Благодарил (а): 13175 раз
Новая версия софта v.242 для Openbox S3HD MINI II И S3HD CI II от 14.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 242-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-241 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 241) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 242 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 242
1. Добавлена ємуляция декодирования пакета "Русский мир" Russkiy Mir on Express AT1 at 56.0°E.
https://www.lyngsat.com/packages/Russkiy-Mir.html
2. Общая оптимизация софта.
Новая версия софта v.243 для Openbox S3HD mini II/S3HD CI IIот 14.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 243-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-242 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 242) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 243 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
v. 243
2. Исправлен баг пустого мониторинга CI слота, из-за которого ресивер уходил в перезагрузку при переходе с SAT на IPTV....
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 15.02.2023 года
4. Общая оптимизация софта.
Новая версия софта v.244 для Openbox S3 mini II HD и S3HD CI II HD от 16.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 244-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-243 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 243) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 244 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
1. Добавлена поддержка режима сканирования пакетов Abertis
пакеты каналов Abertis напоминают транспондер 12245 с 4,8Е. При сканировании также требуется предварительное декодирование ключём транспортстрима, но на самом деле сам процесс сканирования у Abertis намного сложнее.
Итак, что сделано:
1) Abertis - это ретрансляция эфирного цифрового ТВ в разные регионы, где для каждого региона существуют свои наборы каналов.
На нескольких транспондерах есть определённый список каналов и дополнительно передаются таблицы по которым из этих каналов формируется пакеты на каждый регион..
Чтобы вы поняли насколько это сложно, то приведу самый простой пример микса: чтобы например замешать шестой поток, то нужно взять этот шестой поток, декодировать одним ключом, к нему добавить аудио/видео/телетекст/субтитры/пиды из первого и второго потоков, которые надо декодировать совсем другим ключом....
2) Сделано отображение номера ключа в списке, которым декодируется поток:
3) Для T2MI тоже сделали отображение номера ключа в списке, которым декодируется поток:
4) Сделали запись потоков T2MI и новых DTT уже после обработки и даже после декодирования (меню PID monitor) - для этого нужно выбирать не коренвой транспондер, а нужный поток из списка транспондеров...
2. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 16.02.2023 года
3. Общая оптимизация софта.
Новая версия софта v.246 для Openbox S3 mini II HD и S3HD CI II HD от 21.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 246-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-245 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 245) ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 246 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
Что сделано в версии v. 246
1. Переработан режима сканирования пакетов Abertis, теперь все потоки сканируются параллельно а не поочередно как в предыдущих версиях. Тем самым теперь каналы сканируются намного быстрее, особенно это видно по перебору ключей для сканирования...
2. Добавлена возможность сканирования и декодирования пидов транспондера пакета BBC с Intelsat 901 27.5°W: 11495 V
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 21.02.2023 года
Новая версия софта v.247 для Openbox S3 MINI II HD И S3HD CI II HD от 26.02.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 247-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-246 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 246 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 247 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v. 247
1. Революционый софт, который выделяет сразу же все приёмники серий Openbox S2-S3 в отдельную касту ресиверов, умеющих транслировать транспортный поток канала в локальную сеть по двум UDP протоколам: Multicast и Unicast!
Multicast
один транслятор - много приемников
- адреса с 224.0.0.0 по 239.255.255.255
- один и тот же адрес и порт используется как для передачи, так и для приема, например:
в транслятор вводится 235.0.0.1 порт 16000, а в приемник в плейлист добавляется адрес udp://@235.0.0.1:1600
Unicast
один транслятор - один приемник
в транслятор вводится адрес приемника - а в приемник вводится только порт
например если
транслятор 192.168.0.5
приемник 192.168.0.7
то в транслятор вводится 192.168.0.7 и порт 16000
а в приемник в плейлист добавляется адресс udp://@0.0.0.0:16000 - где адрес 0.0.0.0 означает любой адрес а 16000 это номер порта.
пример плейлиста
#EXTM3U
#EXTINF:-1 ,Stream 1
#EXTINF:-1 ,Stream Multicast 1
udp://@235.0.0.1:16000
Pid remux
когда режим выключен, то канал со спутника передается под теми же SERVICE ID/TRANSPORT ID/NETWORK ID что транслируются со спутника, и все номера PID сохраняются!
когда режим включен, то
SERVICE ID - 100
TRANSPORT ID - 100
NETWORK ID - 100
Все PID переномеровываются, а поток посылается после декодера. Вся информация о кодировании удаляется из PMT, т.е. каналы транслируются как FTA. При переключении каналов PAT / PMT / SDT таблицы меняют свою версию так, что приемник хоть и остается на одном и том же канале, но может отслеживать изменения в потоке..
ЕПГ - таблицы EIT (текущая/следующая программа) передаются только на текущий канал.
Пример настройки VLC плеера при использовании Unicast протокола:
2. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 26.02.2023 года
Над чем работаем далее: хотим сделать режим выделения всех каналов из транспондера и транслирование по разным портам в локальную сеть для построения мини кабельной системы...
Новая версия софта v.248 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 28.03.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 248-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-247 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 247 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 248 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v. 248???
В новом софте было много переделок (это все сделано в расширенном режиме, в классическом - все по старому).
Все переделки меню делаются для трансформации его под упрощённый пульт ДУ, в котором есть только 7 кнопок: вверх-вниз-влево-вправо, ОК, меню, возврат и кнопка вкл. питания.
Благодарил (а): 16970 раз
Новая версия софта v.249 для
Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 30.03.2023 сделана на новой базе!!!!
FTA версия софта для магазинов и точек продаж без Эмулятора и плюшек.
Внимание!!! Не смотря на то, что 249-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-248 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 248 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 249 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!!
Что сделано в версии v. 249???
Детальное описание:
Новая версия софта v.250 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 05.04.2023 сделана на новой базе!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 250-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-249 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 249 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 250 (кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
что сделано в версии v. 250???
Внимание!!! Напоминаем, что альтернативные пульты в софте каждой модели работают только после старта загрузчика, в загрузчике (обновление софта) работает только родной пульт !!!
Новая версия софта v.251 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 10.04.2023 сделана на новой базе!!!!
что сделано в версии v. 251???
1. Новая философия меню сброса ресивера в заводские установки.
- сброс в заводские установки теперь полный!!!
- после нажатия кнопки ОК для сброса появляется меню подтверждения на 10 секунд!
Если подтверждения не последовало, то некоторые параметры возвращаются в значения которые были перед сбросом.
А именно:
- канал модулятора (1-69)
- система модулятора (BG-DK)
- разрешение выходного видеосигналя (480-1080)
- частота обновления выходного сигнала (50-60HZ-Авто)
- команды дополнительного пульта ДУ
2. Исправлен баг со сбросом 38-гоканала модулятора
3. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 05.04.2023 года....
4. Добавлена FTA версия для магазинов и точек продаж!!!
5. Общая оптимизация софта.
Новая версия софта v.252 для Openbox S3HD mini II и S3HD CI II от 24.04.2023 сделана на новой базе!!!!
Исправленa проблема с YouTube.
