Благодарил (а): 13143 раза
Новая версия софта v.265 для Openbox S3HD mini II, S3 CI II HD от 12.03.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 265???
Дальнейшее развитие функционала выноса функций ресивера на внешний носитель USB....
1. Добавили ещё два фильтра для формирования списка груп плейлиста (#EXTGRP:).
2. Добавили новую фишку - добавление неограниченного кол-ва IPTV списков формата *.m3u на USB накопитель.
Как это работает???
- Заходим в меню => Проигрыватель => Загрузчик => Добавить. Вводим название, затем выбираем тип обработчика playlist.
- Вставляем USB флэш-накопитель в разъём ресивера.
- Далее став на название списка нажимаем ОК и выбираем "Загрузить из файла"
- Выбираем нужный файл и жмём ОК.
Список удаляется полностью, если удалить слот в меню загрузчика. Эти списки не редактируются, т.е. добавлять/удалять/перемещать каналы в них нельзя..
В этих списках работают группы, если скачанный список имеет идентификаторы группирования.
Чтобы переключиться на списки из загрузчика нужно нажимать на кнопку ТВ-Радио, они будут в конце после пунктов основного списка.
В данном примере:
Все - это основной список
ТВ - это ТВ каналы из основного списка
WEB TV - это IPTV каналы из основного списка
EDEM TV - список IPTV каналов провайдера Edem из списка формата m3u с USB флэш накопителя
Only4 TV - список IPTV каналов провайдера 1cent из списка формата m3u с USB флэш накопителя
50na50, MIX, RUS - списки каналов, скачанные ресивером по ссылкам на самообновляемые списки m3u....
3. Устранили баг чтения данных epg.xml при работе со списком с USB флэш накопителя.
4. Добавлена функция шифрования списка каналов при копировании из файла m3u!!!!
5. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 10.03.2024).
Благодарил (а): 73246 раз
Новая версия софта v.266 для Openbox S3HD mini II, S3 CI II HD от 26.03.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
то сделано в версии v. 266???
Дальнейшее развитие функционала меню ресивера....
1. Переделаны меню по кнопке <<инфо>> и командные меню. Теперь старые скругленные меню будут работать только в режиме <<старый список>>, и командное меню в этом режиме выключено. Во всех остальных случаях будут квадратные меню по кнопке <<инфо>>.
2. Добавили вызов EPG из меню по кнопке <<инфо>>
3. Добавили вызов EPG из режима <<таймшифт>> на текущее и будущее событие! EPG отображается с учётом текущего времени! При перемотках в таймщифте тоже отображается ЕПГ.
4. Добавили вывод полной информации о канале по кнопке "Option"
5. Добавлена база серийных номеров (по состоянию на 26.03.2024).
Новая версия софта v.267 для Openbox S3HD mini II, S3 CI II HD от 01.04.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 267???
1. Исправлена работа приложения YouTube.
Новая версия софта v.268 для Openbox S3HD mini II от 04.04.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 268???
1. Исправлена работа медиаплеера....
rsanik
Место жительства: беларусь минск
Мой приемник: openbox s3 ci ii hd
Мои спутники: 4w+5e+13e
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение rsanik »
А для Openbox S3 CI II HD ?
rsanik писал(а): 05 апр 2024, 17:02 А для Openbox S3 CI II HD ?
В v 268 исправили только медиаплеер,а именно чтоб читал формат avi.
Для S3 CI II HD пока что только 267.
Новая версия софта v.269 для Openbox S3HD mini II, S3 CI II HD от 18.04.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 269???
1. Добавлена поддержка HLS потоков для IPTV плеера!!!
Меню управления выбором потока HLS есть только в расширенном меню в режиме IPTV при нажатии кнопок Option (S3micro) или Funk (S2/S3) .
Дополнительно появились пункты:
- состояние буфера
- HLS потоки (с возможностью выбора)
- HLS очередь.
2. Улучшена отработка ошибок как в HLS так и не в HLS
3. Возможность докачки в HLS в нескольких вариантах:
- когда поддерживается докачка
- когда не поддерживается то кусок закачивается заново
но если в потоке начинают идти ошибки, то не всегда их можно исправить :(
4. При выборе HLS потока учитывается, поддерживает ли ресивер HEVC. На ресиверах с поддержкой HEVC (S3 mini II, S3 CI II) - приоритетный HEVC поток HLS!!
P.S. Автоматического выбора потока пока что нет! По умолчанию сделан выбор по потоку с максимальным битрейтом. Затем следует сделать переключение полным рестартом.
