Информация для Openbox SX4-SX9
Благодарил (а): 13158 раз
Рекомендации пользователям ресиверов Openbox серии SX4-SX9 при использовании для просмотра САМ модуля CI+ XTRA TV Verimatrix
На данный момент единственная возможность смотреть каналы провайдера XTRA TV через САМ модуль CI+ XTRA TV Verimatrix на ресиверах серии SX4-SX9 есть только в таком варианте:
1. Версия ПО в ресивере должна быть 3.02.87 с поддержкой CI+ (в названии должна быть аббревиатура NCIP) Openbox HD SX4 + SX4BASE + SX6 + SX9 + SX9 Combo
2. Активируем САМ модуль в личном кабинете на сайте XTRA TV https://xtratv.in.ua/aktivatsiya-xtra-tv/
3. Сканируем транспондеры провайдера Xtra TV на Eutelsat 9B (9.0°E)
4. Становимся на любой из отсканированых каналов и вставляем САМ модуль в слот CI
5. Заходим в меню-менеджер-CI слот1 Verimatrix САМ - settings - Factory reset - далее нажимаем ОК
6. Ждём сброс модуля и выход в рабочий режим
7. Наблюдаем авторизацию САМ Verimatrix XTRA TV
8. Смотрим каналы провайдера XTRA TV
9. Чтобы при переходе в дежурный режим ключ авторизации СI+ сохранился, заходим в меню-настройки-системные настройки-режим экономии энергии - ВЫКЛ. - ОК - exit
Внимание!!! При отключении ресивера от сети питания или при пропадании электроэнергии для продолжения просмотра необходимо каждый раз повторять пункты 5 и 6!!!
