Блок питания Openbox S6 Pro+ HD
Agat22
Мой приемник: Rocket
Мои спутники: 36
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Agat22 »
БП на TOP267VG. Просьба владельцам глянуть цветовую маркировку резистора R5.
C плюса банки последовательно два резистора R5 и R6 на вторую ногу м/схемы.
Благодарил (а): 13555 раз
Re: Блок питания Openbox S6 Pro+ HD
Сообщение yzek65 »
Agat22 писал(а): 17 апр 2020, 11:24 БП на TOP267VG. Просьба владельцам глянуть цветовую маркировку резистора R5.
Посмотрите, может поможет. Если нет, тогда замените на подходящий БП и все проблемы. Там всего только одно напряжение +12V.
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
R5- красный, черный, зеленый, золотистый. 2 МОм 5%- правильно я разглядел?
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
И еще вверху слева от банки коричневый конденсатор С2 на 630 вольт. 1000 пф- я правильно понимаю?
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
Agat22 писал(а): 17 апр 2020, 13:21 R5- красный, черный, зеленый, золотистый. 2 МОм 5%- правильно я разглядел?
Перепутал. Это я про R3. А R5 надо думать такой же, как R6- синий, серый, зеленый, золотистый. 6,8 МОм 5%, если я не ошибаюсь.
Agat22
Мои спутники: 36
Сообщение Agat22 »
Есть ли возможность посмотреть емкость конденсатора С2? Или только фото в наличии, самого блока нет?
Сообщение yzek65 »
Самого блока питания нет. Вот типовое включение ШИМ контроллера TOP267VG по Datasheet‎ .
