирішене моє запитання.
