Anonim2023 писал(а): ↑13 июл 2023, 05:50
Я обновил прошивку 255 и на спутнике Astra-4A на 12073 H 30000 нашёл 7 каналов (ictv, ictv2, СТБ, Новый канал, ОТЦЕ, М1, М2). Как найти остальные каналы на 12073 и 12245. Остальные каналы не прописываются. Вы можете у себя найти эти каналы на 12073 и 12245, сохранить список каналов у себя и выложить здесь. Чтобы можно было скачать и добавить себе эти каналы. Было бы проще и не пришлось бы перепрошивать тюнер, а просто у себя обновил список каналов и все.
Есть такая тема тут: viewtopic.php?f=221&t=3377
Скоро будет еще добавлен обновленный список.
Для корректной работы нужно обновлять файл каналов + файл ключей к нему (они привязаны).
И после прошивке не забываем Menu 1117 - Вкл Эмулятор.
Как мне добавить конкретный канал, а не все каналы к примеру на 12073 H 30000? Или как на спутнике Hotbird добавить конкретный канал по PID. На одном транспондере могут быть несколько десятков каналов. Зная PID не засоряя нерабочими каналами списками можно было добавить конкретный канал и все. Т.е. ручной поиск каналов в любом случае даже не должен, а обязан быть. Тем более, если каналы не прописываются на 12073 и на 12245. И этот вопрос даже и не должен обсуждаться. Вон что делается на спутнике Astra-4A.
Кстати на прошивке 255 нельзя изменить или исправить транспондер. Если стоит к примеру 12071 то и будет 12071. Что очень не удобно. Еще в прошивке 255 очень крупный вид на весь экран при нажатии кнопки на пульте signal. Хотя можно было оставить как было в прошивке 230. Зачем было увеличивать на весь экран. Не понятно! Можно даже в меню сделать функцию размера от 1 до 5. И человек сам настроил себе размер.
Лично я вышел таким способом из ситуации:
255 версия прошивки мне не понравилась. Я просканировал 12073 транспондер. Сохранил каналы и ключи на флешку. Вернул 230 версию прошивки. Обновил список каналов и ключей. Теперь у меня привычный 230 версия прошивки с 7мя каналами из 12073 транспондера. Можно выйти таким способом.
П.С. К сожалении остальные каналы на 12073 и 12245 даже на прошивке 255 не прописываются. Была бы ручная настройка... то вообще проблем не было. Я бы ввёл Видео PID, Аудио PID, Pcr PID и добавил бы канал. Потом просто ввел бы ключик и все. И каналы бы работали. Поэтому, "пережиток прошлого" был бы кстати.
Anonim2023 писал(а): ↑13 июл 2023, 13:32
На софте 255 все отлично работает и сканирует.
В новом меню (когда его включить) будут все нужные функции для поиска, если кто превык к старому пожалуйста. Никаких PID в этом тюнере вводить не нужно это не 2000 год.
Каналы с 12245 вы не ведите так как без ключа Бисс они не сканируются.
На 12245 V 30000 бисс ключ известен и добавить его в список ключей труда не составляет. Только вот сначала нужно найти канал, а потом открыть его с помощью ключа, а не наоборот. Если можно было по бисс ключам добавить канал. Было бы другое дело. Может в будущем так и будет.
Последний раз редактировалось KONRAD 13 июл 2023, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Відредаговано!
Здесь есть видео как на 12245 сканируют как обычно транспондер и каналы прописываются и работают. Поделиться секретом человек забыл написать. Как он смог найти каналы. Хотя конечно есть вариант. Взять любой канал и привязать на него бисс ключ из 12245. Потом не переключая канал зайти в поиск каналов и попробовать найти канал. Шансов мало... но кто хочет может попробовать. Главное не забудьте поделиться секретом. Может у кого смекалка сработает.
Anonim2023 писал(а): ↑13 июл 2023, 18:33
На 12073 H 30000 бисс ключ известен и добавить его в список ключей труда не составляет. Только вот сначала нужно найти канал, а потом открыть его с помощью ключа, а не наоборот. Если можно было по бисс ключам добавить канал. Было бы другое дело. Может в будущем так и будет.
12245 Там идет как бы двойной поток, тюнер сначала видит только один, там идут сервисы DSNS
затем если в эмуляторе есть ключ - то сканирует уже сам поток T2MI.
