Характеристики спутниковых антенн
Мобильная спутниковая антенна для кемпинга, автомобилистов и дальнобойщиков в кейсе
Тороидальная антенна
Технология построения и производства тороидальных антенн позволяет принимать до 16 спутников одновременно в пределах 55 градусов, при этом каждый конвертер будет находиться непосредственно в фокусе спутника, на который он направлен.
Уверенный прием обеспечивается применением при построении антенны тороидальной формулы приема спутникового сигнала, которая реализуется применением двух рефлекторов (зеркал). Таким образом, сигнал от главного рефлектора отражается в дополнительный и далее непосредственно в облучатель конвертера.
Наличие двух зеркал и скрупулезный подход при проектировании отражающих поверхностей являются главными преимуществами тороидальной антенны над обычной офсетной.
Используя эти преимущества, пользователь способен построить мультисистему без применения поворотных устройств.
Тем самым, избавляясь от таких недостатков поворотной системы как:
медленное переключение между каналами, траслируемыми с разных спутников, что связано с переориентацией антенны, а также воздействие природных являний на работоспособность привода (замерзание механизмов зимой, выход из строя из-за ветровой нагрузки на антенну и т.д.)
Основные типы спутниковых антенн
Антенны подразделяются на два основных типа :
1. Антенны,смотрящие прямо на спутник называются прямофокусными.
2. Антенны,смотрящие ниже местоположения спутника называются офсетными.
При покупке антенны прежде всего нужно смотреть на толщину металла,из которого сделано зеркало антенны (желательно не менее 0,7мм) для сопротивления порывам ветра.
1. Прямофокусная антенна
Выпускаются с диаметрами от 0.8 м до 4.7м
Смотрит прямо на спутник передающий сигнал,так - как фокус антенны расположен в центре. Для удобства настройки крепится на горизонтальную поверхность
Достоинства:
- Транспортабельность при большом диаметре зеркала(линза собирается из нескольких элементов).
- Защита приёмных зондов конвертора от атмосферных осадков(конвертор смотрит вниз)
- Меньшая стоимость антенны при одинаковых размерах зеркала.
Недостатки:
- Из-за соединений лепестков нарушается фокусировка линзы зеркала.
- Затенение поверхности креплениями,облучателем да и самим конвертором.
- Вследствии первых двух пунктов проходимость сигнала около 90%.
- Налипание снега на линзу зимой(требуется доступ для чистки).
2. Офсетная антенна
Выпускается с диаметрами от 0.55м до 1.7м. Фокус антенны расположен ниже центра.
Вследствии этого зеркало стоит практически вертикально относительно поверхности . Для удобства настройки крепится на стену дома.
Достоинства:
- Идеальная фокусировка антенны ввиду её целостности.
- Прекрасно подходит для приёма Ku-диапазона.
- Нет налипания снега на линзу ввиду вертикального расположения.
Недостатки:
- При приёме С-диапазона нужен большой диаметр антенны (от 1.2метра), а это высокая стоимость антенны
- Приёмные зонды конверторов С-диапазона не защищены,по этому для устранения возможности попадания влаги вволновод необходима герметизация.
- Плохая транспортабельность больших диаметров антенн.
Отличие офсет от прямофокус
Офсет
Прямофокус
Сетчатая прямофокусная антенна
Сетчатая прямофокусная спутниковая антенна благодаря своей конструкции имеет невысокую парусность и меньше нагревается солнцем.
Кроме того, сетчатые прямофокусные антенны более легкие, так как сетка в качестве основного материала уменьшает общий вес тарелки.
Среди плюсов, которыми отличаются сетчатые прямофокусные антенны, можно назвать быстрый, легкий монтаж этой установки. Для продления срока службы такие устройства покрывается порошковым составом.
