Обзор,инструкции GoldMaster SR-508HD Plus
Благодарил (а): 13146 раз
GoldMaster SR-508HD PLUS -это компактный спутниковый HD ресивер с тюнером стандарта DVB-S2. На данный момент - ресивер является наилучшим вариантом для Телекарты (если только вам не нужен пакет каналов Премьер, он работает только на официальных привязанных ресиверах). И вот почему
1. Есть возможность использовать ресивер без телевизора на любых устройствах, кроме iOS. Причем начиная с первого подключения, и заканчивая просмотром каналов через стандартные программы для IPTV. Например, IPTV или IPTV Pro.
2. При использовании на мобильном устройстве доступна сортировка по жанрам. То есть то, чего нет у самого оператора.
3. В самом ресивере есть функция autoskip. То есть в списке каналов останутся только оплаченные каналы. Функция работает при активированной карте
4. Режим мультирум. После смены ПО - если в одной домашней сети окажутся несколько ресиверов, и в один из них будет установлена карта - то автоматически заработают все. Чем больше будет подключено ресиверов - тем дольше будет время открытия каналов. Мы проверяли на 16 ресиверах, там время открытия было уже некомфортным, порядка 5 секунд. До 8 ресиверов " тянет" достаточно легко. Во время работы режима Мультирум - просмотр на мобильных устройствах невозможен
5. Функция R. A. M. F. (Receiver-Analyser-Meter-Finder). На данный момент позволяет использовать ресивер в режиме профессионального прибора для настройки как с обычным конвертором, так и использование инновационной технологии 3D LNB с интерактивными шкалами поворота конвертора и угла наклона антенны.
6. Ресивер имеет открытое Web API. Это означает, что модификацией расширения или созданием своего приложения / расширения может при желании заняться практически любой веб-программист.
7. Ресивер сделан в Китае, но разработкой новых функций DVB2IP Bridge, R. A. M. F, 3D LNB и т. п. занимается группа программистов из Беларуси.
8. Из ближайших ожидаемых функций - будет доработана функция диагностики на основании отчета. Она позволит проанализировать проблему и дать пользователю четкую информацию, как ее устранить. В случае использования 3D конвертора возможно будет производить практически полную диагностику (и самодиагностику ресивера, включая блок питания). В случае обычного конвертора - не полную, но для многих случаев этого будет достаточно.
9. Из ближайших ожидаемых функций - часть установщиков сможет настроить удаленное получение отчетов о состоянии системы.
