Благодарил (а): 13143 раза
Новая версия v.200 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 09.07.2020!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий несовместимы с версией 200!!!!! Сброс в заводские установки после обновления ОБЯЗАТЕЛЕН!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта рекомендую сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также данные тёти Шуры. Может случиться, что после обновления 200-й версией ваши списки возможно будут сброшены в заводские настройки или будут повреждены!!!
1. Реализовано ЛОГИЧЕСКОЕ отключение питания LNB при переходе на эфирные каналы DVB T/C.
как это работает???
- Если включаешь эфирный канал, то питание LNB отключается, стоит переключится на спутниковый канал - питание LNB включается...
- Если работает спутниковый канал и идёт запись, то при переключении на эфирные каналы питание LNB не отключается!
- Тем, кому надо чтобы питание LNB отключалось - просто ненужно включать второй канал (запись)....
2. Реализован дуалстрим плеер, позволяющий одновременно записывать SAT и смотреть DVB T2 и наоборот!!
3. Добавлена база серийных номеров для S3mini II и S3 CI II HD.
Новая версия v.201 для Openbox S3HD MINI II И S3HD CI II от 15.07.2020!!!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий несовместимы с версией 201!!!!! Сброс в заводские установки после обновления ОБЯЗАТЕЛЕН!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта рекомендую сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также данные тёти Шуры. Может случиться, что после обновления 201-й версией ваши списки возможно будут сброшены в заводские настройки или будут повреждены!!!
1. Реализован приём эфирных HD каналов, у которых время в потоке плавает туда-сюда в пределах от 1 до 10 секунд! Видимо у них используется старое поломанное оборудование или какие-то криворукие инженеры, для которых понятие "синхронизация потока" всего лишь строка в учебнике по СВЧ технике "ОРТ и антенны"..
2. Добавлена база серийных номеров для S3mini II HD и S3СI II HD.....
НОВАЯ ВЕРСИЯ V.202 ДЛЯ OPENBOX S3HD MINI II И S3HD CI II ОТ 11.08.2020!!!
1. Полностью переделан общий список каналов, теперь все каналы - ТВ, Радио и IPTV находятся в одном списке!!!
2. Общее кол-во каналов теперь составляет 7000 (ТВ+Радио+IPTV)...
3. Кнопка TV/R теперь работает как кнопка SAT.
4. Память под названия каналов динамически выделяется под истинный размер (ранее выделялось максимум 24 и при сохранении на внешний носитель обрезалось на 16 символах).
5. Оставлена совместимость со старым форматом списка каналов, старые списки в версию 202 заливать можно. ТВ каналы зальются с полной совместимостью, а радио - если осталось место, то зальются в конец списка и фаворитов радио больше не будет! При сохранении списка на новой версии - теперь сохраняется файл немного по-другому: сначала сохраняется список в старом формате, а в конец дописываются новые блоки. Сохраненный новый список можно заливать в старые версии - и будет заливатся 7000 каналов в ТВ список - радио каналов отдельно не будет! Имена каналов в первом блоке (старый формат) обрезаются до 16 знаков, а в новом дополнительном блоке сохраняются удлинённая версия имен каналов (дл 60 знаков).
6. Так же, в новом блоке теперь сохраняются настройки субтитров, и там же теперь находится список IPTV каналов.
7. Добавлена база серийных номеров для S3HD mini II/S3HD CI II
8. В результате изменения списка удалось высвободить хороший кусок памяти.
НОВАЯ ВЕРСИЯ V.204 ДЛЯ OPENBOX S3HD MINI II И S3HD CI II ОТ 12.08.2020 СДЕЛАНА НА БАЗЕ ВЕРСИИ 202 (НОВОВВЕДЕНИЯ В ОПИСАНИИ ) С ИСПРАВЛЕНИЯМИ БАГОВ ВЕРСИИ 202
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версиями 202-204!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии на 202-204 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!
1. Фикс бага перемешивания каналов IPTV со списком ТВ каналов. Проблема возникала после включения определенных IPTV каналов, в которых передаются таблицы SDT...
2. Добавлены дополнительные проверки при неправильных параметрах в списке m3u.
3. Исправлен баг в YouTube, при листании вниз не отображались превью роликов далее 1-й страницы в разделе "Главная"...
4. Добавлена база серийных номеров для S3mini II и S3CI II HD.....
Новая версия v.206 для Openbox S3HD MINI II И S3HD CI II от 01.09.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версией 206!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии (версии XXX - 201) на 206 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!
1. Загрузка IPTV файлов в старом формате *.wib с режимом добавления в конец с фаворитами (сохранение отельно списка IPTV пока не реализовано!!)..
2. Выбор типа канала по кнопке ТВ/Радио - Все/ТВ/РАДИО/Web TV
3. Сканирование ТВ/Радио вместе и раздельно, сканирование Кодированные/Открытые либо только Кодированные или только Открытые.
4.Добавлена база серийных номеров для S3HD MINI II И S3HD CI II по состоянию на 01.09.2020
Новая версия v.207 для OPENBOX S3HD MINI II И S3HD CI II ОТ от 07.09.2020 с исправлениями багов версии 206!
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) не полностью совместимы с версией 207!!!!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старой версии (версии XXX - 201) на 207 софт автоматически сбросятся в 0 ВСЕ списки каналов!!!!!!
1. Сделали сохранения состояния сортировки ТВ/РАДИО, теперь при переключении спутников будет сохраняться сортировка ТВ-РАДИО.
2. В этой версии вернули статус ТВ -IPTV каналам, теперь они сортируются как ТВ.
3. Оставили пункт WEB_TV по кнопке ТВ/РАДИО, теперь при выборе через это меню сразу делается две сортировки - устанавливается сортировка по ТВ и по WEB TV. Но теперь нельзя отсортировать все каналы без WEB TV. Тоесть можно отсортировать по ТВ, и туда будут включены и WEB TV и все спутниковые каналы, или только WEB TV. В будущем вернём как было ранее, но с возможностью выбора общего списка.
4. Возвратили синхронизацию видео/аудио как в старых верссиях, но глюк с повторным воспроизведением начала всё ещё проявляется очень редко.
5. Возвратили загрузку файлов формата wib через интернет.
6. Восстановили работу сервиса fanat.tv.
7. Добавлена база серийных номеров для S3mini II и S3CI II HD по состоянию на 07.09.2020.
НОВАЯ ВЕРСИЯ V.207 ДЛЯ OPENBOX S3HD MINI II И S3HD CI II ОТ ОТ 30.09.2020
Новая версия v.208 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 06.10.2020 сделана на базе версии 207 (нововведения в описании под спойлером) с исправлениями багов версий 202-204-206-207!!!!!
:go: Тестовая
версия софта v.210 для Openbox S3HD CI II от 06.10.2020 сделана на базе версии 208.
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 201) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 210. В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта НЕОБХОДИМО сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также ключи и данные тёти Шуры. После обновления со старых версий (версии XX - 207) на 210 софт ничего сбрасываться не будет.
1. Исправления режима сброса некоторых типов смарт-карт "Телекарта" Conax (Континент ТВ) для правильной установки clock.
2. Проигрывание видеороликов с YouTube большой длинны (5-6 часов)....
dbrnjh-9
Место жительства: Украина;г.Каменское
Мой приемник: Openbox S3Mini
Мои спутники: Eutelsat 36,ABS
Сообщение dbrnjh-9 »
После распаковки пишет Invalid File.Может кто подскажет,что делать
