Информация и инструкции для Openbox S3HD micro
maksimpry
Место жительства: УКРАИНА
Благодарил (а): 11096 раз
Re: Информация и инструкции для Openbox S3HD micro
Сообщение maksimpry »
Обновлении ПО Openbox S3HD micro
maksimpry
OpenBox S3 micro HD - бюджетный ресивер, DVB S/S2 и IPTV, поиск, настройка и редактирование каналов.
OpenBox S3 micro HD upgrade new software. Обновление ПО ресивера OpenBox S3 micro HD
OpenBox S3 micro HD. Подключение IPTV плейлиста.
Рада
Место жительства: Київ
Мой приемник: Openbox micro
Мои спутники: Amos, Hotbird, Astra
Re: Софт Openbox S3HD micro
Сообщение Рада »
Добрый день. Не специалист, но пытаюсь. Скачала, установила новую прошивку на Openbox micro. Но не идут российские каналы такие, как ОРТ, НТВ и др. В чем причина и что можно сделать?
Благодарил (а): 73467 раз
Рада писал(а): 23 дек 2021, 10:16 Добрый день. Не специалист, но пытаюсь. Скачала, установила новую прошивку на Openbox micro. Но не идут российские каналы такие, как ОРТ, НТВ и др. В чем причина и что можно сделать?
1.Русские каналы находятся на спутнике HotBird 13E посмотрите нашу Таблицу частот.
В таблице указаны рабочие русские каналы и частоты на сегодняшний день.
2.Если у вас часть каналов работает а часть нет - причина в слабом сигнале поступающем от антенны.
Канал ОРТ,это одна частота 12597 а канал НТВ мир это другая частота 11034.
3.После прошивки проверьте в меню настройки спутника HotBird 13E так как я укажу на картинке.
Если все параметры верно,внизу должна быть шкала с сигналом(чем больше тем лучше)
Для этого стрелками вправо влево вы выберайте номер порта,на картинке он под номером №3 у вас может быть другой.
При смене порта,запомните который у вас установлен изначально,потом меняете номер порта и смотрите не появится ли сигнал.
Подробно вы можете увидить посмотрев это видео
Рада
Сообщение Рада »
Спасибо за информацию. Я все так и сделала. И просканировала сутутник. Но идут только музыкальные и иностранные каналы. Может надо отсканировать все, а не только открытые?
IZUITVER
Место жительства: Россия
Мой приемник: HD BOX S2
Мои спутники: 75E, 36E, 85,2E
Сообщение IZUITVER »
у вас просто слабый сигнал,при слабом сигнале некоторые каналы не показывают,попробуйте подстроить зеркало антенны,1мм вправо или влево,не меняется качество,оставить как есть и по пробывать 1мм вверх или вниз не меняется ,оставить как есть и стоя лицом к зеркалу повернуть немного вправо и это при наличии сатфиндера!!!
Рада
Сообщение Рада »
У меня нет сатфиндера. Я же не мастер. Я просто хочу настроить свою тарелку. Раньше шло все отлично.
Рада писал(а): 23 дек 2021, 14:53 Я же не мастер. Я просто хочу настроить свою тарелку. Раньше шло все отлично.
1.Раньше шло отлично,это когда год назад,пол года или три дня назад до прошивки?
Если такое случилось после прошивки,значить нужно знать версию предыдущей прошивки и возвращаться на нее обратно.
2.У вас есть комутатор на антене Diseck,который имеет порядочный номер подключения.
Например Амос -№1 Астра4.8 -№2 и Hotbird - № 3.
Перед прошивками или сбросами на заводские установки,эти порты вы должны записать или запомнить,чтоб потом случайным подбором не искать сигнал на каждом спутнике.
3.Я вам давал ссылку на таблицу частот,вы должны посмотреть на каких частотах есть сигнал а на которых отсутствует,чтоб понимать что спутник Hotbird подключен правильно в соответствии с подключением на комутаторе Diseck
4.Если у вас на троих спутниках вобщем списке просканировано примерно 2000 каналов,возможно каналы 1TVRUS Europe и NTV MIR находятся где то в средине списка и вы их просто не можете найти.
5.Посмотрите есть ли у вас сигнал с частоты 12597 V 27500, 3/4 и 11034 V 27500, 3/4 и правильно ли записана поляризация.
Рада
Сообщение Рада »
У меня Астра-N1,Амос-N2,Хотбирд-N3. Я это все выставила. Весь список пролистала. Российские каналы не находятся. На втором тюнере, Ортон 4100, прошила прошивкой 2017 года, там все каналы есть. Правда рябит сильно. Но там штекер сломан. Надо новый тюнер покупать.
Кстати. Какой посоветуете? Телевизор старый, не плазма.
Рада
Сообщение Рада »
А если в телевизоре есть и Т2 и спутниковый тюнер, можно настроить прямо в телевизоре спутниковое ТВ?
